gunnar2
  • »gunnar2« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 2. April 2019, 22:04
Hallo Bernd,
da bist Du doch schon gut vorangekommen.
Willst Du alles nach Plan bauen oder sind Veränderungen geplant?
viele Grüße
Gunnar
Erwarte immer das Schlimmste, aber hoffe das Beste
Flat
Mittwoch, 3. April 2019, 20:47
Moin Gunnar,
wo es nötig ist werde ich Änderungen beim Bau einfliessen lassen.
Ich habe mittlerweile Servo- und Motorhalterungen eingeklebt. Auf den Ruderhebel ist natürlich ein Stellring gelötet. Der wird aber noch gedreht weil ich das Rudergestänge diagonal machen will.
Dadurch möchte ich einen grösseren Ruderausschlag erreichen. Eine evtl. entstehende Differenzierung ist mir egal. Wenn der Tug dann nicht auf den Teller dreht wie mein Springer Tug denke ich über eine Kortdüse nach.
Ich habe ja noch viel Zeit. Der Lütte kann ja grad mal sitzen. :D
Die Wellenkupplung auf den Bild war nur zum Ausrichten der Wellen montiert, hier kommt später ein Silikonschlauch zu Einsatz.
»Flat« hat folgendes Bild angehängt:
viele Grüsse
Bernd
gunnar2
Mittwoch, 3. April 2019, 23:31
Hallo Bernd,
ich habe heute ebenfalls das Servo eingeklebt und das Ruderhorn mit einem Stellring verlötet. Allerdings habe ich den doch nicht selber gedreht. Habe noch einen passenden in meiner Kramkiste gefunden :)
Die Ruderachse habe ich aber aus 2mm Edelstahldraht hergestellt.
Ursprünglich hatte ich das für diagonales Gestänge ausgelegt. Hatte aber meinen Sender nicht mit und nur mit einem Servotester gespielt und da gefielen mir die Ruderausschläge gar nicht. Deshalb auf parallel umgelötet.
Werde das dann noch mal mit meinem Sender genau justieren. Schlimmstenfalls löte ich das noch mal um.
Der Akku hat auch schon mal seinen Platz getestet. Bei den anderen elektronischen Komponenten bin ich noch am überlegen um möglichst kurze Kabel zu erreichen.
Auf jeden Fall werde ich nautische Beleuchtung anbringen und der Scheinwerfer bekommt auch eine LED.Eine passende Figur suche ich noch.
Nachtrag: Beim Motorträger hast Du meinen Fehler nachgemacht und meine angedachte Lösung dafür umgesetzt :D einfach ein Stück Sperrholz unterlegen :ok:
viele Grüße
Gunnar
Leszek1963
Donnerstag, 4. April 2019, 12:37
Hi Ihr Beiden!
Putzig der Kleine :ok: :ok: :ok: .
Ich schaue immer wieder gerne hier vorbei. Es macht Spaß zuzuschauen.
Viel Erfolg
Viele Grüße Leo :w
gunnar2
Dienstag, 9. April 2019, 23:07
Hallo Leo :w
vielen Dank für Dein Interesse.
Heute ging es ein klein wenig weiter.
Hauptsächlich Lötarbeiten. Der Regler erhielt seine Anschlüsse.
Eigentlich wollte ich ein separates BEC verwenden. Da die Multiplex-Empfänger aber 9V vertragen,
habe ich einfach ein Kabel vom Balanceranschluß des Akku zum Empfänger gebastelt, funktioniert.
Der Motor wurde entstört und hat schon mal seinen Arbeitsplatz eingenommen.
viele Grüße
Gunnar
Flat
Mittwoch, 10. April 2019, 19:48
Gut das Du die Entstörung erwähnst Gunnar, hätte ich fast vergessen.
Bei meinen geht es erst mal sehr langsam voran, es gibt viel wichtigeres zu erledigen.
viele Grüsse
Bernd
gunnar2
Samstag, 13. April 2019, 01:27
heute wieder eine kleine Nachtschicht nach Feierabend eingelegt,
die Leiter ist fertig (was für eine Frickelei) und die Ruderhacke/Propellerschutz ist angebracht
Als nächstes müssen alle Einbauten an ihren Platz und dann wird das Deck aufgeklebt.
