101
Montag, 21. August 2006, 07:57
Plan
Hi Steffen hi Christian,
Könnte mir einer von Euch den verkleinerten Plan per PN schicken??
Das ist ein verdammt niedliches Projekt!!
Danke vorab
Basti
Fläche: Ein paar kleine E-Flieger..
Heli:Raptor V2/Lipoly v2/Rex MP
Sender: Graupner MX12
Kaiser.th
Beruf: Maschienenschlosser
Montag, 21. August 2006, 11:44
Ich finde eure Flieger auch voll Toll.... und wenn´s geht würde ich auch gerne den verkleinerten Plan haben woll´n. Danke mal.
Legenden sterben nicht im Bett!!
PS:. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!
103
Montag, 21. August 2006, 13:31
Hi ihr beiden,
ich habe den Plan eingescannt und verkleinert. Leider kann ich nur Din A4 drucken/ scannen. Deswegen müssten dann erst die einzelnen Blätter zusammengeklebt werden! Leider sind es mehr Blätter als es eigl. braucht, da z.B. der Flügel in der org. Größe 3 Blätter braucht, der verkleinerte aber nur 2! Leider hab ich auch nicht die Ahnung von Pc's um das dann auf 2 Blättern zusammenzuschneiden....
Vielleicht ist der Christian da fiter ;)
104
Montag, 21. August 2006, 13:38
@Christian: Kannst du vielleicht mal deinen Schwerpunkt, sowie die Ruderausschläge reinstellen.
105
Montag, 21. August 2006, 13:51
In was für einem Datei Format hast Du die gescannt?
Vielleicht kann ich den selbst verkleinern? Kann nämlich auch nur A4 Drucken, hier auf der Arbeit...
106
Montag, 21. August 2006, 15:11
Wenn du den Plan mal im Pc hast ist des verkleinern auch keine große Sache mehr. Was für ein Dateiformat das war weis ich nicht genau. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung von Pc's .... Zumal des an einem anderen Pc war. Werd mich dann später mal schlau machen!
Kaiser.th
Montag, 21. August 2006, 18:32
Wenn die Scanndaten nicht viel zu groß sind kannst du mir sie auch so schicken, das mit der größe bekomme ich selber hin.
108
Montag, 21. August 2006, 19:43
@Thomas, Steffen, Basti: baut ihr jetzt auch alle nach?
109
Montag, 21. August 2006, 21:15
@Christian: Schon längst angefangen :D :tongue:
@Thomas: Also ich hab den Plan in jpg !
110
Montag, 21. August 2006, 22:36
jaja, von dir weiss ich das ja schon... ich hoffe die anderen Beiden legen auch bald los!!!
Schwerpunkt liegt bei mir bei 35mm bei einer Flächentiefe von 130mm, also bei 27% (ziemlich genau unter dem Holm). Das erscheint zwar sehr weit vorne, fliegt aber gut damit.
Ruderausschläge:
Höhe: +/- 5mm
Quer: +/- 3mm
Wie schwer ist der Balsa-Block geworden??
111
Montag, 21. August 2006, 22:50
Willst du nicht wissen... :tongue:
Genau kann ichs dir nicht sagen, da er erst ans Modellgeklebt wurde und dann verschliffen. Ich denke aber so 7-8g 8( .
Wenn ich nochmal einen Rumpf bauen sollte, zieh ich denk ich die Haube tief (des wollt ich sowieso schon immer mal ausprobieren ;) ).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Reichert_tuning« (21. August 2006, 22:51)
112
Dienstag, 22. August 2006, 06:45
Plan
@ Steffen
Das ist doch opimal, einmal Jpg Plan bitte!!
@ Christian
Sofern Du nichts dagegen hast würde ich die gern als erstes nachbauen! :angel:
Hast Du den Plan vielleicht noch in reichweite?!
Mein letztes Vollbalsa Project ist schon ein paar Monate her und 60 cm Spannweite sind schon noch nen tacken kleiner 8)
Würde sich das Fliegerchen mit folgenden RC Teilen wohl fühlen??
2-3 4,7g Servo´s (Ich denke hier wird 1 Servo für Quer reichen??)
Rex 5 Empf. (7-8g)
Kontronik Mini Pix (5g)
Schnurz (ca 15g)
Kokam 3S 350 (35g)/ PQ XP 3S 300 (30g)
»Basti DF35« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Basti DF35« (22. August 2006, 07:23)
113
Dienstag, 22. August 2006, 12:56
RE: Plan
Hi Basti,
Rex 5 Empf. (7-8g)
Schnurz (ca 15g)
Ja, wenn dein Schnurzz richtig gewickelt ist und 3S aushält auf jeden Fall!
114
Dienstag, 22. August 2006, 13:35
Gut!
Wie würdest Du ihn den Wickeln?
115
Dienstag, 22. August 2006, 13:57
Ähm...Keine Ahnung, ich hab noch nie einen Motor gewickelt :shy:
modellbaumatze
Dienstag, 22. August 2006, 17:56
Moin steffen...
also in geo ich denk du weißt des noch mim dreizeller den der felix unbedingt haben wollte... :D :D
Er hat ihn mit 11Wdg. am Günni also des ging an 3s scho recht gut ab.....
Kaiser.th
Dienstag, 22. August 2006, 18:40
so hab heute mit dem Flugzeug begonnen. Hab schon alles Rippen gemacht und sie an den zwei 5x2 Kieferleisten (holm) geklebt. Foto folgt morgen.
118
Mittwoch, 23. August 2006, 07:29
Ok ich hab auch gestern Abend begonnen und :nuts: konnt nicht aufhören..
Also 5Std. später sah es so aus.
Hab dann noch ne kleine Haube aus Schrumpfschlauch gezogen und muss mich jetzt mal umsehen womit ich sie bespann... :w
Das wird ein gaaaannnnz besonderer Flieger!! 8)
119
Mittwoch, 23. August 2006, 07:30
Ach und danke an Die Idee´n Stifter :D ;)
120
Mittwoch, 23. August 2006, 07:34
Ach wie bekommt ihr hier eigentlich so große Bilder rein??
Ich kann nur über den Dateianhang bilder bis 73KB einstellen und da sieht man nicht viel???
