roger-1
  • »roger-1« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 24. Juni 2010, 12:34
Vorderkajütschiff Müritz
vor einigen Wochen habe ich bei ebay das Modell der Müritz sehr preiswert ersteigert. Dementsprechend muss jetzt auch viel gemacht werden.
Aufmerksam wurde ich auf dieses DDR-Modell durch die Internetseite von Roberts "Lucky Lady", die mir sehr gut gefiel.
Bis vor einigen Jahren gab es von der Müritz auch einen Baukasten mit fertig gefrästen Holzteilen bei der tschechischen Firma Teltech. Leider gibt es diese Firma wohl nicht mehr.
Im Netzt habe ich einen englischen Modellbauer gefunden, der das Modell nach genau diesem Baukasten baut:
http://www.mymodelboats.net/dmb/muritz/index.html
Falls jemand hier weiß, ob dieser Baukasten noch von irgendeinem hier in Europa vertrieben wird, dann bitte eine Info an mich.
Nun also ein paar Fotos. Als erstes muss die Farbe runter. Schleifen alleine reichte leider nicht. Bei der Plicht habe ich Nitroverdünnung verwendet und die Farbe angelöst. Dann wurde mit einer festen Klinge die Farbe abgekratzt.
Martin
»roger-1« hat folgendes Bild angehängt:
roger-1
Donnerstag, 24. Juni 2010, 13:24
RE: Vorderkajütschiff Müritz
Und so sah das Boot innen aus. Ein einzelner Motor der Göße 500 lag noch drinnen.
roger-1
Samstag, 26. Juni 2010, 10:23
Die Wellenanlage musste auch noch ausgebaut werden.
Das war doch etwas schwieriger als gedacht. Sie war sehr fest eingebaut. Ursprünglich wollte ich den Tip einmal ausprobieren, dass 8mm Stevenrohr mit einem Messingrohr (Innendurchmesser 10mm) praktisch rauszubohren.
Das Messingrohr erhielt am vorderen Ende kleine eingefeilte Spitzen und sollte dann drehend über das Stevenrohr geschoben werden. Somit wäre es möglich gewesen, das ganze sauber herauszubohren.
Den Tip kannte ich für das Herausbohren aus einem dünnen Kunststofrumpf. Nur bei einem massiven Holzrumpf klappt das definitiv nicht mehr.
Also wurde mit einem kleinen Bohrer Stück für Stück das Holz um das Stevenrohr weggebohrt.
