Samstag, 31. Dezember 2005, 16:00
Bautipps
Hallo Bernd. Guter Tip. Ich werde das mit dem Zwirnfaden so machen.
Grüße und guten Rutsch
Hermann
Sonntag, 1. Januar 2006, 19:13
Beplankung
Die Scharniere habe ich noch nicht komplett eingeklebt. Nur eines zur Probe mit Weißleim. Hält bombig.
Nun zur Beplankung.
Problem war, dass an der Endleiste jeweils von oben und unten ein 2 cm breiter und 2mm dicker Balsastreifen aufgeklebt werden sollte.
Dieser soll bündig bis zu den Ender der Rippen reichen. Dadurch würden die beiden Streifen am Ende aber nicht plan aufeinanderliegen.
Also habe ich wie im Bauplan vorgesehen einen 1 cm breiten Glasgewebestreifen auf die Balsaleisten geklebt und die erste Leiste bündig auf die Rippen geklebt. Dabei der erste Fehler. Ich habe zum Beschweren vier Holzkeile quer auf die Balsaleiste gelegt und mit Gewicht beschwert. Nach Trocknung die Bescherung: tiefe Dellen im Holz.
Mit Spachtel ausgebessert. Geht gerade noch.
Dann das Ende der Rippen bündig mit der Balsaleiste verschliffen und von der anderen Seite die zweite Leiste aufgelegt und mit PU-Leim verklebt. Das hat schön den noch übriggebliebenen Schlitz von vielleicht einem halben Milimeter gefüllt. Hier die Bilder:
1. Beschwerung des Beplankungsstreifens
»hermann.immich« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (1. Januar 2006, 19:14)
Sonntag, 1. Januar 2006, 19:16
2. Beplankung nach Trocknung und zuschleifen der Rippen gegen 0 mm Materialstärke
Sonntag, 1. Januar 2006, 19:17
Bild Beplankung
Hier in einer Fluchtansicht
Sonntag, 1. Januar 2006, 19:19
Fluchtansicht2
Fluchtansicht 2
Sonntag, 1. Januar 2006, 19:21
Bild Beplankung
Bei der zweiten Leiste habe ich nicht mehr mit Gewichten beschwert, sondern "ein paar" Baunadeln genommen.
Sonntag, 1. Januar 2006, 19:24
PU-Leim-Klebung
Und hier kann man schön sehen, wie der verlbeibende Schlitz durch den aufschäumenden PU-Leim gefüllt wird. Das ist die Ansicht von hinten auf das Höhenruder.
Mal sehen, wie die Sache nach Anbringen aller Balsastreifen und Verschleifung aussieht.
Bisher für heute und (fast hätte ich es vergessen): Ein frohes und absturzfreies Jahr 2006.
Hermann
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (1. Januar 2006, 19:37)
reddragon
Montag, 2. Januar 2006, 00:09
Wie viel Leim hast du denn da verwendet?
Burkhard :w
Montag, 2. Januar 2006, 05:06
Leim
Wieviel Leim? Ich habe eine Linie gezogen. Vielleicht etwas viel, aber er schäumt eben auch gewaltig auf. Ich muss mich noch an die richtige Menge rantasten.
Hermann
Holz
Montag, 2. Januar 2006, 10:01
na da geht ja ordentlich was weiter, super!
Wie heisst der PU-Leim den du da verwendest? Bin schon länger auf der Suche nach aufschäumendem Leim, aber bisher hatte ich noch kein Glück.
Werner
Montag, 2. Januar 2006, 10:38
X-Pert
Hallo Werner. Der Leim ist vom OBI. Stand bei den Parketthölzern. Heißt X-pert Kontaktkleber von Ponal. Ist in einer Kartuschendose (ich galube 350g?). Knapp 10,- Euro. Klebt aber wie der Teufel.
Hermann
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (2. Januar 2006, 14:58)
reddragon
Dienstag, 3. Januar 2006, 15:38
Ich frag, weil ich bei meiner ersten Tragfläche auch zu viel hatte...
