Harvey
  • »Harvey« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 11. September 2018, 13:50
Einige Anfängerfragen zum Thema Airbrushen
Moin an alle
Ich bin am überlegen mir eine Airbrushausrüstung zum Lackieren meiner Flugzeuge(primärSchaumwaffeln) zuzulegen.
Bisher habe ich immer Acrylfarben mit Pinsel und Rolle aufgetragen und anschließend mit Treppenlack versiegelt.
Als Pistole denke ich an eine EVO mit 0,2 bzw 0,4 mm Düse.
Dazu habe ich folgende Fragen:
Welche Leistungsparameter müsste ein Kompressor bringen um eine Tragfläche (16000 mm x300mm) mit der 0,4mm Düse zu lackieren.(l pro min, Druck)
Wie weit kommt man ungefähr mit 5 ml Farbe auf Styropur(qcm)
Viele Dank im voraus
Werner
Mittwoch, 12. September 2018, 10:22
(16000 mm x300mm)
bei 16m Spannweite nimmt man besser ordentliches Profi-Equipment aus dem Lackiererzubehör.
Anfänger-Antwort zurück: ich hab ne double-Action Chinesen-Spritzpistole und einen 3bar Chinesenkompressor. Frag mich bitte nicht nach Details zur Marke, ähnlich ebay 253659061185.
Aber bisher habe ich keine großen Flächen damit bearbeitet, eher bis A4-Größe. Aus Sprühdosen kommt mehr Farbe, allerdings auch breiter gestreut.
Wenn man nur drüberhuscht, braucht man wenig Farbe, um einen bunten Eindruck zu erwecken, aber es deckt nicht richtig.
Geschnittenes Styropor hat eh eine sehr rauhe Oberfläche (por = Poren, pur = rein), da wird auch nacher die Porenstruktur durchschimmern, wenn nicht vorher gefüllert wird. Oder Du sprühst in mehreren Gängen aus verschiedenen Richtungen in die Poren hinein.
Harvey
Mittwoch, 12. September 2018, 16:06
@e-beaver
In meinem Alter braucht man so große Modelle wegen der besseren Fluglageerkennung :D
Ich wollte eigendlich nur wissen ob es generell in einem vertretbaren Zeiaufwand möglich ist eine ganze Tragfläche deckend zu brushen.
Mit Pinsel sieht es mir zu unsauber aus und mit Rolle komme ich nicht überall hin.
Viele GrüßeWerner
Flat
Mittwoch, 12. September 2018, 16:46
Nimm doch so ein "Schwammpinsel". Das geht super und spart viel Farbe.
viele Grüsse
Bernd
Gun_Shy
Mittwoch, 12. September 2018, 17:20
16 m ? mit der Air Brusch ? vergiss es da bist du fertig und die farbe die du zu anfang aufgetragen hast blätert bereis wider ab ob ihres alters nimm entwerde die dose oder lakierpistole aber vergiss airbrush bitte
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Mittwoch, 12. September 2018, 18:01
Vermutlich meinst du eine Tragfläche mit 160 cm Spannweite und einer Tiefe von 30 cm?
Eine Tragfläche mit diesen Maßen kannst du nach einiger Übung gut unter Verwendung einer 0,4er Düse lackieren.
Ich lackiere mit Düsendurchmessern bis zu 0,5 mm mit 1,9 Bar konstantem Arbeitsdruck. Hierfür genügt ein Kompressor mit einer Luftmenge von 20 l/min.
Ab 0,5 mm Durchmesser sollten es mindestens 30 l/min sein.
Der Farbverbrauch hängt ab
- von der Qualität der Farbe (insbesondere, wie fein die Farbe pigmentiert ist)
- vom Farbton
- vom Geschick des Lackierers
Es lohnt sich, die gleichmäßige Lackierung einer Fläche an einem großen Bogen Fotokarton mit Tusche zu üben.
Vor längerer Zeit habe ich beim Lackieren eines Schaum-Modells die Kamera mitlaufen lassen. Vielleicht gibt es dir ein paar Anregungen:
https://vimeo.com/13242644
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Harvey
Donnerstag, 13. September 2018, 08:15
Danke Wolfgang
Mit deiner Aussage zum Kompressor kann ich etwas anfangen und mich auf die Suche begeben.
Werner
