franzl63
  • »franzl63« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Ind.Mechaniker
Freitag, 14. September 2018, 18:08
Depronplatten bedrucken
Hallo Modellbaugemeinde,
hab da mal ne Frage:
Hat schon mal jemand einen alten Drucker so umgebaut, dass man hinten Depronplatten hineinschiebt und
vorne bedruckt entgegen nehmen kann?
Vorteilhaft wäre, wenn man gleich komplette Platten bedrucken könnte und diese
nicht erst zurechtschneiden muss.
Zum Beispiel wenn man profilierte Flächen, die dann gefaltet werden, bedrucken will.
Auch wenn man größere Bauteile zwecks genauem Zuschnitts bedrucken will.
Grüße Franz
Freitag, 14. September 2018, 19:27
Moin Franz,
ich glaube nicht, das der Umbau eines Druckers (Wir reden hier von Tintendruckern oder !?) die Hauptherrausforderung ist.
Ich stelle mir nach meinen Erfahrungen mit Depron und Farben eher vor, dass du keine ausreichende Trocknung hinbekommen wirst um sauber zu drucken. Thema Tröpfchenbildung und Verschmieren.
Schon mal mit nem Tintenstrahldrucker die Rückseite von nem Fotopapier bedruckt? Da ist der Effekt ähnlich wie beim Depron ... das trocknet einfach nie.
Ich mag mich vielleicht irren, ist nur so ein Gefühl, warten wir auf andere Beiträge, vielleicht hat´s ja wirklich schon jemand probiert.
EDIT: Grad gesehn, es gibt scheinbar Printdepron, dann wird es auch einen Drucker geben :P
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
franzl63
Freitag, 14. September 2018, 19:36
Das ist leicht möglich, dass die Farbe schlecht bis gar nicht trocknet.
Aber ich dachte eigentlich nicht an das vollflächige Bedrucken sondern
in erster Linie an das Drucken der Umrisse zwecks sauberem passgenauen
Ausschneidens der Depronteile.
Mal sehen, was noch an Antworten kommt.
Grüße Franz
Flat
Freitag, 14. September 2018, 19:54
Ich hatte mal bei einen Kunden von mir einen A3 Portaldrucker zur Verfügung.
Auf Depron trocknete die Tinte nicht, das Depron musste grundiert werden.
Die wiederum löste das Depron an und konnte nur sehr dünn gesprüht werden.
Das Ergebnis war ein farbiger aber sehr blasser Druck, bestenfalls für Pläne geeignet.
Aber dafür gibt es bessere Möglichkeiten. Pritt und Papier z.B.
Ein riesiger Plotter wäre wäre evtl. geeignet. Aber Warum?
viele Grüsse
Bernd
dont feed a Troll :evil:
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Freitag, 14. September 2018, 19:55
Vielleicht findest du hier ein paar Anregungen.
Aber gleich eine ganze Platte? Ich weiß nicht...
http://www.modellflugzeuge-depron.de/Depron-bedrucken
Mathias :w
franzl63
Freitag, 14. September 2018, 20:06
Das schaut ja mal nicht schlecht aus.
Leider wurde nichts über das Trocknungsverhalten der Tinte erwähnt.
Grüße Franz
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Freitag, 14. September 2018, 20:25
Wenn es nur darum geht Konturen von Plänen auf das Depron zu übertragen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten.
  • Plan auf Papier ausdrucken und mit Sprühkleber (dünn) aufs Depron kleben, Teile ausschneiden, Papier wieder abziehen.
  • Plan mit Tesa auf Depron fixieren, Konturen mit Nahtroller abfahren, Plan entfernen, Teile ausschneiden
  • Teile aus dem Plan ausschneiden, Papierteile auf das Depron legen und Konturen nachzeichnen.
(da gab es schon mal einen Thread. Ich suche gleich mal)
EDIT:
Uebertragung des Bauplans Depron
Gruß, Klaus
franzl63
Freitag, 14. September 2018, 20:32
Hallo Klaus(i),
diese Varianten kenne ich schon.
Die zweite habe ich mit der dritten kombiniert schon angewandt.
Nur dachte ich, da ich einen alten Drucker in meiner Rumpelkammer
liegen habe, dass dies einfacher ginge, indem ich den Plan
gleich direkt auf das Depron aufbringe um dieses dann ausschneiden
zu können.
Grüße Franz
Dienstag, 18. September 2018, 12:33
Wie wärs mit einem Nadeldrucker ohne Farbband ? Die Einstiche müßten ja reichen zum Nachschneiden !?
RK
franzl63
Dienstag, 18. September 2018, 12:40
Gibt's die eigentlich noch.
Habe solche schon ewig nicht mehr in
DIN A3 gesehen.
Grüße Franz
Flat
Dienstag, 18. September 2018, 14:17
RK
Bei den ersten "Stich" bricht die erste Nadel ab, das wars dann. Wie Du das dicke Depron in den Drucker kriegst würde ich auch gerne wissen.
viele Grüsse
Bernd
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Dienstag, 18. September 2018, 15:05
evtl. Thermotransfer-Papier und aufbügeln, wie beim "Toner-Direkt"-Verfahren für Leiterplatten.
Problem dabei könnte ein geringer Temperatur-Spielraum zwischen Schmelzen des Toners und Schmelzen des Deprons sein. Und das billigste Verfahren ist das auch nicht, mit Transferpapier vom Chinesen wird's günstiger.
Helmut