(hat 2 Waschbetonplatten als Beschweerung ca 1 cm angehoben... ;( )
Burkhard :w
Dienstag, 3. Januar 2006, 15:44
Menge PU-Leim
Hallo Burkhard. Zwei Waschbetonplatten. Das ist ja eine Kraft 8( .
Ich werde mal bei den nächsten Klebungen nur ganz wenig verstreichen. Mal sehen, ob die Klebung dann noch ausreichen ist.
Hermann
Dienstag, 3. Januar 2006, 21:45
hi kontaktkleber gibts irgendwie bei ponal von xpert nicht , siehe hier
aber hasst du vielleicht einen von den abgebildeten??
Gruß Manu
Mittwoch, 4. Januar 2006, 14:32
Konstruktionskleber
Hallo. Entschuldigt, ich meinte nicht Kontaktkleber, sondern Konstruktionskleber. Ist die graue Flasche auf dem Bild unter Deinem link
Hermann
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (4. Januar 2006, 16:24)
Holz
Mittwoch, 11. Januar 2006, 09:42
gibt es mittlerweile schon wieder über Fortschritte zu berichten? Wird das Höhen- bzw. Seitenruder eigentlich vollbeplankt?
Grüße Werner
Holz
Samstag, 14. Januar 2006, 22:25
ist das Höhenleitwerk beim Coach eigentliche profiliert oder eine gerade Platte (lässt sich aus den Bildern nicht gut erkennen). Ich nehme an, dass es fest mit dem Rumpf verleimt wird, oder?
Grüße Werner
P.S. Freu mich schon auf die nächsten Bilder
Montag, 16. Januar 2006, 08:27
Höhen- und Seitenruder
Hallo. Leider sind beim weiteren Zusammenbau des Höhenleitwerks mehrere Fehler/Ungenauigkeiten passiert.
Die restilichen Schlitze saßen nicht genau gegenüber, wurden nachher riesengroß. Beim zweiten Beplankungsstreifen das Glasfaserband vergessen. Das Schleifen der Leiste ging daneben und noch ein paar Kleinigkeiten. Mit anderen Worten: ICH HAB´S VERGEIGT :no:
Aber so ist das wohl beim "ersten Mal". Also flugs ein neues Höhenleitwerk bei KHK bestellt. Das muss noch gefräst werden, also ein bischen warten.´
Dafür habe ich schon einmal das Seitenleitwerk angefangen, Bilder kommen heute Abend.
Zu Deiner Frage Werner:
Die Dämpfungsfläche des HLW ist vollbeplankt, die Ruderfläche jeweils außen mit einem 2cm breiten und 2 mm dicken Balsastreifen..
Die Daämpfungsfläche ist gerade, die Ruderfläche läuft schräg zusammen, also keilförmig.
Fazit: Laaangsam bauen, genau überlegen, nicht mehr nachts um zwei rangehen.
Hermann
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (16. Januar 2006, 08:31)
Holz
Montag, 16. Januar 2006, 12:43
Fehler passieren immer wieder (ausser man kauf ARF's, da werden die Fehler von anderen gemacht :D ). Aber so ein Fehler passiert dir dafür nie wieder, hat auch sein Gutes.
Ist das Höhenleitwerk eigentlich gesteckt beim Coach?
Grüße Werner
Dienstag, 24. Januar 2006, 23:07
Weiter geht´s mit dem SLW
Hallo. Hatte nach dem Desaster mit dem HLW eine Pause gemacht. Das neue HLW ist bei KHK bestellt.
@Werner: Das Höhenleitwerk wird nach dem Bespannen mit Eopxy eingeklebt.
Das SLW ist einfacher. Trotzdem habe ich mir einen Scharnierschneider bei Conrad gekauft (ca. 8,- Euro).
Hilft schon etwas.
Was habe ich gelernt? Ich klebe (bis auf Außnahmen) nur noch mit Weißleim. Mit dem PU-Kleber muss ich noch üben. Man darf nicht zuviel nehmen, dann quillt alles auf.
Hier die Bilder:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (24. Januar 2006, 23:13)
