Mittwoch, 11. Februar 2004, 18:52
PIROL (robbe)
hallo
ich hab eine PIROL von ROBBE (m-Boot)
ich hab leider nur den standard Segelsatz
es gab mal 2 andere Segel zu kaufen (Sturm- und Leichtwindsegel, glaub ich)
ich hab schon viele Läden abgesucht
ich find keine mehr
hat jemand maße ? (oder welche übrig :) :D )
würd auch selber schneiden
des gelbe Zeug scheint mir sowieso viel zu schwer
hat jemand maße für die PIROL (weil Baum und Mast möcht ich nicht ändern
vielen Dank,
Gruss aus Bayern, Andy
aschi1711
Beruf: -kameramann
Donnerstag, 12. Februar 2004, 21:35
hi, ich kann dir leider die orginalmaße der priol nicht sagen. da aber die pirol, wie du selbst ja weisst ein M-boot ist, sind die segel im prinzip recht aehnlich. meistens im verhaelltnis gross/fock von 40 zu 60% (auch mal 58 zu 42 )der gesamtsegelflaeche von 5169 qcm.
also vorliek grosssegel mal unterliek durch 2 plus vorliek vorsegel durch länge des lotes vom schothorns zum vorliek (senkrecht vom hintersten eck der fock zum vorliek) durch zwei. schwierige beschrieben, aber eigentlich ganz einfach.
schau mal in die klassenregeln, und schau mal auf die aufrissanleitung von thomas dreyer zum thema segelherstellung. (alles auf meiner linkseite (rechte spalte) unter m-segelherstellen)
www.modellsegeln.net/links.htm
ansonsten wohnst du in meiner naehe,was eine perönliche beratung möglich macht. melde dich per mail. gruss andreas
PS: das grosse rigg (A-rigg oder auch leichtwindrigg genannt) hat eine grosssegelvorliekslanege in der regel von 200 - 205 cm
pps: noch ein link mit diversen M-boot segeglroessen schon ausgerechnet.
http://www.hp-modellyachten.de/Sails_etc…marblehead.html
http://www.modellsegeln.net
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aschi1711« (12. Februar 2004, 21:47)
Freitag, 13. Februar 2004, 17:11
hallo
@ andreas , danke
ich werd mal schauen ob ich was passendes finde
die beschreibung hab ich tatsächlich nicht verstanden
ich schau mal die links durch
edit: find ich aber cool dass jemand in meiner nähe ist
welcher auch segelt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »turnfin« (13. Februar 2004, 19:08)
Patrickk
Samstag, 14. Februar 2004, 13:01
Hallo Andy,
ich habe zwei Segelsätze. Der in der Rolle hat die Maße 196/31/rechter Winkel und 130/123/33, es dürfte vermutlich der Sturmsegelsatz sein. Aber ich kann dazu auch noch mal den Robbekatalog befragen.
servus,
Patrick
aschi1711
Beruf: -kameramann
Sonntag, 15. Februar 2004, 08:52
hi beim m-boot gibt es im prinzip nicht "sturm" segel oder "Standart" rigg.
aber 130 vorlieklaenge beim grosssegel wird meist erst ab 5 windstaerken gesegelt. bei der DM in muenchen hatten wir bis 9 windstaerkken.(durchschnitt um die 7 BF). da sind die meisten mit 1,20 oder 1 m gesegelt. nur so zum vergleich.
das 2 m segel ist fuer normale winde wie hier im binnenland uebelich (bis 3bf). je nach boot wechseln viele dann auf 180 cm( b-rigg). daziwschen gibt es meist noch das 160cm rigg (meistens C-rigg genannt). das 130 rigg ist dann ein unterrigg zum c rigg. (alle masse nur ca. masse, da jeder erbauer hier so seine eigene philosophie hat)
ich denke fuer dich duerfe hier im flautenland das 200(oder 196cm) rigg iinteressant sein.
Interessant duerfte eher das verhaeltnis gross/focksegel sein. dann kann man alle anderen segel errechnen.
gruss andreas
Dienstag, 17. Februar 2004, 19:11
hallo
grosses SORRY, hab mich lange nicht gemeldet
verdammt
DM in München verdammt, warum kann ich nur lesen wenn vorbei ist ?
verdammt
wo ward Ihr ?
aschi1711
Beruf: -kameramann
Dienstag, 17. Februar 2004, 22:22
ich weiss nicht ob du die seite des modellyachtclub muenchen kennst, da wirst du einen terminkalender finden und einen wegbeschreibung zum feringasee bei muenchen.
gruss andreas
Donnerstag, 19. Februar 2004, 08:38
hallo
@ andreas
danke, werd ich mal durchwühlen
4 April werd ich mal vorbeischauen, wenn nix dazwischen kommt
der See ist ja nicht weit :)
Samstag, 21. Februar 2004, 21:21
hallo
@Patrick
ARGHHHH
ich hab dich überlesen, *haumichindieecke*
tschul
bin interessiert an die maße, oder du willst es los werden :-)
pn geht auch :-)
bin familienvater, hab keine sammlerpreiskategorien, :-), will einfach nur segeln
warum das alles ? ich hab meinen alten OPTIMIST, freund steuerung gegeben,
und Mein alter OPTIMIST ist besser gelaufen wie meine PIROL :dumm:
gräm
darum such ich nach den 3 segeln, 1 hab ich schon dass Standardsegel :)
