andi1604
  • »andi1604« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 13. September 2009, 20:11
brauche dringend hilfe boot hüpft wie nomi
Hallo habe eine mamba von mhz mit verstellbaren strut
der schwerpunkt liegt bei30 prozent aber das boot hüpft wie ein känguru
hört sich wie ein mörser an
motor brushless 2040 mit 4200umdrehungen an 8 zellen mit 29er prop
wie sollte ich den strut einstellen
bitte um tipps danke
mad1116
Montag, 14. September 2009, 19:51
hy
der strut sollte eigentlich gerade ausgerichtet sein.
wenn du dein boot auf den tisch legst, dann sollte der strut ca 1mm luft zum tisch haben.
wie gross ist das boot?
und was für ein motor ist das genau? wicklung baugrösse
ich frage, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade das richtige boot und den richtigen motor im kopf habe .
denn wenn ich so höre 4200 umdrehungen dann hört sich das für mich nach einem 7 winder an und von der bezeichnung her sollte das ein motor der 380er baufrösse sein.
kann das sein?
und ist die mamba nicht nur 40cm gross?
gruss michael
mad1116
Montag, 14. September 2009, 19:56
hier nochmal ein kleines bild
Samstag, 19. September 2009, 12:36
RE: brauche dringend hilfe boot hüpft wie nomi
Original von andi1604
... schwerpunkt liegt bei30 prozent ...
verlass dich nicht 100%tig auf diese Faustregeln.
Die Sache mit dem Strut ist richtig - siehe das Bild von "mad1116"
Schieb den Akku nach vorn, dann sollte das Hüppen aufhören oder zumindest weniger werden.
Je nach Setup muss man mit dem SP etwas spielen und diesen nach vorn oder hinten verlegen.
In deinem Fall muss er wohl weiter nach vorn.
Grüße aus den Sauerland - Ralf