viele Grüße
Gunnar
gunnar2
Donnerstag, 2. Mai 2019, 01:28
momentan geht es nur in kleinen Schritten weiter,
Deck liegt schon mal Probe und der Süllrand ist eingeklebt
viele Grüße
Gunnar
gunnar2
Dienstag, 21. Mai 2019, 23:14
so, es ging ein bisschen weiter, wenn auch in kleinen Schritten, die waren der Erwähnung nicht wert und schon gar kein Foto,
die Kajüte nimmt langsam Gestalt an, der vordere Bereich ist noch nicht geklebt, deshalb die Spalten :)
das Modell sollte auf jeden Fall einen Hauptschalter bekommen aber möglichst unsichtbar
das hat mich die meisten Nerven gekostet, ursprünglich wollte ich solche Scharniere verwenden
aber selbst nach Modifizierung noch zu klobig, jetzt nehme ich welche von Zigarrenkisten, auch bei den Türen
viele Grüße
Gunnar
Flat
Dienstag, 21. Mai 2019, 23:45
Moin Gunnar :w
Scharniere für Klappen und Türen baue ich meist aus Bowdenzugresten.
Zwei kurze 3mm Teile und ein längeres 2mm Teil. Sieht gut aus und ist aushängbar wie bei einer Zimmertür.
viele Grüsse
Bernd
gunnar2
Dienstag, 21. Mai 2019, 23:55
Hallo Bernd,
da kann ich mir gerade nix rechtes drunter vor stellen aber Du hast bestimmt ein Bild zur Erklärung ;)
viele Grüße
Gunnar
Flat
Mittwoch, 22. Mai 2019, 10:09
Moin Gunnar,
Bilder werden in wenigen Tagen nachgereicht. Mein Springer Tug parkt grad bei meiner Freundin.
Aber vielleicht hilft auch einen genauere Beschreibung:
Schau dir mal ein normales Scharnier von einer Zimmertür an.
Das sind auch nur 2 Rohre, in einen ist ein Stift befestigt.
Nun stell dir vor die Rohre sind 3mm Bowdenzugaussenrohre und der Stift ist der Innenzug der in einen Rohr festgeklebt ist.
Das eine Rohr ist an die Tür geklebt, das andere mit den Stift an den Rahmen. Natürlich kann man auch noch Schraublaschen andeuten.
Aber ich glaube das ist bei "Comic Scale " nicht notwendig.:D
Idealerweise macht man die Stifte nicht gleichlang damit sich die Tür leichter einhängen lässt.
viele Grüsse
Bernd
gunnar2
Mittwoch, 22. Mai 2019, 22:23
Hallo Bernd,
ja, so ungefähr kann ich mir das vorstellen. Das ist dann aber nicht gegen aushängen gesichert, oder? Außer wenn die Luke geschlossen ist.
viele Grüße
Gunnar
Flat
Donnerstag, 23. Mai 2019, 23:16
Hier die Bilder von der Springer Tug Kajütentür.
Gesichert ist die Tür mit Magneten.
»Flat« hat folgende Bilder angehängt:
viele Grüsse
Bernd
gunnar2
Donnerstag, 23. Mai 2019, 23:28
Hallo Bernd,
danke für die Bilder.
Türscharniere eben :) nach Deiner ersten Beschreibung nach hatte ich da kurz ne andere Vorstellung aber "aushängbar" hat die zerstört.
Die gezeigten Scharniere und die von den Zigarrenkisten haben für mich den Vorteil nicht zum aushängen zu sein, selbstsichernd sozusagend.
Werde da noch bessere Bilder von machen.
viele Grüße
Gunnar
Flat
Donnerstag, 23. Mai 2019, 23:39
Das ist halt Modellbau Gunnar, jeder findet seine Lösung. Wie ist völlig egal, Hauptsache es funktioniert und es gefällt den Erbauer.
viele Grüsse
Bernd
gunnar2
Montag, 27. Mai 2019, 00:05
hier die vesprochenen Bilder von den Scharnieren
an ihrem angestammten Arbeitsplatz
und an ihrem neuen Arbeitsplatz
viele Grüße
Gunnar
Flat
Montag, 27. Mai 2019, 10:48
Eine gute Lösung. :ok:
viele Grüsse
Bernd
Leszek1963
Montag, 27. Mai 2019, 10:53
Hi Gunnar.
Auch von mir :ok:
Viele Grüße Leo :w
gunnar2
Dienstag, 28. Mai 2019, 00:22
Danke Euch,
wenn alles klappt, bekommen heute Nachmittag die Türen ihre Scharniere.
viele Grüße
Gunnar
