duckjibe
Samstag, 1. September 2007, 00:38
von hinten
»duckjibe« hat folgendes Bild angehängt:
duckjibe
Samstag, 1. September 2007, 00:40
von nah.
Übrigens hat einer einen guten TiPP fürs befestigen der Haube? UHU por, hart, Sekunden Kleber oder was nehmt ihr so?
Gruss Georg
duckjibe
Samstag, 1. September 2007, 00:41
uups jetzt noch das Foto!
duckjibe
Samstag, 1. September 2007, 00:43
von vorne
rikimountain
Beruf: 3d artist - screendesigner
Montag, 3. September 2007, 06:47
schaut fett aus!
wie lang braucht man denn bis man die bespannung so hinkriegt
Soicha
Montag, 3. September 2007, 12:03
Hy,
Ich verfolge nun den thred schon lange.
Könnte mir bitte jemad den bauplan zusenden??
An Mazl(ät)gmx.at
DAnke,
lg Martin
duckjibe
Montag, 3. September 2007, 19:42
Hallo Spitifans
@ rikimountain:
Besten Dank für das Kompliment. 2 Abende gingen dabei drauf mit Unterbrüchen. Aufwändig war v.a. das Beschaffen der Vorlagen im Internet....Dann etwas Phantasie und Geduld, eine spitze Schere... und viel Mut. Trotzdem: könntest Du das Ding aus der Nähe sehen, würdest Du einige Kanten und Unschönheiten sehen. Glücklicherweise sieht im Internet, auf Fotos und aus 2m Entfernung alles viel besser aus!
Die Hoheitsabzeichen sind nicht so schön ründ wie ich es gerne hätte usw. (der Trick mit dem Zirkel und scharfer Klinke statt Bleistift klappte bei mir nicht, deswegen der Griff zur Schere.
Übrigens habe ich mir kürzlich ein Folieneisen besorgt (BMI SFr. 65,-). Seither weiss ich, dass Modelle mit Bügelfolien bespannen sehr einfach gehen kann!
bis bald
Georg
368
Mittwoch, 5. September 2007, 00:59
ich hab meine Kabinenhaube (mittlerweile ein Stück Schrumpfschlauch, das über eine Positivform gezogen wurde) einfach mit 2 seitlichen Tesastreifen befestigt.
P.S.: Freut mich, dass es hier mal weiter geht ;) Schaut übrigens (zumindest aus der Entfernung) ganr nicht schlecht aus dein Vogel ;) :tongue:
...und noch viel Erfolg an die, die noch im Bau sind !
nils1982ks
Mittwoch, 5. September 2007, 09:18
ich habe auch mit dem Bau begonnen, die Fläche ist bald fertig. Nun wollte ich mich an den Rumpf machen, allerdigs würde ich gerne ohne "Vollbalsaschnauze" bauen und da frage ich mich, wie wohl der Motorspant, also der vorderste, geformt sein soll?
Ach und wie sieht das mit der Haube aus, mag die nicht jemand für mich machen? Immer ein Positiv erstellen und dann nur eine Haube ziehen ist ja nicht so toll und wie Georg schrieb, man braucht ja etwas Übung...
Schöne Grüße,
Nils
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nils1982ks« (5. September 2007, 09:19)
370
Mittwoch, 5. September 2007, 14:07
Hallo Freunde der Mini-Spit!!
ich hab immer nen breites Grinsen im Gesicht, wenn ich hier eure Baufortschritte sehe :)
ich würde gerne mal die fertigen Flieger zusammenfassen und im allerersten Beitrag veröffentlichen.
Also: schickt mir bitte ein tolles Foto von eurer fertigen Spitfire an meine email-Adresse (gibts über den Button unten und per PN, wer die noch nicht hat) und schreibt die wichtigsten Daten dazu:
Gewicht, Motor, Regler, Akku, Empfänger, welche Servos, welche Latte und vielleicht in etwa wo ihr wohnt, dann fasse ich das mal entsprechend zusammen und wir haben Überblick...
