kevintobi92
  • »kevintobi92« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 3. Februar 2006, 23:35
Probleme mit Calmato Trainer 40
Ich habe ein Problem bei meinem neuem Calmato. Alle RC Funktionen sind verkehrt herum. Wenn ich Seitenruder Links drücke macht er Rechts. Genauso verhält es sich beim Motor, Höhenruder... . Was soll ich machen? ???
Mfg Kevin
ssiemund
Samstag, 4. Februar 2006, 00:24
RE: Probleme mit Calmato Trainer 40
Hallo Kevin
Du hast zwei Möglichkeiten, entweder du befestigst deine Bowdenzüge auf der gegenüberliegenden Seite der jeweiligen Servoanlenkung (siehe rote Pfeile), oder, wenn du eine Computerfernsteuerung hast, gehst du in das Menu Servoeinstellung und drehst dort die Drehrichtung der Servos einfach um, schon sollte es funktionieren. Manchmal geht nur die letztere Lösung, da die Bowdenzüge nach dem Wechsel eventuell schwergängig werden. Denk auch dran, nur entweder oder, machst du beides bist du wieder da wo du angefangen hast :D
Ach ja, da wäre noch eins, dein Thread ist hier an der falschen Stelle, passt eher zu Verbrennerflug, denn du machst ja kein Online-Baubericht, aber sei's drum.
Freddy
»ssiemund« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (4. Februar 2006, 00:25)
kevintobi92
Samstag, 4. Februar 2006, 01:20
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat super geklappt :ok: :)
ssiemund
Samstag, 4. Februar 2006, 09:56
Na prima, guten Flug :w
Freddy
Hage*
Beruf: Sklave der Lehrer
Samstag, 11. Februar 2006, 19:21
hi,
ich will mir den selben anschaffen, was hat er gekostet? (mit oder ohne RC und Motor)
ssiemund
Samstag, 11. Februar 2006, 20:34
Hallo Thomas
erst einmal :heart: willkommen im Forum. Ich hatte meinen über e-bay ohne Motor geschossen EUR 89 und den Motor über TowerHobbies gekauft (OS46AX) da mir die Hype oder GP Motoren nicht zusagten. Für die Fernsteuerung kann man wirklich kaum einen Preis angeben. Du brauchst vier Servos (ca. 12EUR pro Servo), Akku (EUR15 ca.) und Sender und Empfänger und da hängt es wirklich von dir ab was du willst. Da gibts alles von ca. 130 im Set bis weit über 1000EUR, ach ja und für das Akku natürlich noch ein Ladegerät. Was den Calmato angeht, schau mal in ebay, da gibts momentan wieder gute Angebote.
Freddy
