Kaiser.th
  • »Kaiser.th« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschienenschlosser
Sonntag, 24. September 2006, 20:31
Diese Werkstatt unordung ist noch normal einzustuffen.
Das Flugzeug wird ja langsam aber sicher was. :ok:
Legenden sterben nicht im Bett!!
PS:. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!
Thomas Simon
Dienstag, 26. September 2006, 08:21
Hast Du 2 verschiedene Servos in der Fläche? Das würd ich mir evtl. nochmal überlegen...
Hage*
Beruf: Sklave der Lehrer
Dienstag, 26. September 2006, 16:11
ja, ich hab mir auch schon überlegt, dass das nicht so gut sein wird. Aber im mom. hab ich keine Anderen da. Das eine ist vom Conrad für 7.50€ und das andere von Carson für 10€, allerdings im Laden gekauft.
Ich weiß, dass das nicht die besten Servos sind. Hoffe, dass sie für die doch rellativ kleinen QR reichen. Wenn es probleme damit geben sollte, werd ich sie natürlich gleich durch Bessere ersetzen.
@Thomas K.: Hast du mit deiner Maschine eig. schon 3D-Flug gemacht?
Hage
Thomas Simon
Dienstag, 26. September 2006, 16:19
Unabhängig von der Qualität und den Ruderkräften dacht ich vor allem daran, dass die sicher net syncron laufen wg. unterschiedlichen Stellzeiten usw.
Na ja, probiers mal, musst Du halt beurteilen, ob sie gleichwertig sind und ob se kräftig genug sind.
Kaiser.th
Dienstag, 26. September 2006, 20:43
Der jenige der extrem fliegen will muß die Querruder größer machen. Aber für mich hat´s bis jetzt gereicht....Dünamischer kunstflug ist auf alle fälle drin... Gerissene Rolle ist voll heftig aber da ist sicher mein großer Seitenruderausschlag schuld.... Hover ist mögllch nur der Pilot kann´s noch nicht gut.... an der schönen 4 punkt rolle arbeite ich gerade..... :angel:
246
Dienstag, 26. September 2006, 21:14
Original von Kaiser.th
das ist beruhigend :)...
hovern üben: gut :ok:....
ich habe heute die Bügelfolie bekommen: rot-durchsichtig und Weiß und blau durchsichtig, weiß abe rnoch nicht genau, wie ich jetzte letzendlich den Flieger geschtalten werde :wall:
Hage*
Samstag, 30. September 2006, 13:50
Uff!
Helft mir bitte, Leute!
Ich bin grad am Überlegen, wie ich beim Rumpf beginnen soll. (Randbögen sind jetzt schon dran)
Und ich check jetzt überhaupt nicht, wie die Rumpfaufnahme genau auszusehen hat. Wie ich dann den Rumpf bauen muss, dass die da genau reinpasst. Und, wie die Fläche am Rumpf befestigt wird. Auf den Fotos ist so ein kleines Kohlestäbchen. Hält das die beiden Teile zusammen???
Fotos wären sehr hilfreich. Vor allem eine Seitenansicht von Rumpf und dem Teil an der Fläche, wo der Rumpf draufsitzt.
Hage
Kaiser.th
Sonntag, 1. Oktober 2006, 20:54
Ich hab vorne in die Fäche ein Kolefaserstab reingemacht das in ein Loch in der Rumpfspante reingesteckt wird und hinter wird die Fläche mit einer M6 Kunststoffschraube Fixiert.
Auf die Fläche hab ich eine viereckigen kasten gemcht der am hinteren ende schräch ist und halt den Rumpf so gebaut daß das Kasten reingeht.... Achtung den Rumpf dort etwas stabiler bauen da der Rumpf dort nicht so stabil ist.
Bin das ganze Wochenende mit meinem Flugzeug geflogen und bin voll begeistert.... Jetzt will ich mir dieses Flugzeug noch mal bauen nur mit dem unterschied das sie fast ganz aus GFK werden soll. Nur hab ich bis jetzt mit der Sandwischbauweiße noch wennig erfahrung gemacht.. Wie soll ich das am besten angehen??
249
Sonntag, 1. Oktober 2006, 20:57
ich mach mir die Steckung schwer:
ich habe ja ne Kohlefasernasenleiste :ok:...
nur wäre es eine "schöne" Sollbruchstelle, wenn ich da jetzt ein Loch reinbohre für einen Dübel....
Kaiser.th
Sonntag, 1. Oktober 2006, 23:48
Nein kein Loch boren sondern oben drauf machen auf das kohlerohr bis zum holm laufen lassen. im holm einen Balsablock reinmachen und das rohr reinklenen hält super. du must auf jeden fall noch eine verstärckung aus holz oder gfk machen wo sich die zwei CFK rohre kreuzen nur kleben hölt warscheindlich zu wenig.
251
Sonntag, 1. Oktober 2006, 23:51
hätt ja noch n paar Meter Kohlerovings ;)....
Hage*
Montag, 2. Oktober 2006, 17:59
Ok,
dann mach ich jetzt einfach an der Stelle des Rumpfes, wo die fläche reinkommen soll, ein rechteckiges Loch.
Noch was: Hat der Flieger nen Anstellwinkel? Ich meine sowohl den vom HL als auch den der Fläche.
Hage
253
Montag, 2. Oktober 2006, 18:04
Original von Hage*
Ok,
Hage
ich habe alles auf 0°
bis auf Zug ~2° ;)
Hage*
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 15:52
hier ist noch ein Foto von der kompletten, fertigen Fläche.
Mit dem Rumpf hab ich auch schon begonnen. Dafon gibts die Fotos aber erst heute Abend.
Hage
»Hage*« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hage*« (11. Oktober 2006, 15:53)
Hage*
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 20:24
So,
wie versprochen, die Bilder:
Hage*
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 20:26
Ich verwende beim den wichtigen Klebestellen des Rumpfes Harz.
Hage*
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 20:29
Und noch eins:
Hage*
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 20:30
Und ein Letztes:
Hage*
Dienstag, 31. Oktober 2006, 23:40
sodaladsi,
lange nix geschrieben. Ich war hauptsächlich mit einstellen des motors beschäftigt. Hab das noch nicht so heraussen :no:
Aber beim Rumpf ists auch ein wenig weiter gegangen.
Wenns so weitergeht, überhol ich den Constantin noch :tongue:
Hier gibts ma Pics vom Rumpf:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hage*« (31. Oktober 2006, 23:41)
Hage*
Dienstag, 31. Oktober 2006, 23:41
2.
