Hage*
Beruf: Sklave der Lehrer
Dienstag, 22. August 2006, 18:31
bei mir ist jezt auch des Seitenleitwerk entlich fertig.
Auf dem Bild kann man auch die Glasfaser verstärkung des HR erkennen
Hage
»Hage*« hat folgendes Bild angehängt:
202
Dienstag, 22. August 2006, 23:09
und ich hab ~30m Kohleroving geschenkt bekommen :ok:.... und wenn ich noch brauche sollte, dann könne ich noch haben ==[]
aber jetzt hat erstmal ein shocky vorrang... da ich eh mir bügelfolie organisieren muss....
Hage*
Donnerstag, 24. August 2006, 19:04
also, die Musterrippen sind jetzt beim 2. Versuch entlich gut geworden.
Jetzt habn ich noch ein Problem: Soll ich genau so viele Rippen machen, wie ihr? Denn dann würden die Abstände größer werden und die Folie stärker einfallen.
204
Donnerstag, 24. August 2006, 20:33
Original von Hage*
anstatt 6 rippen pro seite kannst du ja zb. einfach 9 stk machen....
kannst ja so schaun, dass der Rippenabstand 130% vom original entspricht....
denn für ~80cm 6 Rippen (und davon ist eine genau am Rumpf) reichts wohl nicht :)
Hage*
Donnerstag, 24. August 2006, 21:57
Jo, Ich hab jetzt Vergrößerung 180. Also mach ich anstatt 6, 10 pro Seite.
Als Holme hab ich jetzt übrigens 2 6x6 Kiefernleisten und 2 6x6 Balsaleisten vorgesehen. Dann mit 3mm verkasten. Nasenleiste wird jetzt na 1x1cm Balsa, die ich dann zuschleife(das wird ja wida was :( )
Hage
206
Donnerstag, 24. August 2006, 22:02
Original von Hage*
Hage
bei den leisten bist du jetzt aber 4 Mal stärker, das ist dir schon klar?....
wenn du die Leiste doppelt so groß machen möchtest wie 3mm, dann musst du 4,26 (periode) nehmen...!(3x3mm= 9mm² und 4,26periode²= ~18mm²... die 6xmm sind logischerweise 36mm²)
10Rippen gut :ok:
Hage*
Donnerstag, 24. August 2006, 22:15
Hab nix dagegen, dass ich stabiler bin :D
Dass wird er wohl auch brauchen.
Hage
208
Donnerstag, 24. August 2006, 22:17
Original von Hage*
Hage
:D
Thomas Simon
Freitag, 25. August 2006, 07:11
3mm Holmverkastung ist aber fett. Denke, die hälfte reicht.
Hage*
Freitag, 25. August 2006, 13:38
ok, dann werd ich mal 1 oder 2 mm nehmen. Wo gerade was übrig bleibt
hage
211
Freitag, 25. August 2006, 14:31
Original von Hage*
hage
2mm
Hage*
Dienstag, 29. August 2006, 11:37
die Rippen werden heute noch fertig. Wie soll ich denn den Holm stückeln???
Denn der ist ja bei mi 1,50 lang und meine Leisten nur 1 Meter. Auf Kopf aneinander legen und seitlich mit Sperrholzstreifen verstärken??? Das müsste ich dann mit allen 4 Leisten machen.
Hage
Thomas Simon
Dienstag, 29. August 2006, 11:52
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4ften
Ich würde die Leisten net in der Mitte zusammenfügen, weil da die Belastung am größten ist, sondern die Fügestelle im Flügel zur Seite verlagern. Die Fügestellen der einzelnen Leisten würd ich dann auch abwechselnd auf die rechte und linke Flächenseite verteilen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas Simon« (29. August 2006, 11:56)
214
Dienstag, 29. August 2006, 15:40
Original von Thomas Simon
so hab ichs auch gemacht!...
ich wollte keine leisten wxtra kaufen. unnd das längste balsa-brettchen hat halt micht gereicht!
übrigens: die Verbindung Vorne und Hinten ist jetzt INNEN mit Kohleroving verstärkt.... jetzt hab ich och ~40m Rvoing=[=]
Hage*
Samstag, 2. September 2006, 23:45
So Leute, entlich mal was vorwärts gegangen!
rippen sind fertig und die Holme auch. Kleben gerade zusammen. Foto gibts morgen.
Hm, nicht ganz zufrieden bin ich mit der Holmeinklebung. Der Holm steht teilweiße nen halben mm heraus. Hab ich nicht besser hingekriegt. Ich werd ihn dann einfach nicht beplanken und die Folie nicht am Holm festbügeln.
Hage
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hage*« (2. September 2006, 23:49)
Hage*
Sonntag, 3. September 2006, 15:12
hier das Bild. Bitte nicht erschrekcne, der eine Balsaholm ist noch nicht festgeklebt. desshalb steht er so weit heraus.
Hage
Hage*
Sonntag, 3. September 2006, 18:04
hab da noch ein prob.: das Holz für die Beplankung, muss ich das übernacht in Wasser einlegen, damit es sich besser biegen lässt?
Normalerweiße dürfte es doch so auch gehen, oder?
Und noch was: Wenn es nass ist, klebt der Holzleim dann überhaupt darauf?
danke schon mal für die Antworten.
Edit: ach ja, wegen dem Maßstab: Ich benutze trotzdem nur 1mm.
Hage
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hage*« (3. September 2006, 18:06)
218
Sonntag, 3. September 2006, 19:58
Original von Hage*
Hage
über nacht einlegen:gut:ok:
durch das Einlegen, wirds noch "biegbarer"... und die gefahr, dass es bricht sinkt!
Holzleim auf nassem Holz: es geht... in Holzleim ist ja selbst auch ein großer Wasseranteil....:dumm:
schöner Flügel! :ok:
Hage*
Sonntag, 3. September 2006, 20:26
Heyyyyyyy!!!
Dass mich mal einer Lobt. Kommt selten vor :wall: ;( dnake :D
Der Letzte Holm klebt gerade. Morgen dann die Beplankung drauf.
Hage
Thomas Simon
Montag, 4. September 2006, 07:38
Hugh!
Schaut wirklich gut aus. Kannste den Holm net noch passend schleifen?
Ich glaub, über Nacht muss das Holz net wässern. Mach einfach mal nen Test mit nem Reststück. Ich glaub, ne Sprühflasche tuts auch. Evtl. Funktionierts auch schon gut mit Wasserdampf. Aber net die Finger verbrühen, gell?
