ssiemund
  • »ssiemund« ist der Autor dieses Themas
Montag, 6. November 2006, 21:10
Original von Hohentwiel
... Nächstes Wochenende ist bei uns in Aldingen das 30Std. Marathon Inlineflugmeeting wo ich wenigstens als Zuschauer dabei sein werde.
zzz zzz zzz zzz
Grüsse an alle die mich mögen René
... also so gut wie keinen :D
ssiemund
Montag, 6. November 2006, 21:11
Original von bergsegler
... zumal ich tatsächlich so was wie eine Makroeinstellung gefunden habe.
Was sagt euch das? :
ganz klar, Marketing-Mensch, keine Ahnung von der Technik :D :D :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (6. November 2006, 21:12)
Montag, 6. November 2006, 21:33
....pfa´, heit fliagn die hackln tiaf... 8( .... :D
superpattex
Montag, 6. November 2006, 21:52
Das scheint ja ein spassiger Winter zu werden!
diesmal bin ich das ahnungslose Opfer des fürchterbaren "Eckenschützen" geworden
Ja wie, was, bin etwa ich damit gemeint? Wollte doch nur helfen! ;(
"Kann ich auch noch jemanden Grüssen...?"
Lasst euch auch mal bei meinem Parnall Elf-Bau sehen/lesen/hören, schreibt halt mal abundzu was, ist momentan noch wenig los...
:dumm:
Und René, mal sehen wie der Winter wird, dann holen wir den Segeltreff nach! Wenns bei mir möglich ist, dann bin ich wohl nächstes Jahr in den Vogesen dabei!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »superpattex« (6. November 2006, 22:00)
ssiemund
Montag, 6. November 2006, 22:08
Original von superpattex
... der stinkt und macht Krach :no: , aber retro ist er allemal :ok:
:ok: das wäre toll, ich finde auch sicherlich noch ein Plätzchen für dich, wenn's wirklich so voll wird wie die Liste momentan vorgibt
Stephan
Montag, 6. November 2006, 22:57
...übrigens...so ganz nebenbei:
die Frage: "was sagt euch das?", war weniger bezugnehmend auf meine fotographischen Fähigkeiten :wall:, als auf das Bild bezogen:
ich werde definitiv die A-Version mit den Knickflügeln bauen. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Die Teile für die Steckung habe ich jetzt eben verleimt - mal schauen ob das so funktioniert.
@superpattex: vier klicks sind von mir... ;)
Walter
ssiemund
Montag, 6. November 2006, 23:05
:D du hattest nie 'ne Wahl Walter, da ich dich bei Retroplane mit A eingetragen habe 8)
Stephan
superpattex
Montag, 6. November 2006, 23:07
Man möge doch dem Abkömmling doch mal bitte den Unterschied zwischen der A und der B-Version deutlich machen. Knickflügel hört sich aber immer gut an! Da fällt mir doch glatt der Racek ein...
der stinkt und macht Krach isnix , aber retro ist er allemal
Genau, und das ist auch gut so! Retro ist richtig, 1929 um genau zu sein. :D
ssiemund
Montag, 6. November 2006, 23:13
also Christian, wenn du auf das Bild in meinem ersten Post schaust, dann siehst du die B Version, die A Version mit Knickflügel sieht so aus
»ssiemund« hat folgendes Bild angehängt:
superpattex
Montag, 6. November 2006, 23:21
Also hübsch sind sie ja beide... Wäre aber für die A-Version.
Kann dann aber nur empfehlen eine Bauunterlage aus Spanplatten zu machen, die den Knick fest eingestellt hat. Das hat sich beim Racek bewehrt, keine wackeligen Unterlagen und sicher 2 gleiche Knicke...
ssiemund
Montag, 6. November 2006, 23:33
stimme voll zu, allerdings gibt's von der A nicht so schöne Designs wie von der B, deswegen hat Vincent auch die B gebaut. Hier allerdings noch ein schönes Bild einer A
ssiemund
Montag, 6. November 2006, 23:36
Stückliste:
ich habe mal folgendes gebunkert: ...
Walter fehlt bei deiner Stückliste nicht der Holm ??? 10x5 ist doch richtig, oder :dumm:
Stephan
superpattex
Montag, 6. November 2006, 23:50
Mach mal die Bilder weg, sonst komme ich doch noch in die Versuchung, auch einen zu bauen.
Ist jetzt ein nicht ganz durchdachter Vorschlag, aber man könnte doch die A Bauen und das Design der B nehmen. Jetzt aber bitte nicht gleich zuschlagen... ==[]
Dienstag, 7. November 2006, 07:41
Hallo Stephan,
...stimmt - die Holme fehlen :dumm:
Liegt daran, daß ich andere brauche. Ich möchte den Holm in einer Schablone verleimen und dann auslaufend schleifen. Das ergibt m.M. nach zwei Vorteile:
-Festigkeit
-ich muß den Knick nicht irgendwie schäften
Ich werde die Leisten über Wasserdampf biegen und dann in einer Schablone aus Hartholz verleimen. Ich nehme dazu Kieferleisten 10x3 und 10x2.
Zuerst muß ich aber die Teile für die neue Flächensteckung fertigmachen und einbauen - ich hoffe, daß ich das richtig gemacht habe (bin bei solchen Sachen fehleranfällig... :shy: )
Christian: wenn es Dir hilft, ich habe hier noch gut 20 Bildchen in allen Variationen... :D
Walter
ssiemund
Dienstag, 7. November 2006, 21:09
8( uiiih, klingt kompliziert
...Christian: wenn es Dir hilft, ich habe hier noch gut 20 Bildchen in allen Variationen... :D
... sind da bisher unbekannte Dekos dabei ???
Stephan
superpattex
Dienstag, 7. November 2006, 22:08
Danke, ich komme vielleicht später auf dein Angebot zurück, Walter.
Den Holm biegen ist sicher mehr Arbeit, spart aber Gewicht für den Holmverbinder.
37
Dienstag, 7. November 2006, 22:47
Schönen Abend,
...2 Stündchen waren heute noch drin:
die neuen Teile (gestern noch verleimt)
»bergsegler« hat folgendes Bild angehängt:
38
Dienstag, 7. November 2006, 22:48
...Anprobe:
39
Dienstag, 7. November 2006, 22:49
...schaut gut aus:
V-Form jetzt 10°
40
Dienstag, 7. November 2006, 23:00
@Stephan
..ist eigentlich ganz einfach8) . Werde am Wochenende ein Bild einstellen, wenn ich bis dahin die Leisten habe.
Und...denke schon, daß da neue Dekos dabei sind :D ....kriegst Du aber erst, wenn Du angefangen hast... :evil:
Walter
