superpattex
  • »superpattex« ist der Autor dieses Themas
Montag, 6. November 2006, 07:19
So in etwa schon
ssiemund
Dienstag, 7. November 2006, 21:49
Mal 'ne ganz dummer Frage, was macht denn der Racek :D
Stephan
superpattex
Dienstag, 7. November 2006, 22:20
Der steht schön in der Garage. Eile besteht über den Winter ja nicht, für das Frühjahr wird er aber für den Erstflug fertiggemacht. (Ja keine dummen Kommentare, dass er noch nicht fertig ist, obwohl schon vor 4 Monaten geplant, sonst ==[] Kopfnuss! )
Nun möchte ich euch mal was ganz besonderes vorstellen, eigentlich jemanden besonderen. Bei meinen Recherchen zur Elf bin ich auf Grahame gestossen, der in einem englischen Forum einen Baubericht über die Elf gemacht hat. Viele hilfreiche Ratschläge und vor allem Originalmaterial habe ich von ihm bekommen. An dieser Stelle sei ihm recht herzlich dafür gedankt! Zur Zeit baut er an einer SE5a, die das Prädikat Super-Scale bekommt. Ich bin jedes mal fasziniert, wenn ich sehe, wie er das Cockpit ausbaut. Schaut genau hin um Modell von Original zu unterscheiden.
Hier also die Links zu Grahames Baubericht:
Parnall Elf
SE5a
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »superpattex« (7. November 2006, 22:29)
superpattex
Donnerstag, 23. November 2006, 20:15
Letzte Woche habe ich mir den Laser .70 bestellt, leider soll er erst im Laufe nächster Woche geliefert werden. Dann gehts mit dem Rumpf weiter und am WE hoffentlich auch mit den Tragflächen.
superpattex
Samstag, 25. November 2006, 17:29
Laser 70
... und da ist er auch schon. Schneller als erwartet kam der Motor heute an. Schönes Teil! Jetzt kanns weitergehen mit der Planung des Vorderteils mit Motorträger, Firewall, usw... 580g wiegt er übrigens mit Schalldämpfer.
edit: Ich sag ja, dem Stephan entgeht auch gar nichts... :shake:
:D
»superpattex« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »superpattex« (25. November 2006, 17:54)
ssiemund
Samstag, 25. November 2006, 17:51
RE: Laser 70
Original von superpattex
... Schönes Teil! Jetzt kanns weitergehen mit der Planung des Vorderteils mit Motorträger, Firewall, usw... 580g wiegt er übrigens mit Schalldämpfer.
... und wo ist das Bild ???
superpattex
Sonntag, 26. November 2006, 23:30
RE: Laser 70
Wie erwartet wirds ziemlich knapp unter der Haube. Vorgesehen war ja ein Saito 45.
Für die Frontpartie werden noch neue Spanten fälltig, da die mit der Originalform nicht so ganz übereinstimmen.
Axel_K!
Beruf: Elektroniker für Geräte und Systeme
Montag, 27. November 2006, 13:44
Hast du dir schon gedanken über die Kühlung gemacht? Luftauslässe sind ja zahlreich vorhanden, aber auch Einlässe? Nicht dass dein Edelaggregat zuviel am schwitzen ist?
superpattex
Montag, 27. November 2006, 19:16
Die Luftzufuhr wird so aussehen:
Montag, 27. November 2006, 19:44
...ich bin ja eher der lautlosen Fliegerei verbunden - aber der Motor mit dem Flugzeug - das kann schon was!
Ich finde das toll, wie Du die Konstruktion aus dem Ärmel schüttelst und schaue immer wieder gerne vorbei :ok:
...ach ja...kannst ja Deine Racek damit schleppen :D
Walter
superpattex
Montag, 27. November 2006, 20:15
Die selbe Zeit wärs ja in etwa. Elf 1929, Racek ein paar Jahre später.
Werde meine Koordinationsfähigkeiten mal noch etwas üben. Links die Elf, rechts am Knüppel den Racek. Oder lasse ich das besser sein.... :-)
superpattex
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 23:29
Ja, das wars nur mit der Bausaison 2006 für mich. Zwischen Arbeit (die einem vom Hobby abhält) und Urlaubsvorbereitung ist nicht mehr viel passiert. ;( Mitte Januar gehts dann mit neuem Elan weiter und hoffentlich auch zügiger voran. Wünsche allen Mitlesern schon mal ein frohes Fest und einen guten Rutsch!
Christian
superpattex
Mittwoch, 17. Januar 2007, 21:20
Nach längerer Pause gehts nun wieder weiter!
Angefangen habe ich mal mit der Mittelsektion der oberen Tragfläche. In die Einschlagmuttern wird dann die hintere Flächenaufnahme eingeschraubt, dazwischen kommt ein 6mm Buchenrundstab.
superpattex
Sonntag, 21. Januar 2007, 16:54
Das Mittelteil ist nun auch soweit fertig, als Nächstes kommen dann die oberen Tragflächen dran.
Hohentwiel
Sonntag, 21. Januar 2007, 18:24
Hallo Christian, schaut super aus.
Gruss René
superpattex
Sonntag, 21. Januar 2007, 21:18
Als Holm werde ich einen Kastenholm verwenden, 3x8mm Kiefer und 1,5mm Balsa als Verkastung. Mords stabil und leicht.
Danke René.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »superpattex« (21. Januar 2007, 21:20)
superpattex
Freitag, 2. Februar 2007, 18:34
Heute Abend kam ich endlich mal dazu den hinteren Holm zu verleimen. Im Gegensatz zum vorderen Holm wird dieser ja mit dem Gelenk am Mittelstück der oberen Fläche befestigt. Auslegung nach Gefühl, sollte aber ausreichend sein... ???
2x7 Kiefer, dazwischen 4mm Balsa. Die ersten 12 cm besteht der Holm durchgehend aus Kiefer um die Kräfte besser einzuleiten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »superpattex« (2. Februar 2007, 18:53)
superpattex
Freitag, 2. Februar 2007, 18:40
Da wahrscheinlich noch nicht klar ist, was für ein Gelenk ich meine, hier ein Bild vom Original aus Shuttleworth. Die Tragfläche kann von vorne entriegelt werden und nach hinten geklappt werden. Die Rohre im Vordergrund sind die Querruderanlenkung... :nuts:
Cheers
superpattex
Sonntag, 4. Februar 2007, 21:08
Viel ist zwar nicht passiert dieses WE, wenigstens die Rippen für die obere Fläche sind fast alle fertig. Es fehlen nur noch die Rippen im Wurzelbereich und die der Querruder.
superpattex
Sonntag, 11. Februar 2007, 20:52
In kleinen Schritten gehts voran, neben der rechten oberen Fläche ist die linke auch schon fast so weit. Wie sich nun zeigt, bestehen bezüglich des Holms keine Bedenken, halbe Breite hätte auch genügt. 100g zeigt die Waage für die Flächenhälfte so wie sie auf dem Bild zu sehen ist.
