Kaiser.th
  • »Kaiser.th« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschienenschlosser
Donnerstag, 22. Februar 2007, 12:37
Seit wann fliegt man mit einer kunstflugmaschine gerade aus????
Legenden sterben nicht im Bett!!
PS:. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!
282
Donnerstag, 22. Februar 2007, 14:21
gerade bügeln/fönen.
einfach "überdrehen" und dann mit dem Heißluftfön glätten.
Nordbayern
Beruf: Ingeniöse
Donnerstag, 22. Februar 2007, 15:45
Original von Kaiser.th
Kurz vor'm Landen hat das meist was. Bei mir hilft's zumindest... :tongue:
Hage*
Beruf: Sklave der Lehrer
Donnerstag, 22. Februar 2007, 20:10
achso, ja, constantin, gute idee. Werde ich morgen gleich mal versuchen.
Mit dem Motorproblem gehts jetzt auch langsam vorran. Im mom sind grad Einweggummis im Test :tongue: . Die machen sich gar nicht schlecht.
Hage
Hage*
Samstag, 24. Februar 2007, 18:24
And the winner is....MOOSGUMMI!!!
Damit hätte sich das Motorenproblem also erledigt. Allerdings ist mir heute beim Test ein Finger in die Luftschraube gekommen. Diese war dann rot :wall: Hat ziehmlich doll aua gemacht. Aber da er nur auf Leerlaufdrehzahl war, ist der Finger noch drann und muss nicht mal genäht werden
Kaiser.th
Sonntag, 25. Februar 2007, 21:11
ich hab das mal bei elektro gemacht..... bin am gashebel angekommen und der motor ist mit 2/3 gas weg das blöde :dumm: war mein finder zum teil in dem breich der luftschraube war das..... das ergebnis 13 kleien schnitte gleichmesig nebeinander auf dem Zeigefinger..... autsch.... das Blutete recht stark. :wall:
Hage*
Mittwoch, 28. März 2007, 14:17
Aaaaalso,
ist wieder mal was weiter gegangen. Querruder drann - Einbauten im Rumpf erledigt - Leitwerke vereint - Motor eingestellt(mit silikon wars super). Und im mom bin ich beim motoreinbau. Jetzt die Frage: wie viel Zug soll ich jetzt einbauen, und vor allem: nach links oder rechts?
Danke schon mal im Vorraus!
Hage
Kaiser.th
Donnerstag, 29. März 2007, 21:14
Also der seitenzug nach rechts in flugrichtung.... Seitenzug braucht sie nicht recht viel 1-2 ° aber das must du sowieso erfliegen.
Hage*
Mittwoch, 6. Februar 2008, 13:42
Ich bin jetzt nach laaanger Zeit mal wieder aktiv hier.
Die Maschine ist immer noch nicht fertig, aber lang dauerts nicht mehr.
Dachte mir ich muss den Baubericht schon zu ende führen.
Ich war eigentlich schon mal am Flugplatz mit diesem Modell. Allerdings wurde mir da geraten nicht damit zu fliegen, da das alles sehr instabil war, was ich auch eingesehen habe.
Ich habe dann anschliesend die Folie von den Leitwerken gekratzt und dann mit 2mm Balsa beplankt, weil die vorher ziehmlich wackelig und biegbar waren. Jetzt sieht das allerdings viel besser aus.
Des weiteren hab ich mir ein GFK Fahrwerk besorgt und die Achsen dran befestigt. Die verbindung Tragfläche-Rumpf hab ich auch verstärkt, da dort die Auflagefläche des dünnen Metallstiffts an der Nasenleiste sehr Ausriss gefährdet war.
Im Rumpf habe ich jetzt noch zusätzliche Querstreben eingebaut, da man den Rumpf vorher in sich verdrehen konnte.
Die scharniere der Leitwerke habe ich mitlerweile auch besser befestigt, so dass sie jetzt nicht mehr Rausrutschen können.
Das wars erstmal. Fotos stell ich evtl. heut Abend rein.
lg
Hage
larsmann
Beruf: dachdecker
Mittwoch, 6. Februar 2008, 15:00
minimonpower
hallo leute bin neu hier und brauche hilfe bie meinen selbst bau fliger
hatt jemend schon mal den monpwer gebaut wenn ja brauche jede menge info danke
Hage*
Mittwoch, 6. Februar 2008, 18:19
Hier sind die Fotos:
»Hage*« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hage*« (6. Februar 2008, 19:55)
Hage*
Mittwoch, 6. Februar 2008, 19:56
Hier sieht man die Steckung der Fläche in den Rumpf ganz gut. Im Rumpf sind dafür entsprechend 3 Löcher.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hage*« (6. Februar 2008, 20:01)
Hage*
Mittwoch, 6. Februar 2008, 19:57
Nr. 3:
Hage*
Mittwoch, 6. Februar 2008, 19:58
Nr. 4:
Hage*
Mittwoch, 6. Februar 2008, 19:59
Hier meine Geniale Fahrwerkskunstruktion :tongue:
Und die streben des HLW, die ich jetzt zur Stabilisierung angebracht habe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hage*« (6. Februar 2008, 20:02)
Hage*
Mittwoch, 6. Februar 2008, 20:00
Der Motor mit der Silikondichtung :shy:
Hage*
Mittwoch, 6. Februar 2008, 20:04
Das GFK-Fahrwerk mit der Genialen Achsenbefestigung an der Innenseite mit Epoxy. :D
Wie macht man das denn normalerweiße? Hatte da keine Ahnung, aber hält ganz gut so.
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 7. Februar 2008, 08:24
Original von Hage*
............mit Schrauben!? Also je nach Achsloch in den Rädern 4 - 5mm Gewindeschrauben von Innen nach Außen durch ein Loch im Fahrwerksbein, mit einer Stoppmutter gekontert. Dann das Rad drauf und wiederum mit einer Stoppmutter gesichert! :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Hage*
Donnerstag, 7. Februar 2008, 13:20
Ok, macht sinn :wall:
Das mit Schraube hat ich auch irgendwie schon überlegt, aber das mit der 1. Stoppmutter ist mir nicht eingefallen xD.
Naja, jetzt muss eben das Harz herhalten :nuts:
Kaiser.th
Sonntag, 10. Februar 2008, 18:09
Super sieht deine aus muß wieder mal aktuelles Foto einstellen.....
