Samstag, 28. Februar 2009, 20:01
Funke unter Wasser ?
Frage von einem U-Boot Newbie
Mit welcher Frequenz komm ich wie tief in Salzwasser (Ostsee) und Süsswasser?
Im Pool hab ich schon mal mit 40 MHz getestet ist aber nur 4m tief. das iss ja bischen wenig.
Möchte gerne 10 bis 15m erreichen.
:nuts: ... und es schwimmt doch .... :nuts:
chr-ps
Beruf: Archivar
Samstag, 28. Februar 2009, 23:13
Hallo Igor,
egal wie Du Dich drehst oder wendest, mehr als rd. 4 m Wassertiefe sind mit unseren Fernsteruerungen im MHz Bereich nicht möglich. Tiefer kommst Du nur per Kabel und was die 2,4 Giga Anlagen bringen, wird getestet. 30 cm, 5 cm. Das Wasser (süßes) schließt ie elektromagnetischen Wellen kurz bei rund 4 m. In Salzwasser geschieht das wesentlich früher 1-1,5 m. Surf doch mal bei sonar-ev.de vorbei
Chr-ps
Sonntag, 8. März 2009, 23:06
Je niederer die Frequenz ist umso größer ist die Eindringtiefe, sieht man an ELF. 2,4 GHz und U-Boot no way.
Also 27 MHz benutzen.
Kurt
MatthiasM
Beruf: Dipl.-Ing Elektrotechnik
Montag, 9. März 2009, 10:36
Oder eine Antennenboje auf der Oberfläche und Kabel zum U-Boot, wenn das ROV-typische, klassische Schleppkabel an Land oder ans "Mutterschiff" ausscheidet. Diese Lösung haben hier schon einige gemacht wegen der "Gegenrichtung", ein Videosignal ber Kabel vom Boot aus dem Wasser und dann per Funkboje an Land zu bekommen.
Flat
Sonntag, 15. März 2009, 19:16
Da hilft nur Langwelle
viele Grüsse
Bernd
