superpattex
Dienstag, 31. Oktober 2006, 20:08
Gibts denn schon Vortschritte zu sehen!?
opflettner
Beruf: Mensch
Dienstag, 31. Oktober 2006, 20:38
Hy Axel,
genau so....... musst halt die Drehpunkte etwas auf einander abstimmen, eventuell mal vorher an einem Probestück mit den selben Abmessungen probieren, damit Du genau weist wo der Drehpunkt des Drahts liegen muss.
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
Axel_K!
  • »Axel_K!« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektroniker für Geräte und Systeme
Mittwoch, 1. November 2006, 13:08
Original von superpattex
Nicht wirklich,im Moment bin ich dabei aus diesem eckigem Kasten eine schöne runde Tonne zu Formen, sprich Halbkreise zeichnen,aussägen und aufkleben.
Anschließend wird das ganze dann beplankt. Fotos werden dann wohl im laufe des Nachmittags kommen...
Axel_K!
Mittwoch, 1. November 2006, 16:41
So, es hatt sich wieder etwas getan:
»Axel_K!« hat folgendes Bild angehängt:
Axel_K!
Mittwoch, 1. November 2006, 16:45
Alle " Halbkreise" an der Seite als auch oben wurden nun aufgeklebt, wenn alles getrocknet ist geht aus auf dem Boden weiter.
Im übrigen bin ich vom Weißleim auf Pu-Leim umgestiegen. Der Rumpf war beim Nadelziehen auf den Boden gefallen :shy: dabei sind sämtliche Weißleimverklebungen aufgeplatzt.Der Kleber konnte anscheinend nicht tief genug in das Balsa einziehen, der Pu-Leim ist etwas "formbarer" und kann sich besser am Balsa halten.
So, und die nächsten Tage kann ich dann erst einmal schleifen*hust*
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Axel_K!« (1. November 2006, 16:45)
superpattex
Sonntag, 5. November 2006, 18:24
Baupause oder schon fertig?
Axel_K!
Sonntag, 5. November 2006, 20:50
Hey Hey Hey,
doch doch, es geht weiter mit dem Ziel vor Augen :dumm:
Axel_K!
Sonntag, 5. November 2006, 20:53
Ich wollte nur noch etwas weitermachen.
Als nächstes wurde dann der ganze vordere Bereich zur verstärkung des Motorspantes mit Balsaholz aufgefüttert und verschliffen. Der Spant wird vorerst nicht mehr herausbrechen ==[]
Axel_K!
Sonntag, 5. November 2006, 20:54
War übrigens eine Riesensauerei, anschließend musste ich erstmal den gesammten Dachboden saugen und von Staub befreien :D Der rieselt im übrigen wunderbar von oben bis nach ganz unten im ganzen Haus :dumm:
Axel_K!
Sonntag, 5. November 2006, 20:57
Dann wurde noch einmal der gesammte Rumpf verschliffen, die Spanten wurden nun auch wirklich Rund und ergaben anschließend einen wunderbar ovalen Rumpf.
Tja, und dieses Rumpffass wurde dann gestern und heute beplankt. Der Rumpfboden ist noch nackt, ich hoffe das schaffe ich dann im Laufe der Woche...
Axel_K!
Mittwoch, 15. November 2006, 14:04
So,die Rata wird bis zum Ende des Monats erst einmal ruhen müssen, ich muss erst auf Folie warten um weiterarbeiten zu können.
Allerdings bin ich gerade dabei einen kleinen Tragschrauber zu bauen,wenn ihr Interesse habt könnt ihr die Tage ja einmal schauen ob der Thread schon eröffnet ist...
pefi
Sonntag, 24. Dezember 2006, 10:59
hallo Axel
bei uns im Verein fliegt solch eine mit einem 20ccm Viertackter.Modell ist gut zufliegen.Er musste nur die Motorhaube verlängern damit er drunter passt
Gruß Peter
Gruß Hp
superpattex
Samstag, 30. Dezember 2006, 11:43
Hallo Axel,
schau dir das hier mal an : http://www.warbirdsoverwanaka.com/ http://www.nzfpm.co.nz/
Habe mir heute die Austellung angesehen, sehr interessant. Die haben hier einige Polikarpov rumstehen, sehen in echt schon sehr impossant aus...
Haeuserle
Beruf: Schulbankwärmer
Sonntag, 31. Dezember 2006, 22:25
Und wann geht es weiter ??? ???
Axel_K!
Mittwoch, 3. Januar 2007, 11:03
Hi und Hallo,
@ Peter: Freut mich das zu hören :ok: Weisst du zufällig was das Modell in etwa wiegt ??? Dann sollten die 23 ccm wohl reichen :D
Vielen dank für die Bilder, Superpattex :ok: Hab mir da schön wieder ein paar schöne Ideen rausgepickt :w
@Haeuserle und alle anderen:
Es geht im Laufe des Nachmittags weiter,dann kommen die Bilder. Habe jetzt die Fläche angefangen zu beplanken, heute Abend möchte ichd as Fahrwerk einsetzen...
36
Mittwoch, 3. Januar 2007, 11:43
ja dann werden wir gespannt auf den Abend warten........!
Hans-Jürgen
Axel_K!
Mittwoch, 3. Januar 2007, 17:27
So,tausendundeine Nacht später:
Jetzt habe ich mich mit der Fläche beschäftigt. Es fing an mit dem ungefähren Zuschneiden von den beiden Hauptholmen, welche aus je 3 Stücken bestehen.
Da die Fläche ohne Randbögen gut 1, 50 Meter Spannweite hatt, habe ich kurzerhand den Holm aus einem 1 Meter-Stück und 2 30 cm-Stücken zusammengeschäftet. Keine Angst, das hölt bombig ==[]
Anschließend wurden die Rippen ausgesägt, verschliffen und auf den Holm gesetzt und verklebt.
Axel_K!
Mittwoch, 3. Januar 2007, 17:29
Und dann ging es auch schon mit dem Beplanken der Fläche los. Zuerst wurde die Oberseite soweit fertig beplankt und die Endleiste angebracht.
Axel_K!
Mittwoch, 3. Januar 2007, 17:30
Nachdem dann auch die Aufleimer auf den Rippen angebracht waren wurde die ganze Fläche umgedreht und das Einziehfahrwerk angepasst
Axel_K!
Mittwoch, 3. Januar 2007, 17:31
Und so sieht dieganze Fahrwerksgeschichte zur Zeit aus:
Im ausgefahrenem Zustand:
