dennis d
  • »dennis d« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 8. Dezember 2010, 16:02
wie kann ich bilder einfügen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dennis d« (8. Dezember 2010, 16:06)
roger-1
Mittwoch, 8. Dezember 2010, 16:49
Sieh mal das angehängte Foto.
Meist kann man immer nur ein Foto pro Antwort anhängen. Manche schaffen auch mehrere Fotos, ich leider nicht.
»roger-1« hat folgendes Bild angehängt:
dennis d
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 07:57
ok danke
dennis d
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 07:58
Ich gehe auf durchsuchen aber dann wenn ich das bild anklicke und auf speichern lädt es kurtz und dann ist das wieder weg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »dennis d« (9. Dezember 2010, 08:01)
roger-1
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 09:55
Es gehen nur Bilder mit einer max. Größe von ca. 190KB.
Darauf wird aber auch im Text hingewiesen. Kann es daran liegen?
Martin
dennis d
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 20:29
kann ich die bilder convertieren das die weniger kb haben
roger-1
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:04
Klar geht das.
Bei meinem Win XP klicke ich die Bilder an, dann werden sie mit dem Microsoft Photo Editor geöffnet.
Dann klicke ich Bild->Größe ändern
Dann stelle ich die "Einheit" auf "Pixel" um und ändere die "Breite" auf 800.
Die "Höhe" wird dann automatisch geändert.
Dann -> Datei-> Speichern unter klicken.
Dann den Button "Weitere" anklicken und den "JPEG-Qualitätsfaktor so einstellen, dass Du eben unter den 190KB bleibst.
Da muss man etwas probieren.
Bei dem kostenlosen Programm IrfanView geht das ähnlich.
http://www.irfanview.com/
Martin
dennis d
Sonntag, 12. Dezember 2010, 12:17
weiss jemand vlt wie man die scheinwerfer zum ausfahren macht
Erik66
Sonntag, 12. Dezember 2010, 16:57
Weser Schenwerfer ausfahren
Hallo Dennis.
Für die ausfahrbaren Scheinwerer wurde ein langer Holzarm verwendet, der im voderen Teil des Aufbaus gelagert wurde. Um die sich verändernde Länge (Radius zu linearer Bewegung) auszugleichen, ist am Ende ein kleiner Ausgleichsteil anbegracht - also zwei Lager. Im Turm war ein Rohr, in dem ein zweites Rohr lief. Damit konnte auch das Kabel leicht in den Innenraum geleitet werden.
In ca. der Mitte war ein Servo (war eines mit einem weiteren Weg), womit die Scheinwerfer ein- und ausgefahren werden konnten. Man muss nur aufpasen, das im Rumpf genug Platz ist und die Hebevorrichtung nirgends ansteht.
Hoffe, die Skizze hilft weiter (Scheinwerfer ausgefahren).
lg
Erik
»Erik66« hat folgendes Bild angehängt:
- hang loose -
www.dampfmodell.info
dennis d
Sonntag, 12. Dezember 2010, 21:31
RE: Weser Schenwerfer ausfahren
danke erik
dennis d
Samstag, 18. Dezember 2010, 20:56
kann mir jemand helfen beim bilder verkleinern
Frank V.
Beruf: Trockenbaumonteur
Sonntag, 19. Dezember 2010, 08:18
Moin
Schick mir die Bilder an meine Mailadresse,steht im Profil.
Ich stelle sie dann hier ein. :w
Frank
''Es ist manchmal besser nichts zu sagen und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund zu öffnen und alle Zweifel zu beseitigen''
dennis d
Sonntag, 19. Dezember 2010, 12:14
Fahrtenregler
hält der Rockraft 100 hp zwei mabuschi 540 motoren aus
dennis d
Montag, 20. Dezember 2010, 20:06
RE: Fahrtenregler
oder auch zwischen durch drei motoren aber nur kurtz zeitig
Frank V.
Montag, 27. Dezember 2010, 19:05
RE: Fahrtenregler
Hier sind die Bilder von Dennis. :w
Frank
dennis d
Montag, 27. Dezember 2010, 19:36
RE: Fahrtenregler
danke frank
Erik66
Dienstag, 28. Dezember 2010, 21:25
Hi.
Kleiner Tip am Rande: schau dass die Schiffswellen und die Mitorwellen fluchten.
Die metallenen Motorträger kann man da etwas hinbiegen. Mein Fehler war, dass ich die Motore nach Plan eingebaut hatte und die beiden Wellen einen Winkel zueinander bildeten. Das hielt die Kardan 4 nicht lange aus und verschmolz, bevor sie sich in ihre Bestandteile auflöste. War bei den Außenantrieben der Fall.
Der bei mir einzeln zu schaltende Mittelmotor half mir dabei, nicht schwimmen gehen zu müssen.
lg
Erik
- hang loose -
dennis d
Mittwoch, 29. Dezember 2010, 10:00
oh das ist ja nicht so gut danke
dennis d
Sonntag, 9. Januar 2011, 20:56
Moorkapitaen
Sonntag, 9. Januar 2011, 22:11
Such Dir mal die Daten zu den Motoren heraus (ich kenne Deine Mabuchi 540 nicht).
Stromaufnahme bei Optimalen Wirkungsgrad (wenn Du eine wirklich optimal passenden Antrieb hast) und die Blockierstromaufnahme (falls man mal ein bischen Grünzeug in der Schraube hat).
Das ganze vergleichst Du dann mit den Daten Deines Reglers, planst noch ein wenig Sicherheitsreserven ein - und beantwortest Deine Frage selber!
Gruss Jürgen
