Mittwoch, 22. Dezember 2010, 14:47
Geschütztürme Drehen
Hallo Freunde
Ich möchte bei meiner SMS Seydlitz die 5 Geschütztürme drehbar machen.
Wie mache ich das am einfachsten Servo oder Motor ??? ???
So nochn Bildchen
Und jetzt Frohes Fest wünscht euch allen Jürgen
»JürgenRa« hat folgendes Bild angehängt:
Mittwoch, 22. Dezember 2010, 15:36
Am einfachsten ist sicherlich immer ein Servo. Der fährt automatisch in die Null-Stellung zurück und du brauchst keine großartige Mechanik, ala Zahnräder etc.
Aber bitte, sei so gut, und verwende ein Verzögerungsmodul, damit das Servo so langsam läuft, wie möglich. Geschütztürme wiegen ein paar Tonnen und sind kein Kinderkarusell;)
Mit einem Getriebemotor lässt sich das auch realisieren, wäre mir persönlich auch lieber. Dann wird die Drehung gleichmäßiger und du kannst in jeder Stellung stehen bleiben.
Aber mehr Aufwand ist es natürlich auch.
Mittwoch, 22. Dezember 2010, 18:01
Original von Schifferlfahrer
Nur dann, wenn sich der Knüppel selbst zurückstellt. Ein Schieber oder Drehknopf bleibt ebenfalls stehen. Die Nautikmodule der Graupner mc12 haben für manche Kanäle zwei Aussgänge für Servos, jeweils normal und integrierend, also einmal zurückstellend und einmal wie ein Getriebemotor.
Mittwoch, 22. Dezember 2010, 18:12
Stimmt, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht - hab doch diese Schieber selber in meiner F14:)
Was ich eigentlich meinte: Ein Servo findet "von alleine" die Mittelstellung. Ein Motor dreht, bis man ihn ausschaltet, außer natürlich man baut eine entsprechende Endabschaltung ein. Das ist aber, wenn es um die Mittelstellung geht, meiner Meinung nach nicht ganz trivial.
Bei der Endstellung schaut es natürlich anders aus.
Donnerstag, 23. Dezember 2010, 08:34
Vielen Dank
Jetzt aber noch die Frage welche servos nehme ich ??
Ich meine wegen dem Drehwinkel 90grad oder mehr??
Und wie steure ich die dann einzeln an ??
Danke Jr
Donnerstag, 23. Dezember 2010, 11:13
Drehwinkel
Hallo, schon mal was von "Segelwinde" gehört?
Die drehen mindestens 360 Grad, es gibt auch welche, die drehen einstellbar mehrfach.
oldtimer
roger-1
Donnerstag, 23. Dezember 2010, 15:02
RE: Drehwinkel
Man könnte z.B. auf ein Ruderkreuz eines Servos ein größeres Zahnrad kleben/schrauben und ein kleineres Zahnrad auf die Drehachse unter das Geschütz setzen. So hat man quasi eine Übersetzung.
Der Vorteil wäre auch, es gibt durch Ketten, Seile oder Gestänge keine mechanische dauerhafte Verbindung, so dass man die Türme leichter abnehmen kann.
Vielleicht kann man ja Zahnräder von Lego nehmen, die haben doch eine ganze Menge für ihre Technik-Baukästen, oder?
Martin
Freitag, 24. Dezember 2010, 00:23
Original von JürgenRa
Die einfachste Möglichkeit ist, jeden Geschützturm über ein eigenes Bedienelement am Sender zu bewegen.
Als Getriebe halte ich Zahnräder von Fischertechnik für besser geeignet als Lego.
Samstag, 1. Januar 2011, 19:11
Prosit Neujahr Jungs von der Waterkant:w
Also ich habe mal son servo auseinandergenommen, den drehbegrenzernippel abgeschnitten und den Poti auch abgeschnitten und in der nullstellung mit Kleber fixiert.
Jetzt dreht das servo volle kanne Rechts oder Links solange wie ich den Steuerknüppel bewege.!!! :shine:
Habe das natürich mit einem Turm schon ausprobiert und es Funktioniert.
Noch en bissel zu schnell aber mit sonem Servodämpfer denke ich, kann mann das einstellen.
Gruß J.R.
Samstag, 1. Januar 2011, 19:36
Ich hatte dabei das Problem, daß der Motor auch in der Mittelstellung nicht richtig ruhig war. Für eine Servoelektronik ist das sinnvoll, da sie die vorgegebene Position möglichst genau anfahren soll, für einen Fahrtregler weniger.
Es müßte besser gehen, wenn man Expo verwendet bzw. die Gaskurve in diesem Bereich abflacht, aber das kann meine Anlage nicht.
Sonntag, 2. Januar 2011, 12:58
Hallo Jochen
Ich habe mir dieses Modul zur geschwindikeits reglung für das servo bestellt:
Delay Modul
http://www.faber-modellbau.de/index.php/…elay-modul.html
gruß J.R.
Sonntag, 23. Januar 2011, 00:08
also ich mache die Drehung der Geschütze meist über Digitalservos. Hier benutze ich fast immer Hyperion Servos. Diese kann man am PC auf einen Drehwinkel bis max. ca. 170 Grad einstellen und die Servogeschwindigkeit erheblich drosseln.
Ein Video gibt es hier:
http://www.youtube.com/watch?v=FPOybz-zBrI
oder auch so:
http://www.youtube.com/watch?v=VrHdvCkQBm0
oder mit diesem System - hier fehlt allerdings noch ein Servoslower, um das "normale Servo" langsamer zu machen
http://www.youtube.com/watch?v=5OWSVmzWZog
