Lunovis
  • »Lunovis« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 18. Mai 2004, 17:19
schräg oben ist nicht... wohl aber eine explosionszeichnung der benötigten teile:
klickmich
für die schlechte qualität bitte ich um entschuldigung
/€: mea culpa
We are building a fighting force of extraordinary magnitude. We forge our spirits in the tradition of our ancestors. You have our gratitude.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lunovis« (18. Mai 2004, 21:27)
fido
Beruf: Elektroniker, Informatik Techniker TS
Dienstag, 18. Mai 2004, 21:09
meine Hompagebaustelle: http://www.8ung.at/golfpilot
Lunovis
Samstag, 22. Mai 2004, 10:37
gestern hatte ich mir mal die motörchen besorgt... ehrlich gesagt hält sich die begeisterung vom schub in grenzen (ca 100g). mögliche ursachen sind: falscher propeller (günniprop halt), falsch angeschlossen (2 parallel an einem regler), zu kleiner akku (2 lipozellen)
es wäre sicher noch einen versuch wert, die motoren seriell zu schalten und dann mit 3 zellen zu betreiben, oder aber besser geeignete schrauben zu finden...
fly-kai
Beruf: Technischer Zeichner
Freitag, 28. Mai 2004, 16:25
also erstmal:
du brauchst an dem Flieger nicht so viele Zapfen, damit er zusammen hält gibt es auch Kleber ;)
Und das mit dem Motor an 3 Zellen, da ist die Frage ob er dann nicht stirbt, aber dir kann man ja eh nichts sagen, weil du es ja besser weißt (siehe -> Helmut Schenk)
Aber trotzdem noch viel Geduld.
Kai:w
Freitag, 28. Mai 2004, 16:46
Wenn er schon ne CNC Fräse hat, dann kann er auch Zapfen machen ;)
Allerdings würd ich erstmal mit einem allereinfachstmöglichen Versuchsträger die Funktion von Antrieb und Schwenkmechanismus erproben/nachweisen, anstatt gleich groß, schön und schwer ein Gerät in Flugzeugoptik zu bauen, das am Ende vielleicht garnicht fliegen kann :nuts:
Matthias
Swift
Freitag, 28. Mai 2004, 17:37
Original von fly-kai
wozu kleben, wenn es verzapft auch ohne hält :evil:
ne im ernst, wenn alles so verzapft ist muss man die dinger nur noch zusammenstechen, an einigen stellen mit nem tropfen kleber sichern und schon hält das zeug ;)
Lunovis
Freitag, 28. Mai 2004, 18:57
also erstmal:
Kai:w
den sarkastischen kommentar habe ich mal überhört... engstirnig bin ich noch nicht ;) aber wenn ich eine idee habe will ich die ausprobieren:D
und das projekt liegt mittlerweile wegen mangelnder otorleistung sowieso auf eis bis mal 2 CDRs gleicher bauart in meiner hand liegen :nuts:
€:/ und wenn ich das teil selber schneiden müsste wären natürlich nicht so viele verzahnungen drin... da hast du recht... aber man hat was man hat und um ein bisschen gratisstablilität ist man manchmal noch froh
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lunovis« (28. Mai 2004, 18:59)
Freitag, 11. Juni 2004, 20:27
@ Lunovis, schau mal hier unter Plans/manuals und dann VTO :ok: www.3dfoamy.com
Gruss Patrick
Lunovis
Samstag, 12. Juni 2004, 01:19
klingt interessant... jedoch hat es nur einen motor und sieht dazu noch sonderbar aus, ist also nicht zu 100% das was ich vorhabe...
und eben, das projekt ist vorerst auf eis gelegt
only-Verbrenner
Beruf: mir ist nix zu schwör
Samstag, 12. Juni 2004, 14:53
Schon komisch.
Sämtliche Vtol-Projekte in diesem Forum kommen nicht über die Planungsphase hinaus.
:D
Richard(der auch mal ein Vtol bauen wollte)
jfbaumi
Samstag, 12. Juni 2004, 23:40
Hi zusammen,
also wenn ihr sowas wie von Patrick vorgeschlagen mal sehen wollt, auf meiner HP unter slowfly/sukalin ist ein kleines Video. :D
Nur zum Thema das hier keiner um die Planungsphase rauskommt. Das Ding ist allerdings auch wesentlich einfacher als das Projekt von Lunovis.
Gruß Jürgen
jbsseiten
Montag, 14. Juni 2004, 13:45
Ich halte das ganze nicht für so unmöglich, wie in dem angeführten rcgroups-Thread ja auch gezeigt wurde.
Was es jetzt schon gibt:
- Slowflyer, die mit einem Motor und Q/S/H senkrecht starten und bedingt auch dort hinhovern, wohin der Pilot es will (sozusagen die einfachste Variante, wenn man das nötige Geschick des Piloten außer Betracht läßt)
- Schwebegeräte, die mit 3 Rotoren und viel Elektronik stabil hovern
