Hage*
Beruf: Sklave der Lehrer
Dienstag, 15. August 2006, 21:33
Kann sein, aber ich hab kein Kohlefaser zu Hause. die Rohre für die Nasenleiste hab ich nirgens gefunden. Nirgens gibts rohre mit mehr als 1cm Durchmesser.
Gibts alternativ eigentlich auch Balsa Rundstangen?
Hage
162
Dienstag, 15. August 2006, 21:37
Original von Hage*
Hage
dann suchst du falsch...
woher soll denn so eine 2,9M Extra ihr flächensteckungsroh bekommen... und das sind mal locker 5cm durchmesser :dumm:...
du baust doch das teil mit 1,5m spannweite.. oder
also ich hab bei meinen 80cm ein 0,6er Kohle vorne... dann wird dir eigentlich ne 1cm reichen müssen!!!
Hage*
Dienstag, 15. August 2006, 21:40
Jo, müsste stimmen. War auch nur grob geschätzt. hast du vielleicht irgendwo nen link zu nem Verkäufer?
hage
164
Dienstag, 15. August 2006, 21:43
Original von Hage*
hage
ne, weil ich mir meine Sachen immer bei Modellbauknaller ABHOLE... ist nur 5km weit weg...
online gehen die STÄBE nur bis 3mm...
Kaiser.th
  • »Kaiser.th« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschienenschlosser
Mittwoch, 16. August 2006, 14:37
Lindinger.at
Cfk Rohre bis 6mm voll mehr 10mm
Gfk Rohre 10-12mm
Legenden sterben nicht im Bett!!
PS:. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!
166
Mittwoch, 16. August 2006, 16:31
Original von Kaiser.th
Lindinger.at
Gfk Rohre 10-12mm
gfk... ist auch ne lösung...
mir fällt da gerade was ein:
der EG oder TSII Flächenverbinder... ist so na halt&halb mischung aus c und gfk!...
der dürfte ~1cm haben....!
ich fahr gleich nochmal in den obi, und kauf mir ne Tischlerplatte als bauuntergrund.... ich bins leid, die nadeln immer mim hammer reinzukloppen ==[]
Hage*
Mittwoch, 16. August 2006, 16:40
Oh man! Ich zahl doch nicht 15€ für ne Nasenleiste!!!
Dann nehm ich wohl doch die einfache Balsa leiste ud schleif sie zu.
hage
168
Mittwoch, 16. August 2006, 16:43
Original von Hage*
hage
ichhab für meinen 1meter 0,6cm rohr 3,80 bezahlt.... inklusive Am-Fahrrad-anbringen :D
Hage*
Mittwoch, 16. August 2006, 17:49
schon, aber beim Lindinger kostet 1m Rohr mit 1cm a. durchmesser 7, noch was.
Jetzt kommt bestimmt wieder jemand:"Aber da und da gibts die für 10€." Hilft mir nicht. Mehr als 5€ will ich für ne Nasenleiste einfach nicht hinlegen.
hage
170
Mittwoch, 16. August 2006, 17:53
Original von Hage*
hage
:no:...
ich sags dir:
es wird unendlich stabil dadurch.....!
wenn du auch noch cfk nimmst, dann wird flexibel...!
Hage*
Donnerstag, 17. August 2006, 09:52
das höhenleitwerk ist jetzt fertig.
Mist, hab Probleme mit der Website. Find irgendwie die Kundennummer nicht mehr. :wall: Also gibts heir das Bild:
Hage
»Hage*« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hage*« (17. August 2006, 10:08)
172
Samstag, 19. August 2006, 11:46
ich hatte heute eine kreativ-produktiv-Phase...:
und das kam dabei raus, wenn man um 6:30 aufsteht, und in den Werkkeller geht, und 3~ stunden später wieder raus kommt :
und
das war eine scheiß arbeit:
Copy. bei mir, ggf geb ich die bilder frei... :D
und hiernochmal die Flügel, mit denen ich jetzt KOMPLETT fertig bin... die Tragflächenaufnahme wird später wahrscheinlich sogebaut, dass ich die EWD einstellen kann! :ok:
und mal zusammen:
Modellbauknaller
Samstag, 19. August 2006, 12:19
mahlzeit.
ein Jugendlicher baut ein Holzmodell - unglaublich - aber war.
Consti mach weiter - sonst endest Du wie als "Schaumer" :-)
Wann bin ich mein letztes Holzmodell gelfogen? - unglaublich lange ist es her!!
174
Samstag, 19. August 2006, 12:22
Original von Modellbauknaller
mahlzeit.
das letzte mal war wohl das, als du zeigen wolltest, dass man mt nem S/H flieger auch gerissne Rollen fliegen kann.... da kan die mein E-Taxi gerade recht ==[]....
und klar mach ich weiter ;)....das Teilchen fliegt bald (zwar nicht mehr in den Ferien, aber danach bestimmt....!)
mahlzeit... ich bekomm schon wieder hunger :heart:
175
Samstag, 19. August 2006, 20:36
ein "bisschen" gings noch weiter:
und
EDIT: man sollte dazu sagen: das runde-oderteil ist komplett von mir selbst entworfen, da ich ja den Rumpf insgesammt 3,5cm höher gebaut habe, als Plan!...
zwar extrem viel arbeit... aber es wird sich hoffentlich lohnen!
176
Samstag, 19. August 2006, 20:40
ich hab mal ein Bild gemacht, vom SL und SR....
es ist glaub n bissel zu groß geworden (zum Vergleich: das SR vom Smove ist nur 75% so groß ==[])
ich hab mal das HL und HR zum vergleichen dazu gelegt...!
es ist schon groß das SR :nuts:... naja, dann passts zum 3,5cm höheren rumpf
(ich hae das SL und SR AUF knapp 180% vergrößert... das SR wohl eher auf 200% :nuts:)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Constantin« (20. August 2006, 15:40)
Kaiser.th
Sonntag, 20. August 2006, 18:15
Super ist das bis jetzt geworden!!! :ok:
Hage*
Sonntag, 20. August 2006, 18:23
Warum ist denn das Höhenruder 2 teilig??? Ich hab das so gebaut, dass die Beiden Hälften mit dem Holm verbunden werden. So ists aber auch im Plan. Willst du die beiden Hälften extra anlenken?
179
Sonntag, 20. August 2006, 18:45
Original von Hage*
dann haste dich verschaut.... !!!
die HR sind getrennt...
ich verbinde die aber mit einem Kohlefaserprofil, und dann sind sei vereint..
was soll das heißen " bis jetzt ganz gut" :evil:... das IST gut und WIRDS auch bleiben ;)
immo härtet der GFK-Motorspant mit dem ersten vorderen Rumpfteil aus... %min Epoxy mit Thixodroppiermittel angedickt!
Hage*
Sonntag, 20. August 2006, 19:05
Schaut euch mal das Bild an, dass ich reingestellt hbe. Kann ich das nicht so lassen? Was spricht denn dagegen?
