ssiemund
  • »ssiemund« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 6. Februar 2007, 19:37
Ein schnelles Bild für René. So sehen die Querruderrippen aus. Schau mal ob du sie findest.
Stephan
»ssiemund« hat folgendes Bild angehängt:
582
Dienstag, 6. Februar 2007, 20:12
...hab leider keine Teile mehr... ;( :D
ssiemund
Dienstag, 6. Februar 2007, 20:50
Original von bergsegler
ich hab gesagt René, nicht Bergsegler :evil:
Hohentwiel
Mittwoch, 7. Februar 2007, 17:38
Alles im grünen Bereich. Dank meiner "Ordentlichkeit" habe ich die Fuzzelteile schön in verschiedenen Erdnussdosen sortiert aufbewahrt. Alle Teile sind da. Verkastung bis zur Störklappe Richtung "fetter" Steckung 2mm Sperrholz auf der einen Seite und 2mm Balsa auf der anderen Seite. Einschnitte für die Querruderrippen mit der TKS ca 14 Grad realisiert. Meine Hauptholme verjüngen sich nach Aussen. :ok:
Gruss René
ssiemund
Mittwoch, 7. Februar 2007, 19:42
Original von Hohentwiel
Warum nicht auf beiden Seiten mit Sperrholz ??? (Wir könnten die französische Abkürzung einführen CTP, ist schneller :D)
Stephan
Hohentwiel
Mittwoch, 7. Februar 2007, 19:51
Hallo Stephan, habe bis jetzt nur eine Seite verkastet, heisst deine Frage beide Seiten mit CTP. Kann auf dem Plan nichts dementsprechendes finden. Muss allerdings dazusagen, dass ich wegen der Masse mit dem linken Flächenplan arbeite, da der rechte auf dem Baubrett liegt und da sehe ich nun mal nicht alle Angaben.
Gruss René
587
Mittwoch, 7. Februar 2007, 20:54
...also doch Zahnstocher... :D
...Gegenfrage...kannst Du einen Looping... :evil:
:shy: wieder Ernst - ich denke bei 2mm Sperrholz (einseitig) bricht da nichts. Wenn ihr aber ruhiger schlafen könnt - spricht auch nichts dagegen beidseitig zu panzern - gewichtsmäßig tut sich da nicht viel.
Walter
ssiemund
Mittwoch, 7. Februar 2007, 23:30
Doch steht so etwa in der Mitte, 2mm Balsa, beide Seiten. Aber ich würde mich im vorderen Bereich mit CTP auch sicherer fühlen.
So und nun noch ein kleines Updat meines Bauabends. Bin gerade dabei die zweite Klappe aufzubauen und hab den Servoanlenkhebel wunderbar verlötet. Dann bin ich auf die Idee gekommen, die Unterlegscheiben zwischen Klappenarm und Klappe auch an die Hebel zu löten. Da sie etwas gößer sind als der Klappenarm muss man dann natürlich noch das überstehende Material abschleifen und dabei hab ich aus Unachtsamkeit meinen wunderschön angelöteten Anlenkhebel angeschliffen, so dass er nicht mehr zu gebrauchen war. Das hat mich dann in einen Zustand von :wall: :angry: ;( :wall: :angry: ;( ;( versetzt, konnte mich dann allerdings wieder motivieren weiterzumachen und hab aus Restmatrial einen weitern Anlenkhebel hergestellt und angelötet. Sodann war der erste Hebel fertig und ich musste nur noch die Unterlegscheiben am zweiten anlöten. Da es beim ersten mit dem kleinen Lötkolben etwas zögerlich ging, hab ich mich entschieden den 100W Bruzler anzuschmeisen. Scheibe drauf, ging ruckzuck und an der TSM verschliffen, woff weg war sie die Scheibe, also noch mal von vorne, drauf gebruzelt aber aus Vorsicht dieses Mal mit der Feile verschliffen. Boff wieder ab 8( nein, nein nicht was ihr denkt, die Lötung hat gehalten, dieses Mal ging gleich die Kupferschicht mit ab was zu einem sofortigen :wall: :wall: :angry: :angry: ;( ;( ;( :wall: :angry: ;( Zustand führte. Hab dann beschlossen, lieber nicht mehr weiter zu bauen um nicht das Flugzeug noch zu zerstören :(
Gute Nacht ;( :shake: ;(
Stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (7. Februar 2007, 23:31)
589
Donnerstag, 8. Februar 2007, 08:05
Hallo Stephan,
...ist natürlich ärgerlich - never mind - weglegen und beim nächsten Versuch passt das dann.
Mir ist bei der ganzen Sache nicht klar, wieso Du die Unterlegscheibe löten willst - kannst Du ein Bild machen?
Solltest Du einen Anlenkhebel brauchen - ich hab´noch einen. Wegen der Kupferschicht würde ich mir keine Sorgen machen. Mit Uhu plus endfest hält das auch.
Alsio - Kopf hoch - das wird schon :ok:
[SIZE=1]...puhh...bin ich froh, wär ja schlimm, wenn ich der Einzige bin, den die Klappen gefuchst haben... :shy: [/SIZE]
Walter
590
Freitag, 9. Februar 2007, 22:35
[SIZE=1]...ähhh... hallo... ???[/SIZE]
ssiemund
Freitag, 9. Februar 2007, 22:45
auch hallo :w bin gerade dabei meinen Rechner neu aufzusetzen, nachdem ich Mainboard+CPU tauschen musste :angry: deshalb verringerte Bauaktivität.
