101
Freitag, 1. Dezember 2006, 16:16
ich wollte 2 Axis nehmen ,wie gesagt, und als Akku hab ich an einen 3s Kokam mit 4,8 Ah gedacht.Was für Regler würdet ihr für den 2808/20 nehmen.
Grüsse
Julian
wurzi
Beruf: Programmierer
Samstag, 2. Dezember 2006, 13:46
Ich denke es werden die TMM Compro 2512 da kann man beide regler fürs BEC verwenden wenn beide aus einem ACCU gespeist werden.
25 A 12 Zellen Max und je Regler 4A BEC
Die Regler gibts übrigens bei Strat Air in Österreich.
http://www.strat.at/
Wäre nett wenn mich der eine oder andere besuchen würde.
Übrigens: Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie zu lehren ...
http://nitghtflyer.ni.ohost.de/
103
Dienstag, 5. Dezember 2006, 20:29
gibts vielleicht wieder neue Bilder??
find das Projekt echt super!!!!!
104
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 16:11
ich baue gerade die Beleuchtung ein ,nur leider hab ich ein Problem mit dem Pos. Light im Heck . Bei der echten Do ist das Höhenruder getrennt und dazwischen sitzt das Pos Light im Heck ,nur im Modell ist das Höhenruder aus einem Stück. Wie soll ich dann das Positionslicht einbauen.
Man könnte das Ruder ja trenne und einzeln anlenken. ???
Ich versuch mal am Wochenende Bilder hochzuladen wenn die Beleuchtung eingebaut ist. Ach noch ne Frage ,ich weiss nicht wie groß ich die Einschnitte für die Taxi und Landescheinwerfer machen soll. Könnt ihr mir vielleicht Fotos von euren Modellen hochladen ? :angel:
Grüsse
Julian
105
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 17:08
Sieht schön aus !
Den Plan habe ich hier auch noch rumfliegen...
...mal sehen ;)
106
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 20:56
Bei mir hat die Bausaison auch wieder begonnen, bin gerade beim bügeln der Do.
Dann noch Anlage einbauen und fertig. :) ( Im nächsten Frühjahr)
Heinz
107
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 21:46
Meine ist im Frühjahr auch fertig (hoff ich) und die Motoren gibts zu Weihnachten :D .
108
Montag, 11. Dezember 2006, 15:46
ich bin gerade auf der Suche nach Akkus für die Do .
Ich hab jetzt 2 gefunden :
Kokams 4800mAh 3S
140 €
oder
New 15C MaxAmps Lipo 10000HV 3S 11.1V Pack
# 10000mah Capacity
# 11.1 Volts
# 59mm X 155mm X 30mm
# 15C Constant(150 amps)
# 20C Sustained(200 amps)
# 30C Burst(300 amps)
# 620 grams
159,99 $
Man kann bei maxamps noch folgende Optionen anklicken.
Upgrade to TP-205 taps (+3,99 $)
Add 3yr 300 cycle limited warranty (+31,99 $)
Upgrade to 12 awg wire (+2,99 $)
Hat jemand schon erfahrung mit den 10000mAh Zellen ?
Sind die besser als die Kokams ?
Grüsse
Gesche
109
Sonntag, 17. Dezember 2006, 00:23
Boahh, 10000mah, willst Du einen Dauerflug-Weltrekord aufstellen.
Masse 620g, auch nicht ohne.
Ich nehm 4s Li-Ion FePO4 ( Konion-X), wiegen 280g und sollten für 15min Flugzeit locker reichen. Kosten € 64.-
Heinz
110
Dienstag, 19. Dezember 2006, 18:44
ich hab die Frage schon einmal gestellt ,aber keine Antwort bekommen.
Also ,kann ich das Höhenruder wie im Orginal trennen ,aber trotzdem mit einem
Servo anlenken.???
Mit freundlichen Grüssen
Julian
111
Dienstag, 19. Dezember 2006, 21:38
Jungs,
ich hab schon einmal gefragt: Darf ich mal ein Foto eurer DO sehen?
Würde mich freuen, sozusagen als Belohnung für all die guten Unterlagen... ;)
Hans-Jürgen
112
Dienstag, 19. Dezember 2006, 22:48
N´abend !!
Na, klar - werde die Tage mal Bilder von meinem Rohbau machen. Ich bin noch dabei alles schön rund zu schleifen .....
Torsten
113
Dienstag, 19. Dezember 2006, 23:21
Ich lade welche am Wochenende hoch.
Hab ja ab morgen Ferien und genug Zeit um die Do fertig zu machen.
Hat sich schon jemand Gedanken über meine Frage gemacht ?
Grüsse
Julian
114
Montag, 1. Januar 2007, 18:52
Hallo, da ich diesen Baubericht schon etwas länger verfolge, und auf Bilder von fertigen Do's warte habe ich in der Zwischenzeit selbst begonnen eine zu bauen.
Als erstes hab ich mir den Plan im Copyshop auf 120% vergrößert, ich will ein Einziehfahrwerk einbauen und durch die Vergrößerung erhoffe ich mir mehr Platz dafür.
Tragflächenrohbau ist nun fertig und ich bin nun beim Herstellen der Spanten.
Einige Fotos habe ich auch gemacht.
Das Einziehfahrwerk werde ich mir wahrscheinlich selbst machen müssen, da ich bis jetzt noch kein geeignetes gefunden habe,
oder hat von euch einer eine Idee?
»stemi63« hat folgendes Bild angehängt:
115
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:31
Hallo Do228 Fans !!!
Sorry das es nun doch wieder einige Tage gedauert hat, aber hier nun wie versprochen einige Bilder meiner Do228 die ich zusammen mit einem Kollegen baue (eigentlich baut mein Kollege die meisten Sachen :-) ) Das Leitwerk und die Motorgondeln habe ich gerade nicht hier - also erstmal nur Bilder von der Fläche und dem Rumpf.
Torsten
Bild01 - Die Tragfläche - hier mußte ich gerade die Beplankung erneuern da ich es beim Verschleifen zu gut gemeint hatte.
»torstenhildebrandt« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »torstenhildebrandt« (2. Januar 2007, 22:37)
116
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:32
Bild02 - Rumpf mit Fahrwerk
117
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:34
Bild03 - Gesamtansicht Rumpf
118
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:35
Bild04 - Blick in den Rumpf mit Akkufach und Servobrett
119
Donnerstag, 4. Januar 2007, 16:53
Hallo, ich hoffe das man auch von meinen Rumpf bald Bilder sieht.
Bin momentan beim Spantenkleben und schneiden.
Whitescorp
Beruf: Bauleiter
Dienstag, 9. Januar 2007, 21:17
Hallo Zusammen
Ich habe vor gut 1 1/2 Jahren mit dem Fliegen begonnen. Bis jetzt habe ich leider noch keine grosse Bauerfahrung. Ich baute einmal eine kleine PC-6 aus Holz, welche auch gut geflogen ist, bis vor ca. 3 Wochen einen Sendeausfall das Leben der PC-6 beendete ???
Nun möchte ich mich auch an die Do 228 wagen. Was meint Ihr? Ist dies mit meiner kleinen Erfahrung möglich oder eher nicht?
Was mich auch noch interessieren würde ist, ob jemand ein Einziehfahrwerk eingebaut hat??
Übrigens, ich habe dieses Forum und dieses Thema erst heute Abend entdeckt. Absolut eine tolle Sache.
Gruss aus der Schweiz
