Mittwoch, 16. April 2003, 21:46
Wasser dringt durch Stevenrohr ein - welche Abdichtung?
ich habe ein Problem in meinem Frischfertigestelltem ECO.
Sobald ich das Boot ins Wasser lasse (Badewanne) dring Wasser durch das Stevenrohr (die Welle ist kein Flexwelle!) ein (Ich denke bei der fahrt wird es wieder weinger).
Leider läuft das Wassser haber richtig stark, das ich angst um meine RC Komponenten habe.....
Hat jemand ein Idee wie man die Welle am besten dichtet?
Ich denke irgendeine Art von Fett sollte die Aufgabe erledigen......
Für Ideen und Anregung wäre ich dankbar.....
PS: Wollte eigentlich am Wochenende meinen Stapellauf machen.
CU,
ALf
CU,
Alf 8)
Mittwoch, 16. April 2003, 22:01
bohr irgendwo ein 1mm Loch wo kein Wasser hin kommt. Dann hast eine Entlüftung. Welle kannst du noch mit Vaseline fetten.
Das mit dem Stapellauf musst du noch erklären.
Gruß Philipp
Dienstag, 22. April 2003, 14:15
Original von Philipp_Schneider
Hallo Philipp,
danke für den Tipp. Habe mir bei Conrad Schmierfett geholt und um die Wellle gepackt, danach war der Wassereinbruch im stehen beseitigt. Das Loch habe ich auch gemacht, jetz läuft das Boot Super!!!!! :tongue: :tongue:
CU,
Alf 8)