Stephan :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (9. Februar 2007, 22:45)
592
Freitag, 9. Februar 2007, 23:57
...dann is ja gut :) - dachte schon es gibt eine ernsthafte Klappen...ähhh...Baukrise ;)
Ich habe jetzt die restliche Flächenbeplankung und die Rippenaufleimer fertig. Heute noch die QR-Servobefestigung und die Abdeckung aus Sperrholz gemacht.
Morgen wird das QR noch befestigt, dann fehlen nur noch die Ecken und der Feinschliff.
Wenn dann vom Wochenende noch was übrig ist wird am Rumpf weitergebaut. Bis Ende Februar wird der Rohbau soweit fertig sein - dann wird bespannt. Damit hat der Rohbau incl. RC 4Monate gedauert... 8(
Walter
ssiemund
Samstag, 10. Februar 2007, 00:10
...beeindruckend Walter, wahnsinniges Tempo. Werde morgen anfangen die Klappen zu lackieren. Hab heute einen Klappenprüfstandstest gemacht, sollte funktionieren. Ich hoffe dann geht's etwas schneller. Ich glaube ich sitze jetzt schon 4 Wochen an den Klappen 8( :dumm:
Stephan
Hohentwiel
Samstag, 10. Februar 2007, 18:38
ja da isser ja der Musger thread. :ok: Habe bei mir jetzt eine andere Reihenfolge der Rubriken. Ist das bei euch auch so?
Stephan, dein PC läuft wieder, prima.
Bei mir kleiner Baufortschritt. Rechtes Querruder verleimt. An den Verkastungen weitergebaut. Bei den Rippen für die Querruder war ich beim Sortieren echt gefordert. Da sind manche nicht nur ähnlich, sondern "fast" gleich.
Tragfläche mal vom Baubrett genommen, alles sauber gemacht und neue Schutzfolie auf den Bauplan gelegt.
Stephan, noch ein Kommentar zu dem Einsatz von "Maschinen im Modellbau".
Es ist nicht verboten, sondern sogar erwünscht manche Teile noch von Hand zu bearbeiten. :tongue: Ich kann aber nachfühlen, als ich meinen ersten stationären Bandschleifer einsetzte wollte ich nichts mehr von Hand machen, auch nicht den letzten 10tel. Millimeter. Soviel wie damals musste ich noch nie auffüttern. :wall:
Gruss René
595
Samstag, 10. Februar 2007, 18:50
Hallo Rene`
...ging mir auch so - irgendwann habe ich einfach angefangen - am Ende hatte ich zwei übrig, die nicht gepaßt haben...hab´dann neue gemacht :dumm:
... :D ...der war gut... :D
Wenn ich daran denke, was ich anfangs alles mit der Dekupiersäge geschnitten hab´... :O :dumm:
...dann besteht ja wieder Hoffnung... ;)
Walter
ssiemund
Samstag, 10. Februar 2007, 19:42
8( ähhh woher wisst ihr dass :( ???
Stephan
Hohentwiel
Samstag, 10. Februar 2007, 20:46
Na ja Stephan, Rechner neu aufsetzen, das hattest du doch gestern vor.
Da gehen wir einfach davon aus, dass er heute wieder läuft. :ok:
oder ist das nicht so?
duck und weg......
Gruss René
ssiemund
Samstag, 10. Februar 2007, 21:07
duck und weg......
Gruss René
jenun, davon versteh ich noch weniger als vom Modellbau :D aber in der Tat, jetzt läuft er wieder, wenn auch noch nicht alles so wie ich will, aber "wir schaffen das schon" (Zitat so'ner Comicfigure mit Schaufel :D)
Nebenbei lackier ich schon mal die eine Klappe, aber spritzen im Keller ist echt ==[] und Spraydosen sind auch :dumm: . Morgen hoffe ich euch trotzdem die erste fertige Störklappe zeigen zu können. Servos sind bestellt, somit kann ich nächste Woche alles ein- und die Fläche weiterbauen.
Stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (10. Februar 2007, 21:07)
Hohentwiel
Samstag, 10. Februar 2007, 22:03
Stephan, lass dich nicht "anmachen". Das mit dem Computer braucht seine Zeit
bis er wieder so ist wie er soll. Habe meine Pc's immer selber zusammengestellt und zusammengebaut nach meinem Gusto und dazu einen Tag Urlaub genommen. Nicht wegen des Tages, sondern wegen der Nacht davor. Das konnte ich nur Nachts bei absoluter Stille und ohne Hektik durchführen.
Wegen Lackieren: Laut Google Earth hast du doch genügend Freiraum hinter deinem Haus. Also Dose mind. 2.75 min. :tongue: kräftig schütteln, das Teil im Freien lackieren, Dose auf den Kopf stellen, drücken und schauen bis keine Farbe mehr rauskommt. (Düse ist dann wieder gereinigt) anschliessend lackiertes Teil wieder in die Wärme zum Aushärten. Geht wunderbar und ohne Probleme für die Bronchen der Familie. Bei der jetzigen Wetterlage hast du noch eine staubfreie Umgebung, besser als im Hobbykeller.
Gruss René
600
Samstag, 10. Februar 2007, 22:06
Nebenbei lackier ich schon mal die eine Klappe, aber spritzen im Keller ist echt und Spraydosen sind auch
... ??? das is jetzt aber nicht wahr - oder ???
dafür gibt es doch Pinsel und schöne graue Farbe...also auf die Idee die Klappen zu spritzen wär ich nicht gekommen...brauchst Du bei den Klappen also auch ein perfektes hochglanzfinish... :O
Gibt es beim Retroplane einen Preis für die schönsten Landeklappen ? :D