Danke und viel Spass weiterhin!!! :ok:
Christian.
duckjibe
Donnerstag, 6. September 2007, 23:00
Hallo Mini-Spiti-Fans!
@ Christian:
Gelungener Vorschlag, sobald der Vogel fertig ist, kriegst Du meine Daten!
@ Steffen
Merci fürs Kompliment und v.a. den kleinen Tipp mit den Klebestreifen, werde ich wohl übernehmen und so einen schellen Zugang zum Höheruderservo behalten. Auch meine Kabine wurde mit Positivform und Schrumpfschlauch gemacht, allerdings nicht perfekt, habe immer eine kleine Delle vorne....Der Trick mit den PET Flaschen ging bei mir leider nicht.
@ Nils
Apropos Schnauze: Ich habe es ähnlich wie unser Themenstarter Christian gemacht: Seitenteil bis auf Höhe auf der die obere Rumpfrundung beginnt. Die Rundung vom 2. Spant habe ich auf den Motorspannt übertragen (-2mm kleiner). unten habe ich Dreikantleisten verwendet, ist aber mühsam zum anbringen, müssen eingeschnitten werden. Hat aber schliesslich auch geklappt. Christian hat das, wenn ich das richtig gesehen habe, viel besser gelöst: unten den Motorspant anschrägen, dort und unten dann 6mm Balsa oder ähnlich drankleben und schön rund verschleifen (wie z.B. beim Nurflügler Hai). Bezüglich Kabinenhaube kann ich nur sagen, dass das Herstellen der Positivform nicht sehr lange dauert. Falls nötig kann ich Dir aber eine Haube schicken.
Ürigens noch ein kleiner Versuch die Mini-Spit aufzupeppen... (siehe Fotos)
so long
Georg
duckjibe
Donnerstag, 6. September 2007, 23:04
foto 1
duckjibe
Donnerstag, 6. September 2007, 23:05
foto 2
duckjibe
Donnerstag, 6. September 2007, 23:06
Auspuffattrappe angemalt..
375
Montag, 10. September 2007, 19:09
schaut gut aus Georg :ok:
Wegen den Daten und Photos.
Ich bin auch noch grad dabei meine Spitti zu "tunen". Eine Klapplatte bei so einem Flieger ist schon irgendwie,... naja komisch eben. Für den 280 (2,0mm Welle) gibts aber keinen passenden 30mm Präzissionsspinner, die gibts nur für 2,3 Wellen. Ein Kollege ist grad dabei ihn passend zu machen. Kann aber noch so eine Woche dauern. Dann werd ich noch verschiedene Lufschrauben testen und dann werd ich ich hier meinen Senf dazu geben ;)
376
Donnerstag, 13. September 2007, 16:45
Hallo,,
Super Bericht :ok: :ok: :ok:
Möchte die auch gerne bauen.
kann mir jemand mal den Bauplan zusenden?
an ernie 0124 at web de
vielen Dank im voraus!!!
gruß
Maik
377
Dienstag, 18. September 2007, 11:43
hat keiner mehr den verkleinerten Plan ?
gruß
Maik
franz_zier
Beruf: Rentner
Dienstag, 18. September 2007, 13:31
du hast Post
LG Franz
duckjibe
Dienstag, 18. September 2007, 22:57
Hallo Mini Spit Fans
Hier noch ein parr Bilder der fast fertigen Spitfire. Nur noch Anlage fretig einbauen und dann los zum Erstflug!
Daten:
Regler: Magic Speed 10
Motor: Roxxy BL-Outrunner 2815
Klappe: 6x3 Graupner Cam fold
Empfänger: Jet Rex 5
Servos: 2x Blue Arrows BA TS 4,3g
Akku: Zenith 20 C 600mAh 2s1P
Gewicht total: 220g
Hoffe Motor und Klappe harmonisieren gut.
Hier noch ein paar Fotos
So long, melde mich nach dem Erstflug wieder....
Georg
duckjibe
von hinten
