u-107
  • »u-107« ist der Autor dieses Themas
Beruf: arbeiter
Montag, 13. April 2009, 15:09
holzrumpf überarbeiten
hallo,
ich habe hier nen rumpf der dringend hilfe benötigt.
dieser ist ein spantenbau-mit leisten beplankt,geschliffen und lackiert.
von innen ist er ebenfalls lackiert worden.
so nun im laufe der zeit(2jahre) bilden sich risse zwischen den leisten
-ja das holz arbeiet sich auseiander...
was mache ich nun um diesen rumpf wieder in griff zu bekommen??
schleifen und mit epoxi streichen???
einfach nur spachteln wird nicht reichen denke ich.
für einen guten rat währe ich echt dankbar-das schiff soll ja auch mal ins wasser.
gruß,christian
u-107
Beruf: arbeiter
Montag, 13. April 2009, 15:45
hier noch bilder
ich hoffe es lässt sich erkennen was ich meine.
»u-107« hat folgendes Bild angehängt:
u-107
Beruf: arbeiter
u-107
Beruf: arbeiter
Montag, 13. April 2009, 15:47
u-107
Beruf: arbeiter
Montag, 13. April 2009, 15:48
das sind nur ein paar davon.
im prinzip ist der rumpf voller solcher stellen.
Dienstag, 14. April 2009, 19:17
Hallo Christian,
den Bildern nach baust Du auch die Bismarck von Amati.
Hier gibt es ein interesantes Forum, das sich nur mit dem Bau beschäftigt.
http://www.bismarck-modellbau.de/forum/index.php
Schau dort einmal unter der Rubrik "Rumpf" nach, dort findest Du einige Ratschläge was hier zu tun ist.
Evt. mußt Du dich dort anmelden.
Gerald
u-107
Beruf: arbeiter
Dienstag, 14. April 2009, 19:42
bismarck rumpfprobleme
nee meine ist in 1:100...
aber auch holzbauweise-ich werde mich mal da umsehen-vielen dank
Bieber
Beruf: Heizungsmonteur
Dienstag, 14. April 2009, 23:19
Sieht aus als wurde Kiefernholz verwendet worden.
Das Problem hatte ich auch schon, konnte leider nichts dagegen tun.
Kiefernholz arbeitet zu stark und ist desshalb für den Rumpfbau nicht sonderlich
gut geeignet. Ich hab mir einen neuen aus Buchensperrholz gebaut und der hällt
schon über zehn Jahre.
gruß Joachim
K_Mar
Donnerstag, 16. April 2009, 11:54
Das Problem hatte ich bei meinem Billing-boats Krabbenkutter. Da dort das ganze über Luken von innen zugänglich ist, habe ich die Innenlackierung (Feuchteschutz) mit einen kleinen Drahtbürstenwerkzeug auf der Kleinbohrmaschine weggeschruppt und dann den Rumpf von innen mit 2x 100gr Glasseide auslaminiert. Seitdem (10Jahre) gibt es diese Problem für mich nicht mehr.
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »K_Mar« (16. April 2009, 11:55)
u-107
Beruf: arbeiter
Donnerstag, 16. April 2009, 22:07
vielen dank erst einmal für euren rat den ich so in etwa auch in die tat umsetzen werde.
ich habe hier und von anderen personen mehrfach ungefär die gleichen tipps bekommen.
d. h . innen gfk einarbeiten.
und anschließend außen neu spachteln und lackieren.
vielen dank euch.
chris
