101
Mittwoch, 8. März 2006, 23:33
Nahaufnahme 2
»hermann.immich« hat folgendes Bild angehängt:
102
Mittwoch, 8. März 2006, 23:34
Nahaufnahme 3
103
Mittwoch, 8. März 2006, 23:36
Die RC-Ausrüstung
Nach und nach habe ich auch die RC-Ausrüstung zusammen.
Empfänger- und Zündakku
Safety-Switch (Empfängerschalter)
Robbe 6V Limiter
C 17 Empfänger
Servos Hitec 625MG
Servoarme aus Alu
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (8. März 2006, 23:41)
104
Mittwoch, 8. März 2006, 23:37
Nahaufnahme elektronischer Zündschalter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (8. März 2006, 23:38)
105
Mittwoch, 8. März 2006, 23:38
Limiter. Das war´s für heute. Gute Nacht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (8. März 2006, 23:39)
Holz
Donnerstag, 9. März 2006, 21:18
du hast da ja tolle Servoarme gefunden. Sind die von Hitec?
Worin liegt der Vorteil eines elektronischen Zündungsschalters eigentlich?
Grüße Werner
107
Donnerstag, 9. März 2006, 21:42
Hallo Werner, die Servoarme habe ich von einem Internethändler, die sind aber für Hitec-Servos. Mir haben Sie gut gefallen.
Vorteile vom elektronischem Zündschalter? Ich habe hier im Forum Gutes von gehört und ich finde es recht elegant, die Zündung per Sender an/aus-zuschalten.
Hermann
Holz
Donnerstag, 9. März 2006, 23:24
vom Sender kannst die Zündung aus- bzw. einschalten - nicht schlecht, gefällt mir.
Könntest du mir den Internethändler für die Servoarme sagen; finde sie auch genial.
Nächster Schritt beim Coach ist das Beplanken, oder?
Grüße Werner
109
Samstag, 11. März 2006, 21:11
Hallo. Die Servoarme habe ich von Braeckmann .
Was für ein Bautag! Ich wollte vor dem Beplanken die Querruderlager einsetzen. 9 Stunden habe ich gebraucht - für ein Querruder :tongue:
Da ich nicht 100 % gerade gebaut hatte, war schleifen, schleifen, schleifen angesagt. Den Beplankungsstreifen musste ich wieder abmachen.
Ich habe Unmengen von Epoxy verbraucht und am Ende noch ein Lager falsch eingesetzt. Also wieder raus geprokelt und neu rein. Zu guter Letzt geht´s (vielleicht).
Hier die Bilder:
110
Samstag, 11. März 2006, 21:12
Die Lager und meine erste verschleifte Nasenleiste
111
Samstag, 11. März 2006, 21:13
Die Rippenenden. Die musste ich erstmal in eine Flucht schleifen. Hier habe ich wohl zu wenig weggenommen. Man muss wohl den Spalt zwischen Fläche und Querruder noch um einiges kleiner machen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (12. März 2006, 11:06)
112
Samstag, 11. März 2006, 21:14
Die Durchbrüche für die Lager
113
Samstag, 11. März 2006, 21:16
Ich habe die am Querruder befestigten Lager dann eingeschoben und verklebt. Vorher kam aber noch an jeden Durchbruch eine Verstärkung aus Balsa, die dem Bausatz beiliegt.
114
Samstag, 11. März 2006, 21:18
Die mit Epoxy eingeklebten Lager. Ich hoffe, dass der Abstand zwischen Nasenleiste und Verkastung der Fläche nicht zuuu groß ist (70 mm). Auf dem Bauplanblatt und in dem Onlinebaubericht ist der Spalt viel kleiner. Da sitzt die Nasenleiste bis auf wenige Millimeter an der Verkastung. Nun gut, wie schon häufiger gesagt, mein erster Bausatz.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (12. März 2006, 11:08)
115
Samstag, 11. März 2006, 21:20
Dann kam der Beplankungsstreifen wieder drauf. Ich habe ihn zum Ende abgeflacht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (12. März 2006, 11:08)
116
Samstag, 11. März 2006, 21:21
117
Samstag, 11. März 2006, 21:23
Alles ist halbwegs plan und lässt sich leicht bewegen.
Als nächstes muss ich den Kohlestab befestigen. Dann nehme ich mir das nächste Querruder vor und dann geht´s an die Beplankung der Flächen .
Gute Nacht
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (12. März 2006, 11:11)
Markus H.
Montag, 13. März 2006, 10:02
Hallo Hermann,
sieht ja soweit alles ganz gut aus, aber die Beplankung vor dem Querruder hast Du meines Erachtens auf der falschen Seite angeschrägt. So wird das keine richtige Hohlkehle.
Ich werde heute Abend mal ein paar Bilder von meinem Aufbau dieser Fläche (ist identisch mit der KHK Extra) posten. Da kann ich auch zeigen, wie ich die Enden der Rippen schön in der Flucht und schön rund bekommen habe ;).
Grüße und viel Spaß beim weiteren Aufbau.
Markus
119
Montag, 13. März 2006, 18:01
Hallo Markus. Das würde mir sehr helfen. Ich habe Deinen Baubericht gelesen und bin immer wieder baff, wie Du (und auch andere Modellbauer) so exakt und sauber arbeiten könnt.
Hermann
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hermann.immich« (13. März 2006, 18:03)
Markus H.
Montag, 13. März 2006, 18:33
Hallo Hermann,
danke für das Kompliment :) Aber oft kommt es einfach nur auf das richtige Werkzeug bzw. die richtige Technik an.
Hier einmal das Werkzeug, mit welchem ich die Hohlkehle bei der KHK-Extra gemacht habe:
Einfach ein Rundholz mit ca. 1mm weniger Durchmesser als die Dicke an der Querrudernasenleiste nehmen (bei mir paßte zufällig ein alter Besenstiehl ;)) nehmen und mit doppelseitigem Klebeband Schleifpapier draufkleben. Fertig ist die "Hohlkehlenmaschine".
Damit geschliffen sieht das Ergebnis an der Flächse dann so aus:
So sieht das Querruder dann eingepasst aus:
Den Kohlestab habe ich bis zur Wurzelrippe durchgeführt. Am Ende des Stabes wurde ein 5 mm Hart-Rundholz geklebt und mit einer Querbohrung versehen. Mit einem gebogen Draht kann ich somit den Kohlestab wieder herausziehen und das Querruder ganz leicht wieder entfernen.
Hier ist das "Wergzeug" eingesteckt und der Stab ein wenig herausgezogen.
Vielleicht hilft Dir das ein ein bißchen weiter.
Markus
