Sonntag, 25. Juni 2006, 20:08
Original von lohmy
einfach ausgedrückt:
dickes profil --->langsame flugeigenschaften ---->gut für 3D
--> ZIEL: genauso schnell AUFwärts, wie ABwärts!
ps: heute weitergebaut: jetzt habe ich die Höhenruder auch fertig, und zusammen wiegt alles ~5g (die Digiwaage spinnt da so n bissel :D)...
aber 5g!:nuts:!
Kaiser.th
  • »Kaiser.th« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschienenschlosser
Montag, 26. Juni 2006, 07:21
Fotos... :w
Legenden sterben nicht im Bett!!
PS:. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!
Kaiser.th
Mittwoch, 28. Juni 2006, 10:09
Ich hab heute wieder weitergebaut. Aber da leider mein Online-Fotoalbum nicht Funktioniert kann ich leider kein Foto rein stellen. :angry:
Auf jeden Fall hab ich Servobrett und das Brett für Akku und Entfänger eingebaut gerade entsteht die Pilotengondel.
lohmy
Beruf: Realschüler
Mittwoch, 28. Juni 2006, 14:33
Hallo.
aber du kannst die bilder doch hier hochladen, einfach anhängen, dürfen halt nicht zu groß sein ;)
Mittwoch, 28. Juni 2006, 22:01
Original von Kaiser.th
Fotos... :w
so, ich konnte die bilder jetzt endlich von dern CAM laden:
: [SIZE=1]z[/SIZE] [SIZE=2]u[/SIZE] [SIZE=3]m[/SIZE] [SIZE=4]V[/SIZE] [SIZE=5]e[/SIZE][SIZE=6]r[/SIZE] [SIZE=7]größern[/SIZE] aufs Bild klicken ;)
sry, falls die großen net funzen... mein PC spinnt.. und ARCOR auch :evil :D ==[]
ABER MAL EINE FRAGE:
wie hast DU die flächen gebaut?!...
die Rippen mit den 3x3er Leisten verbunden, und dann die "verkastung"-->holm zwischen drinn?!
gruß CPG
Kaiser.th
Mittwoch, 28. Juni 2006, 23:07
Ah.... Der Server geht wieder.
Also Foto
Fläche: Schau mal den Plan genau an da siehst du es wie das gebaut ist. Zuerst die zwei Holme mit den Rippen verkleben, dann hab ich die vordere Endleiste geklebt und wenn das fertig ist einfach von vorne 3mm Balsa mit der gesamthöhe des Flügels daraufkleben. Verstanden???
Mittwoch, 28. Juni 2006, 23:11
also
1) oben/unten 3mm Leisten, die am "Holm" sind, die am SWP!
2) vorne oben/unten die 3mm Leisten ankleben!
3) die Nasenleiste?!
Mittwoch, 28. Juni 2006, 23:17
Und weil´s so schön geht gleich weiter. Die beiden Innerne Spannten hab ich nur reingesteckt da sie erst dann genau angeklebt werden wenn der Rumpf fertig ist. :D
wie jetzt, also die 2 3x3mm Leisten, die am SWP sind, noch net einkleben?!
Kaiser.th
Donnerstag, 29. Juni 2006, 10:54
Ja.. zuerst hab ich die zwei Kiefern leisten verklebt. Dabei hab ich die zwei Rippen links und rechts ausgelassen und nur gesteckt. Da ich es dann später als der Rumpf fertig was die rippen noch genau eingepast habe, aber eigentlich hat das auf dem Plan ganz genau gestimmt also unnötig. Dann die Nasenleiste Kleben. So Jetzt hast du den Zustand wie auf dem Foto oben. Und dann noch die Verstärkung für den Holm aus 3mm Balsa Kleben. Wenn du im Baubericht ein bischen zurück schaust finstest du sicher ein Foto. :ok:
Hage*
Beruf: Sklave der Lehrer
Donnerstag, 29. Juni 2006, 19:34
warum darf denn der Motor nicht mehr als 130 Gramm haben? Die Flächenbelastung ist doch eh noch recht klein.
Sollte es drüber nicht gehen, werd ich ihn vielleicht mit 150 Spannweite bauen und dann nen ordentlichen Motor rein. Spricht was dagegen?
Hage
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hage*« (29. Juni 2006, 19:34)
Kaiser.th
Donnerstag, 29. Juni 2006, 22:44
Das mit den 130g war nur ca. ... und auf die original größe beszogen. Wenn du den Flieger danach baust spricht sicher nicht´s gegen eine großen Motor.
Donnerstag, 29. Juni 2006, 22:48
ICH werde morgen einfach mal die Flächen beginnen:
die 2 Holm-Leisten auf die Rippenkleben (und check aber davor, obs mit der Ru,pfaufnahme hinhaut; ich machs auch so wie du!)!...
Bilder werden folgen!
Hage*
Sonntag, 2. Juli 2006, 16:44
Kurze Frage: Wie krieg ich denn den Plan auf die richtige Größe?
hage
Kaiser.th
Sonntag, 2. Juli 2006, 18:44
Also ich hab den Plan mit dem Adobe geöfnet und genau so wie er gezeichnet ist ausgedruckt.
Sonntag, 2. Juli 2006, 22:28
Original von Hage*
hage
also wenn du die "original" Größe haben willst: mit Adobe Acrobat R. öffnen, und dann Strg + P drücken, und DANN WICHTIG, dass bei der "Größe" NIRGENDS ein Häkchen ist --> "große Seitengröße auf Seitengröße verkleinern; kleine Seiten auf Seitengröße vergrößern; Seiten automatisch drehen und zentieren!"
NIX ANKREUZEN... dann kommt das Kästchen auf der 1. Seite genau auf die INCHs hin! (ich hab nachgemessen ;))
PS: heute weitergebaut... 1,5h lange!:nuts:... dabei habe ich "nur" die Holmverkastung gemacht... aber es hat VOLL FUN gemacht!....
sry, dass noch keine Bilder... aber die werden folgen!
Hage*
Montag, 3. Juli 2006, 11:43
nein, nein, ich will ja 1,50 Meter Spannweite.
Hage
Hage*
Montag, 3. Juli 2006, 19:34
Schleift ihr die Nasenleisten selbst?
Denn ich kenn zum Kaufen nur welche, die "dreieckig" sind. Die hier sind ja "viereckig".
Hage
Kaiser.th
Dienstag, 4. Juli 2006, 12:47
Ja wir machen die Nasenleiste selbst. Einen ganz normale Vierkantleiset die dann vone abgerundet wird. Foto.... da ist sie noch eckig... und jetzt auch noch.... 8)
Thomas Simon
Dienstag, 4. Juli 2006, 16:08
Wenn man in den Rippen vorne ne runde Aussparung vorsieht, kann man natürlich auch nen Rundstab, Holz oder CFK, einsetzen und hat sich das schleifen gespart.
Julian Vahl
Dienstag, 4. Juli 2006, 16:14
Original von Thomas Simon
ist die Nasenleiste bei einem vollsymmetrischen Profil denn richtig rund? Ich dachte immer die Wäre eher parabelförmig.
Gruß, Julian
