Sonntag, 4. Oktober 2009, 21:09
suche sehr kleinen E-Motor für Radar
Mit meiner Sunseeker Manhattan 74 geht es vorwärts, nun suche ich einen sehr kleinen E->Motor für das Radar. Hat jemand eine Idee, bei Conrad und im Modellbaugeschäft nicht das richtige gefunden.
Max
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »SL-Max« (4. Oktober 2009, 21:10)
Sonntag, 4. Oktober 2009, 22:06
Motoren aus billigen 4,95Euronen Mini-Servos vom blauen Claus......
Mfg
Sonntag, 4. Oktober 2009, 22:12
Hab gerade ein neues Miniservo geschlachtet, werde ich jetzt mal zum Laufen bringen. Brauche ich die Übersetzung?
Max
Montag, 5. Oktober 2009, 11:03
Bau aus dem Servo die mechanischen Anschläge aus und unterbreche die mechanische Rückkopplung aufs Servo (oder ersetze es durch zwei Widerstände). Dann hast Du auch gleich einen Regler mit dabei.
Die Untersetzung durch das mehrstufige Getriebe wirst Du brauchen - schließlich schafft das Servo ja rund 2 Umdrehungen je Sekunde (0,12 s für 90°)
Dienstag, 6. Oktober 2009, 06:03
äh....
... warum Servomotor?
Es wurde doch nach was kleinem gefragt:
http://www.solarbotics.com/products/gm15/
So sieht das eingebaut aus:
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?p=330881#post9
Grüße aus Bochum
Andreas
SchiffsModell.net
Mittwoch, 7. Oktober 2009, 19:15
Original von Uemminger_Kapitaen
äh....
Oh, der ist gut, den muß ich haben. Danke erstmal für die guten Tips.
Max :D
Mittwoch, 7. Oktober 2009, 20:53
Servus,
hier gibts auch sowas:
http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
