kmx4fun
  • »kmx4fun« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Student, Elektrotechnik
Montag, 17. April 2006, 18:52
Baubericht Akroflash 2
ich will mich hier auch mal an einem Baubericht versuchen. Und zwar geht es um den Akroflash 2 von Christian Forrer (http://www.ch-forrer.ch), Herzlichen Dank für die Dokumente :ok:
Vorweg, es wird sich unter umständen ein wenig hinziehen mit dem Bau, je nach dem wie ich Lust und Zeit habe.
Ein paar Sachen habe ich jedoch schon vorbereitet, so sind die Rippen, einige Rumpfteile, Seiten- und Höhenruder segmente schon gefräst, und teils zusammengeklebt.
Ich habe die ganze sache an dem Höhen und Seitenruder auf die Spitze getrieben, und sogar die Verstrebungen ausgefräst... dafür habe ich nochnie so schnell etwas zusammengebaut - Das bauen an sich hat glaube ich keine 5 minuten gedauert :dumm:
Morgen werde ich etwas Sperrholz für die Spanten kaufen, so das ich diese auch ausfräsen kann. Dann muss ich noch den Plan Plotten lassen. zzz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kmx4fun« (17. April 2006, 18:54)
ssiemund
Montag, 17. April 2006, 20:33
RE: Baubericht Akroflash 2
Toll Marcel :ok: mit dem Acroflash2 hab ich auch schon mal geliebäugelt. Machst du den CNC Satz selbst oder hast du 'ne gute Adresse ???
Freddy
kmx4fun
Montag, 17. April 2006, 20:37
ich liebäugle mit dem Flieger, seit dem er hier vorgestellt wurde. :D
Ich fräse selbst ;) :ok:
viperchannel
Beruf: Multitalent
Montag, 17. April 2006, 20:38
der AF2 steht auch auf meiner liste...... cnc wär was feines....
Gruß Frank!
kmx4fun
Montag, 17. April 2006, 20:42
Original von viperchannel
Kann ich bestätigen :ok:
kmx4fun
Dienstag, 18. April 2006, 18:52
Soo, hab heute ein wenig Holz gekauft und wieder ein paar teile gefräst. Ein paar Rippen hatte ich fälschlicherweise in Balsa gefertig, die müssen aber in Sperrholz... also nochmal das ganze :D
Jetzt fehlen immernoch einige Kleinteile, aber die werde ich dann nach und nach fräsen, will jetzt erstmal bisschen was bauen. So kann ich dann auch evtl. noch änderungen vornehmen :-)(-:
Ich lasse mal die Bilder sprechen (sieht teilweise aus, als wenn nicht durchgefräst wurde... ist aber nicht so, das sind nur Späne):
Ihr dürft ruhig was schreiben, evtl. Tipps oder so :D
reddragon
Dienstag, 18. April 2006, 19:11
Darf ich auch was fragen?? :D
Welcher Durchmesser hat dein Fräser?
Welche Drehzahl, und welcher Vorschub?
Burkhard :w
kmx4fun
Dienstag, 18. April 2006, 19:21
Original von reddragon
Klar darfst du.
Also Fräser bis 3mm nehme ich 1mm Fräser, zweischneidig mit Fischschwanzschliff. Drehzahl pi mal daumen (möglichst niedrig), so um die 2000U/min und 10-15mm/sek Vorschub (bei 2mm Birkensperrholz). Es ginge sicherlich noch mehr, aber habe noch keinen Gehörschutz :dumm: Bei Balsa kannst du bei gleichen Einstellungen ~20mm/sek fahren
Ab 4mm habe ich einen 2mm Fräser, ebenfalls zweischneidig mit Fischschwanzschliff, drehzahl liegt hier etwa bei 15000U/min und 10mm/sek Vorschub.
Das sind alles ca. angaben, meist drehe ich während des fräsens die Verfahrgeschwindigkeit hoch (selten runter). Bei Sperrholz gibt es einen feinen, sauberen Span, kein mehl. Wenn feines mehl entsteht kannst du entweder mit dem Vorschub rauf, oder mit der drehzahl runter.
Bei Balsa kann man das nicht so genau sagen, da entsteht immer irgendwie so ein feines mehl zeug - wiederlich :dumm:
reddragon
Dienstag, 18. April 2006, 19:27
jo danke!!!
Die Späne oder das Mehl kannste absaugen.. ;)
Burkhard :w
kmx4fun
Dienstag, 18. April 2006, 19:29
Ich weiß, aber Staubsauger machen ja auch krach... :D Und die Fräse findet auch unter 2cm Staub noch die richtige Position :D :D
ssiemund
Dienstag, 18. April 2006, 19:34
Sieht ja echt top aus :ok:. Wenn alles fertig ist und genau passt, könntest du den CNC Kit ja auch für andere herstellen, oder ;)
Freddy :w
reddragon
Dienstag, 18. April 2006, 19:37
Original von kmx4fun
.... findet auch unter 2cm Staub noch die richtige Position :D :D
schon, aber ob das so gut für umliegende Teile ist... (PC oder Modelle??)
