tomcat-33
  • »tomcat-33« ist der Autor dieses Themas
Beruf: leitender Angestellter
Mittwoch, 29. April 2009, 20:02
Belastbarkeit Thor 15
Hallo allerseits,
bevor ich jetzt wieder wild 'drauflos bestelle ... manchmal bin ich noch lernfähig ...
Kann ich mit dem Thor 15 von CTI in kleineren Booten jeden 380er oder 400er Standard-Bürstenmotor bei 7,2 oder 7,4 V mit moderaten Props betreiben ?
So langsam muss ich 'mal Ordnung in meinen Kram kriegen ...
hanjo
Beruf: Privatier
Mittwoch, 29. April 2009, 21:01
RE: Belastbarkeit Thor 15
wenn der 400 er in einem kleinen Halbgleiter an einem 30 er Prop o.ä. hängt, dann zieht er nicht viel und bereitet dem Thor 0 Probleme. Packst Du das hochdrehende Motörchen in einen Hafenschlepper dann zieht der schon gewaltig mehr als von Graupner angegeben.
Also bei richtiger Anpassung ist der Thor ein idealer Regler für 400er Motoren oder zahme 500er / 600 er.
Beste Grüße Hanjo
heiko79
Mittwoch, 29. April 2009, 21:12
Moin Michael,
jeden 400 möchte ich nicht beschwören, allerdings ziehen die meisten dieser kleinen Blechdosen zwischen 3 und 7 A bei max. Wirkungsgrad.
d.h. mit vernünftig angepassten Schrauben sollte das problemlos funktionieren.
Der Thor 15 HC kann 18A Dauerstrom und 50A kurzzeitig, das passt meiner Meinung nach.
Habe den Regler selbst in meiner Breusing im Einsatz, und da befeuert er 2 600er Bühler bei 12V.
Gruß, Heiko
PS: was baust du denn genau?
edit: Hanjo war mal wieder schneller...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »heiko79« (29. April 2009, 21:13)
tomcat-33
Mittwoch, 29. April 2009, 22:29
Hallo Heiko,
Hallo Hanjo,
... was baue ich gerade ... zuviel auf einmal ...
Spass beiseite - die Kähne, in die ich die Thors setzen will =>
Nr. 1 scheint so etwas wie ein Halbgleiterrumpf zu sein ...
»tomcat-33« hat folgendes Bild angehängt:
tomcat-33
Mittwoch, 29. April 2009, 22:30
Nr. 2 ist ein Katamaranrumpf ...
tomcat-33
Mittwoch, 29. April 2009, 22:31
Nr. 3 ... klarer Verdränger ...
tomcat-33
Mittwoch, 29. April 2009, 22:35
... und Nr. 4 auch ... da sitzt dann einer von Hanjos Bühlern drin ...
Die ersten 3 plane ich mit 2 parallel geschalteten 7,4 / 900 mAh Lipos zu bestücken.
In den vierten Rumpf kommen 12 V Bleiaccus 'rein ... sonst kommt der Kahn zu weit aus dem Wasser.
hanjo
Beruf: Privatier
Mittwoch, 29. April 2009, 22:43
wenn Du in die Boote Props packst mit max 30 mm Steigung (also Beispielsweise 30 mm Raboesch) dann paßt es überall. Ich befürchte, Dein
Verdränger weiß nicht, daß er nicht gleiten soll :angel: . Die 3 Blatt Graupner
sind sehr schön zahm. Die würden dann wohl gnädiger sein als ein Raboesch.
Beste Grüße Hanjo
tomcat-33
Donnerstag, 30. April 2009, 08:11
Hallo Hanjo,
ich stelle heute abend nochmal Seitenansichten 'rein ... macht eigentlich auch mehr Sinn ... :dumm:
tomcat-33
Donnerstag, 30. April 2009, 19:04
... hier die erste Seitenansicht ...
tomcat-33
und Nummer 2
tomcat-33
Donnerstag, 30. April 2009, 19:05
... die 3 ...
tomcat-33
Donnerstag, 30. April 2009, 19:06
und die 4 ...
tomcat-33
... ich glaube, das ist eine ehemaliger Kitty Rumpf ...
tomcat-33
Donnerstag, 30. April 2009, 19:07
... jetzt auch mit Bild ...
tomcat-33
Donnerstag, 30. April 2009, 19:09
Dann noch 2 x Weser mit dem Bühler als Marschmotor und einem Thor 15
tomcat-33
hanjo
Beruf: Privatier
Donnerstag, 30. April 2009, 19:40
Bis auf die 2 x Weser, wo die Rumpflinie im Hackbereich nach oben flüchtet und der Rumpfboden rund ist, können die anderen Rümpfe durchaus über Rumpfgeschwindigkeit getrimmt werden wenn das gewünscht ist.
Beste Grüße Hanjo
tomcat-33
Donnerstag, 30. April 2009, 21:47
Hallo Hanjo,
danke für die Info ... ich werde dann 'mal testen.
Bzgl. Weser ... ist nur 1 Kahn.
Der Thor kommt mit Deinem Bühler bei 12 V auf der Mittelwelle klar - für Marschfahrt ?
hanjo
Beruf: Privatier
Donnerstag, 30. April 2009, 21:53
Logo. Da kannst Du den Bühler auch blockieren. Dem Thor passiert da nichts.
Beste Grüße Hanjo
