Thomas Simon
Dienstag, 4. Juli 2006, 16:19
Gegenfrage:
Wie genau schleifst Du die Dreikantleiste?
Wie groß ist die Profiltreue, wenn Du komplett fertig bist, also incl. Bespannen usw?
Welches Profil hast Du bei ner unbeplankten Fläche im Bereich der Rippen, und welches im Zwischenraum, wo die Folie einfällt?
Die Profilabweichung durch Rund/Parabelförmig sind dagegen IMO Peanuts. Zumal ja eh nur ein kleines Kreissegment der Rundleiste zur Profilform beiträgt.
Kaiser.th
  • »Kaiser.th« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschienenschlosser
Dienstag, 4. Juli 2006, 18:20
Neue Fotos...
Legenden sterben nicht im Bett!!
PS:. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!
Julian Vahl
Dienstag, 4. Juli 2006, 18:55
sieht gut aus :ok:
@ Thomas: Alles klar, wollte nur mal gefragt haben.
Gruß, Julian
64
Dienstag, 4. Juli 2006, 21:22
HALLI HALLO....
HIER die versprochenen bilder!
http://www.arcor.de/palb/einladung_accep…y9OIrthaQ%3D%3D
EDIT:
upsi, das da oben ist der Link zu meinen XL-Flugboot :D...
also HIER jetzt der richtige:
--> http://www.arcor.de/palb/einladung_accep…O0ORw3x3A%3D%3D
:D;)
ACHJA:
und zum Thema Nasenleiste:
wenn ich ein Rundholz in die Rippen einlasse, WIE sollte ich das Rundholz dann ohne weiteren Aufwand beplanken?!
gruß
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Constantin« (4. Juli 2006, 21:38)
Thomas Simon
Mittwoch, 5. Juli 2006, 07:14
Hier gibts doch keine Beplankung, oder?
66
Mittwoch, 5. Juli 2006, 12:46
Original von Thomas Simon
DOCH..auf jedenfall die Rippenkanten....ABER ich frage mich, ob auch auf den Hom eine Beplankung kommt, denn sonst stehen die Rippen ja ca 1mm über dem Rest hervor!
PS: was sagt ihr zu meinen Bilden?!
Thomas Simon
Mittwoch, 5. Juli 2006, 13:14
... auch wenn ne Beplankung drauf kommt, siehts für mich immer noch net nach nem großen Problem aus.
Den Sitz des Rundstabs positioniert man in der Rippe so, dass der Aussendurchmesser tangential aussen an der Beplankung anschließt.
Der Beplankung selbst verpasst man an der Kante, die an den Rundstab stößt, mit dem Schleifklotz ne 45°-Fase. Das sollte mit einmal drüberfahren erledigt sein.
Einigermaßen verständlich?
Kaiser.th
Mittwoch, 5. Juli 2006, 13:17
Also bei mir ist die Nasenleiste etwas größer somit steht die kannt etwas vor und wenn ich die Beplankung der Rippe mache wird das nicht schlecht passen. Der Holm wird auch Beplankt da ja sonst ein Höhenunterschied :dumm: ist auserdem werde ich warscheindlich die Auflagefäche für meine Bespannung brauchen. Ich weiß nur nicht in welche richtung die Masserung des Holzes laufen soll Quer zur Rippe oder Paralel. ???
Kaiser.th
Montag, 10. Juli 2006, 18:21
So... Jetzt endlich wieder mal ein paar Fotos.
Das mittelteil meines Flügels
Mal den ganzen Flieger so zusammen gelegt
70
Montag, 10. Juli 2006, 21:48
DOPPELPOST...
[SIZE=88]siehe UNTEN! [/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Constantin« (10. Juli 2006, 21:54)
71
Montag, 10. Juli 2006, 21:49
Original von Kaiser.th
sei mir nicht böse, aber die Holmverkastung "ist falschherum"...
ich habe extra nochmal beim Fachmann :D nachgefragt:
die Maserung bei der Holmverkastung sollte STEHENS sein, denn SO hat man einen 90° Versatz... und erst dieser Versatz macht das richtig STABIL!
--> siehe Sperrholz...
es gibt auch manche Leute, die bei den Rumpfwänden, wie z.B. 3mm dick sind, eine Lage 1,5mm längs und darüber 1,5mm quer verleimen... BOMBENFEST!...
bei mir gings noch nicht weiter, da ich noch Holz für die Nasenleiste brauche
??? und noch eine Frage zur Endleiste: im Plan sieht das so aus, als ob das eine Endleiste ist, die so gekürt wurde, dass das Ende nicht zu einer Spitze verläuft, sondern bei einer Dicke (2mm?) "aufhöft"...
also soll ich mir eine Endleiste hohlen, die die Richtige "Anfangsdicke" hat, und dann "einfach" mit den Leistenschneider kürzen, sodass ich die "Enddicke" habe?!
Gruß CPG
PS: mit was klebst du das Holz....
also ich :heart: HOLZLEIM.... "für meine "Altersklasse" doch recht ungewohnt":D
Hage*
Beruf: Sklave der Lehrer
Dienstag, 11. Juli 2006, 21:46
also, ich werde ihn nun mit ca. 1,50m Spannweite bauen und nen 7,5 ccm Motor reinmachen. Die 1,38 kW dürfte für die warscheinlich nicht mal 1,5 Kg Gramm leicht reichen. Ich werd damit dann auch mal nen Segler raufschleppen.
In den nächsten Tagen bestell ich dann mal das Holz. Wenns da ist, gehts gleich los.
Ich hab aber immer noch des Plan-Vergrößerungs-Problem. Bitte da um Hilfe.
hage
73
Dienstag, 11. Juli 2006, 23:35
Original von Hage*
hage
geh ich ein Copy-geschäft, und lass dir alle A4 Seiten auf A3 vergrößern..
original ca 80cm SPW. dann also ca 1,6m!
das muss doch gehn :D
Gruß, der, der immernoch nicht weitergemacht hat!
Thomas Simon
Mittwoch, 12. Juli 2006, 09:09
Die Vergrößerung mit der Methode beträgt 141%.
-> Neue Spannweite ~1.13m :tongue:
Hage*
Mittwoch, 12. Juli 2006, 13:37
Das check ich jetzt nicht ganz. Von DinA 4 auf 3 ist es doch das doppelte. Wie kommst du da auf 141%?
Kann ich denn dann für den Flieger normale 5€ Servos verwenden?
Und wie werden die QR angelenkt? Mit einem oder zwei Servos?
hage
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hage*« (12. Juli 2006, 13:38)
Thomas Simon
Mittwoch, 12. Juli 2006, 13:40
Nimm mal ne A4-Seite hochkant und ne A3-Seite hochkant. Ist die A3-Seite doppelt so breit wie die A4-Seite?
Hage*
Mittwoch, 12. Juli 2006, 13:56
stimmt :ok:
Hage*
Mittwoch, 12. Juli 2006, 14:50
Auf die Rippen kommt noch ne Beplankung
Kommt da wirklich nur auf die Rippen eine Beplankung, oder über die ganze Fläche? Denn nur über die Rippen würde ja nix bringen.
Hage
Thomas Simon
Mittwoch, 12. Juli 2006, 15:04
Das bringt Auflagefläche für die Folie.
Hage*
Mittwoch, 12. Juli 2006, 15:26
achso, steht die Beplankund seilich etwas über?
hage
