Sonntag, 30. März 2008, 16:56
Antriebswelle krum ?
bei meinem boot macht die antriebswelle erhebliche geräusche. Sie ist 40cm lang und 7mm dick, kann es sein, dass es bei dieser länge schon zu schwingungen im mittigen bereich der welle kommt ? Würde ein mittiges lager dies dann abstellen ? ich hatte bei so langen wellen bei anderen booten nie probleme ...
thomas
seegurke
Sonntag, 30. März 2008, 17:59
Schwingungen kann es da definitiv geben. Die Frage ist halt, welche Kräfte du bei welcher Drehzahl überträgst. Ist die Drehzahl hoch, wirken sich geringste Unwuchten natürlich stärker aus. Ein zusätzliches Lager kann dann helfen, man sollte aber auch überlegen, ob nicht weniger Drehzahl möglich ist.
Natürlich kann auch mal eine Welle verbogen sein. Da reichen ja sehr geringe Verbiegungen aus und bei der Rotation überträgt sich die Unwucht auf den Rumpf. Das solltest du auf jedenfall prüfen und ggf. gegen eine neue Welle austauschen.
Gruß, David
Vereine haben ihre Strukturen...
Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten
