541
Montag, 29. Januar 2007, 22:37
was meinst du jetzt damit wieder
...na ja - einige Baufehler weniger, "echte" Hohlk., Stephan, der eine schöne Zeichnung von den Klappen macht, damit ich weniger Arbeit hab................. :shy:
war das jetzt ein Ausdruck tirolerischer Verwunderung oder Unmutes
weder noch - tiefe Erschütterung... :D
Heute kein Bauupdate
...auch keines - mußte Rippenblock machen... :D
wünsche gut zu ruhen
Walter
GunAway
Mittwoch, 31. Januar 2007, 22:08
echt n toller flieger!!! :ok:
der Vater eines Modellbau Kollegen hat auch eine musger mg 19 die sieht wirklich Klasse aus!
Verkaufe Allerlei Laminier Zeugs!!! [SIZE=4]GÜNSTIG[/SIZE]
ssiemund
  • »ssiemund« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 31. Januar 2007, 22:37
Original von bergsegler
8( was verheimlichst du uns denn da ???
Kleines Bauupdate heute. Konnte endlich die entsprechenden Schrauben kaufen um die Klappen mal provisorisch zusammen zu bauen. Nicht schlecht aber auch nicht vollkommen zufrieden stellend. Irgendwie schleift da noch zu viel, mal schauen, ob man das noch ändern kann.
Stephan
»ssiemund« hat folgendes Bild angehängt:
ssiemund
Mittwoch, 31. Januar 2007, 22:38
Original von GunAway
Hallo Boris
ist doch bestimmt 'ne Bruckmann MG19 mit GFK Rumpf oder?
Stephan
545
Mittwoch, 31. Januar 2007, 22:53
...uiii - jetzt mußt Du aufpassen... :D
... :D ...
...kann man - ich würde die Teile zu Rene´Düsentrieb schicken... :D
Stephan - Deine "Beziehungen" möchte ich haben - die Photos bei Retroplane sind toll :ok:
Walter
ssiemund
Mittwoch, 31. Januar 2007, 23:34
... :D ...
los, sags zumindest pn ==[]
:D
Kannst du noch was über die Ami-Design Musger herausbekommen ??? Sollte OE-0401 oder OE-0409 sein.
Stephan
ssiemund
Donnerstag, 1. Februar 2007, 23:53
Bremsklappen
So, hab den Klappenaufbau einer leichten Änderung unterzogen. Damit das Schleifen aufhört ist nun zwischen Klappenarm und Klappe eine Unterlegscheibe gekommen. Die Unterlegscheiben mit der 2mm Bohrung wären zwar richtig, allerdings finde ich die Auflagefläche zu klein, deshalb habe ich die mit 3mm Bohrung genommen, Spricht da etwas dagegen ? Vielleicht mach ich mir auch noch eigene Unterlegscheiben mit 2mm Bohrung und eventuell auch etwas dicker, damit nachher auch bestimmt nichts schleift. Nun kommt das nächste Problem, das Anbringen der Befestigung. Wie Walter schon festgestellt hat, viel Platz für Irrtum ist hier nicht, der muss genau sitzen sonst funktioniert das ganze nicht.
Stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (1. Februar 2007, 23:54)
Hohentwiel
Freitag, 2. Februar 2007, 18:34
Was so Unterlagscheiben alles bewirken können, prima Stephan. Das habe ich auch so gelöst. Diese Woche keinen Baufortschritt, werde mal am Wochenende wieder weitermachen.
Gruss René
superpattex
Freitag, 2. Februar 2007, 18:54
Heissa, es geht weiter! :ok:
ssiemund
Freitag, 2. Februar 2007, 19:31
RE: Bremsklappen
So, nach wiederholtem Studium von Vincents Seite bin ich nun der Meinung es ist alles ganz anders, na ja fast. Vielleicht kann Walter sich ja mal äußern, anstelle mich hier abrackern zu lassen um die Beste Lösung zu finden :angry:. Vincent hat das Messingröhrchen nämlich in den Klappenarm gelötet damit dieses als Lager dient und somit verhindert, dass die Schraube am Loch arbeitet und es vergrößert, nur mit der zusätzlichen Mutter, auf der das Röhrchen aufliegt kann ich mich noch nicht so richtig anfreunden (alter Ansatz links im Bild, neuer Ansatz rechts)
Stephan
551
Freitag, 2. Februar 2007, 20:23
Hallo ihr Klappenmechaniker :w
...der ist gerade nach Hause gekommen ( auch der Walter verdient seine Brötchen mit Arbeit ;) ) und beschäftigt sich sofort und augenblicklich mit dem Klapparatismus.
Also - das mit den Beilagscheiben hatte ich ja schon geschrieben - unbedingt notwendig sonst gibt es zuviel Reibung.
In den Hebel habe ich wie Vincent ein Messinrohr (2mm innen) gelötet. Wichtig dabei ist es, dass man auf die 5mm Abstand kommt (das Bild von Vincent mit den Holzklammern). Das Messing habe ich länger gelassen und dann an der TSM passend geschliffen (ohne Hilfsmittel - Stephan - Achtung auf die Finger!... :D )
...funktioniert einwandfrei. Die M3 Mutter an der Rückwand darf keine Stoppmutter sein - ich habe sie mit einem Tropfen Seku gesichert.
So und gaaanz wichtig - der Anlenkhebel muß ganz eng am Klappenarm liegen.
...spricht nichts dagegen. Meine haben innen 2,3mm - die Auflagefläche reicht.
So darf ich jetzt schnell was futtern ??? - Dankeeee! :D
»bergsegler« hat folgendes Bild angehängt:
ssiemund
Freitag, 2. Februar 2007, 21:18
klar, hast ja jetzt deine Schuldigkeit getan :D
Stephan
tollerteppich
Beruf: Student / Elektriker / Gärtner
Samstag, 3. Februar 2007, 19:48
hab denn baubericht mal durchgeblättert und mir ist eins aufgefallen.
und zwar legt ihr alle das kabel für die flächenservos durch die rippen... was macht ihr wenn ihr mal einen kabelbruch habt ?
ich hätte dort einen dünnwandigen plastikschauch durchgezogen so das man nachträglich mit nem zugdraht ein kabel gezogen bekommt für evtl beleuchtung hätte ich das auch gemacht so ... muss nicht passieren aber wenn es passiert haste die arschkarte. bei der arbeit die man in solch einen flieger steckt hätte ich das so gemacht wie beschrieben. aleine nur um ruhig zu schlafen ^^
grüße alex
Hohentwiel
Samstag, 3. Februar 2007, 20:38
Hallo zusammen, also das mit dem Kabelbruch verstehe ich nicht ganz. Wir sind doch nicht bei Airbus, die da diverse Kabelprobleme haben. :wall: Nein, im ernst, was soll da passieren. Die Kabel werden lose verlegt und können so jede Flächenverwindung mitmachen und ansonsten haben die ja keinen Stress. Im Gegensatz zu manchen Kollegen lasse ich allerdings die Stecker am Servo dran, so dass ich bei einem mech. oder elektrischen Defekt austauschen kann.
Bei einem Crash ist es ja eh egal, dann kommt man über die Bruchstelle wieder
bequem an das Kabel. :D Aussere doch nochmal deine Bedenken.
Mein kleiner Baufortschritt: Rippen eingeklebt, Hilfsnasenleiste angebracht oberen Hauptholm eingebaut und Abschlussleiste am Querruderanschluss mit der TKS die Vertiefungen für die Rippen winklig eingesägt und das Ganze verleimt. Mindestens 5 Bilder gemacht, aber keines würde dem "Urteil des Paris" äh. Stephan standhalten. Irgendwas stimmt mit der Belichtung nicht. Sehen jedenfalls scheusslich aus. Probiere das morgen nochmal.
Gruss René
Hohentwiel
Samstag, 3. Februar 2007, 20:52
Immer dieser elektronische Krempl. :no: An der Kamera Set-up gemacht, nun doch noch Bilder.
»Hohentwiel« hat folgendes Bild angehängt:
Hohentwiel
Samstag, 3. Februar 2007, 20:56
Weil es gerade so gut funktioniert.
tollerteppich
Samstag, 3. Februar 2007, 21:25
Original von Hohentwiel
naja mir egal ob ihr einen tip achtung schenkt oder nicht... ich weis es halt von meinem beruf her das es eine nicht zu verachtende erleichterung ist wenn man ein rohr hat um ein kabel dort nachträglich durchzuziehen.
558
Samstag, 3. Februar 2007, 23:38
Hallo Alex,
...keine Sorge - wir alle freuen uns über Tips und Anregungen :ok:
(Tollerteppich - der ist gut :D :ok: )
Ich habe mir darüber bisher eigentlich keinen Gedanken gemacht (obwohl ich bei Styroflächen darauf schaue, dass ich die Kabel wieder rausziehen kann).
...super - wenn ich heute Einschlafprobleme habe... :D
Im Prinzip hast Du Recht - nur weil bisher nichts passiert ist....- ich werde jedenfalls mal schauen, wo es die großen Trinkhalme gibt - kosten nichts, wiegen nichts...
Rene´- die Bilder sind pippifein ;)
Wie ich sehe, ist die Klappe auch schon an ihrem Arbeitsplatz - ich hoffe noch nicht verklebt, sonst wird´s mit dem Anmalen mühsam... :D
...kugelgelagerte Klappe.... 8( ==[] :ok: - Respekt!
Walter
PS: Detailbild von der eingebauten Klappe mit Anlenkung nicht vergessen! :w
ssiemund
Sonntag, 4. Februar 2007, 00:09
Hallo Alex
nicht gleich den Beleidigten spielen nur weil René hinterfragt hat :) . Wie Walter schon sagte, sind wir natürlich immer offen für Tipps, ist ja auch der Sinn eines Online-Bauberichtes, aber das mit dem Röhrchen ist nur möglich wenn Ausgang und Eingang in der Flucht liegen, bei uns geht es jedoch mehrfach um die Ecke. Man müsste also das Röhrchen in den sichtbaren Teil der Tragfläche verlegen und dazu ist es erstens schon zu spät und zweitens sieht das bei solch einem Segler nicht schön aus, da er ja zumindest bei mir durchsichtig bleiben soll. Des weiteren ist mir bisher noch nie ein Kabel im Flügel gebrochen, warum auch, es gibt keine Belastung, keine Vibrationen und wenn er abstürzt, ist das Kabel meistens da Letzte was noch zusammen hält :D. Also ich glaube wir können auch so ruhigen Gewissens schlafen. Aber trotzdem Danke für deinen Tipp, ich werde ihn in Zukunft, wo immer es möglich ist verwirklichen :w
Stephan
ssiemund
Sonntag, 4. Februar 2007, 00:16
Klapperatismus
Weiter geht's mit den Klappen, nachdem ich endlich einigermaßen begriffen hatte wie der Aufbau ist. Manchmal ist es auch ganz gut in den Plan zu schauen :D, hatte ich natürlich nicht gemacht :wall: Nach Rückfragen in der ganzen Welt (Bézier, Oberhofen, Spaichingen :D) konnte ich mich dann endlich an die Arbeit machen. Danach habe ich ruhigen Gewissens die Zentralbohrung des Klappenarms auf 4mm aufgebohrt, damit die Messinghülse, welche als Lager dient, hinein passt...