Burkhard :w
kmx4fun
Dienstag, 18. April 2006, 19:39
Original von ssiemund
Freddy :w
also wenn man die Teile auf den Plan legt, passt es. Ich lasse mich da überraschen wie es am ende passt.
Wegen dem CNC Kit, müsste man vorher auf jedenfall den Urheber fragen, wenn dieser nichts dagegen hat - gerne. Ansonsten muss ich abwinken :shake:
@Burkhard, ich sauge ja zwischendurch ab ;)
kmx4fun
Mittwoch, 19. April 2006, 21:29
So, habe gestern mit dem Rumpf angefangen. Ohne Baubrett usw. Habe dazu die Positionen der Spanten etc. angezeichnet und die beiden oberen Heckverstärkungen aufgeleimt, dann die Spanten.
Im Nachhinein ist mir aufgefallen, das der Rumpf, in meinem Fall, insgesamt 1mm, zu schmal ist, warum weiß ich nicht, jedenfalls darf ich deswegen nachher mehr schleifen :D Oder ich baue das ganze nochmal neu, mhm, noch bin ich nicht sehr weit... naja mal schauen :shy:
Und ich Depp habe die Seitenteile nicht am stück gelassen, sondern in jeweils 3 Teile zerteilt. Falsch, das sind nur linien an denen das teil nachher gebogen wird. Lässt sich im Plan recht schwer erkennen.
reddragon
Mittwoch, 19. April 2006, 21:42
ich weiß ja nicht, was falsch ist, aber alle Spannten etc.. scheinen zu passen.
wird der Rumpf vieleicht mit 1mm Balsa beplankt?
Burkhard :w
kmx4fun
Mittwoch, 19. April 2006, 21:49
Die Spanten passen, sitzen aber etwas weiter vorne. Der Rumpf hat nicht 86mm Breite, sondern "nur" 85mm. Man könnte meinen ich habe die Fräsradienkorrektur vergessen, dem ist aber nicht so. Ich gehe davon aus das mir beim Skalieren ein fehler unterlaufen ist. macht aber nichts, wird trotzem passen :D
Nein, der Rumpf wird mit 2,5mm beplankt, passt im Plan auch ;)
Edit: Habe den fehler gefunden, er lag zwischen den Ohren. Das war das erste Brettchen was ich gefräst habe, da hat sich während des Fräsvorganges die Kupplung der X-Achse gelöst... tja daher kommt wohl der Versatz... Werde den Rumpf morgen von vorn anfangen :w :(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kmx4fun« (19. April 2006, 22:05)
reddragon
Mittwoch, 19. April 2006, 23:59
kenn ich woher.... :angel: :tongue:
Burkhard :w
Hohentwiel
Donnerstag, 20. April 2006, 20:52
Hi Marcel, da kann man ja richtig neidisch werden auf Deine Fräse und wie Du damit umgehen kannst. Habe die Bilder mal meiner Laubsäge gezeigt, seitdem ist sie beleidigt. :no: Mach weiter so, sehr intressant.
Gruss René
ssiemund
Donnerstag, 20. April 2006, 22:22
Original von Hohentwiel
Wieso die Laubsäge ? Die kann nichts dafür, dass deine Rippen und Spanten nicht wie CNC gefräst aussehen :D
Freddy :w
kmx4fun
Freitag, 28. April 2006, 13:30
Sooo, habe die Teile erneut ausgefräst (diesmal Passend :D ) und den Rumpf neu gebaut. Gleiche methode wie zuvor, diesmal passt aber alles.
Ich finde es klasse, man kann eigentlich alles ohne großen Plan bauen, braucht recht wenig Platz, und geht wircklich super flott :ok:
Ich muss sagen, der Rumpf ist sehr Stabiel, hätte ich so nicht erwartet. Ich bin im moment am überlegen ob ich erst den Rohbau fertig mache, und dann die Bowdenzüge verlege. Oder erst Bowdenzüge und dann fertig machen, ich habe keine ahnung ( :dumm:). Wie würdet ihr das machen? (Ich habe die Bowdenzüge eh noch nicht hier...)
Besonders gut finde ich die Konstruktion des Höhen und Seitenleitwerks, welche quasi gar nicht falsch zusammengebaut werden können. Einfach Zusammenstecken - Kleber dran, und passt. Rechter winkel etc. braucht man nur nachschauen, passt sowieso :)
Im moment graut es mir ein wenig vor der Tragfläche, ist aber wahrscheinlich unbegründet - werde die Vielleicht am (langen) Wochenende in angriff nehmen :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kmx4fun« (28. April 2006, 13:34)
