721
Mittwoch, 28. Februar 2007, 21:31
jaja....die Römer...
ave cäsar morituri te salutant....die spinnen die Römer - und damit haben sie zumindest eines mit uns Modellbauern gemeinsam... :D
Aber ich werde in Hinkunft bei Dir meine "Gscheitheiten" mit blauer Farbe kennzeichnen - ich will ja hier keine traumatischen Erinnerungen aufkochen... :shy:
Für Stephan bleibt´s bei rot , erstens weil er´s braucht und zweitens weil er ne rote Klappe hat... :evil:
G r ü ß e
Walter
ssiemund
  • »ssiemund« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 3. März 2007, 13:07
Klappenprogrammierung
Hallo Walter
brauch mal kurz Hilfestellung bezüglich der Klappenprogrammierung. Steh gerade irgendwie auf dem Schlauch :dumm: Entweder ich schließe meine Servos an K1 und K6 an und bewege alles über G1, funktioniert, muss halt nur stark in die Wegbegrenzung eingreifen (asymmetrisch) oder ich schließe sie an K6 und K7 an, definiere 2 WK Servos und setze den Mischer Bremse an WK und definiere wieder G1 als Schlater. Das klappt aber bisher nur mäßig, die Richtung stimmt irgendwie noch nicht. Fest steht bisher nur, dass ich meine Schubstange nochmals kürzen muss ;( . Einfacher ist sicherlich die erste Methode, aber grundsätzlich, wie hast du das denn programmiert ???
Stephan
723
Samstag, 3. März 2007, 15:19
...noch gar nicht... :D
Bin gerade am programmieren beim Kult... 8)
Also:
Variante 1 (Vincent): V-Kabel auf 1 am Empfänger; find ich nicht so gut, weil man die Servos nicht einzeln einstellen kann.
Variante2: ich habe beim Segler die Störklappen immer am Gasknüppel. Also eine Klappe auf 1, die 2.Klappe auf 6 und mit freiem Mischer zusammen. Zusätzlich den Mischer HR-Bremse auf ca. 10% tief (genaue Einstellung dann beim Fliegen).
Damit kann ich die Klappen dosieren. Knüppel vorne - Klappen drinnen, zurück - Klappen raus.
Hoffe sie geholfen zu haben - sonst hilft nur mehr die Hotline (Tratschphone) :D
Walter
Hohentwiel
Samstag, 3. März 2007, 18:04
Mein Gott habt Ihr Probleme mit dem Sender und den Programmen, ich habe hier Kabelanschluss und jede Menge digitaler Programme. :wall:
Baufortschritt: Beplankung weitergebaut und Spasss dabei gehabt. Die Röhren des Sullivan eingesetzt und die Antenne vorschriftsmässig mit grün-schwarz markiertem Kabel eingezogen. Muss Walter beipflichten, bei den im Heck geforderten Radien ist die Biegerei gar nicht so einfach. Bin dazu übergegangen die Brettchen "nass in nass" mit Weissleim aufzuleimen. Heute noch 0,5 qmm
Servosteuerkabel besorgt damit die Servos nicht verhungern.
Gruss René
»Hohentwiel« hat folgendes Bild angehängt:
725
Samstag, 3. März 2007, 19:16
Hallo Rene`,
kleiner Tip: die Sullivans sind seeehr glatt - wenn Du sie nicht vorher aufgerauht hast - Klebung prüfen... ;)
:wall: ...dafür gibt es aber sicher keinen Preis... :D
das wird ja was :ok: - fand auch, dass das einen schöne Arbeit ist :)
Walter
PS: ich hoffe dass Stephan nicht in den unendlichen Tiefen seiner MC19 versumpert ist... :nuts: - auch hier ein kleiner Tip: RFM!
ssiemund
Samstag, 3. März 2007, 19:55
Original von bergsegler
... auch hier ein kleiner Tip: RFM!
:angry: :angry: :angry: ==[] ==[] ==[] ach wie vulgär :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (3. März 2007, 19:56)
Hohentwiel
Samstag, 3. März 2007, 20:28
Hallo Walter, hallo Stephan und Mitleser,
Walter du kennst unsere VDE-Vorschriften nicht, da ist Alles genau festgelegt. :ok:
Stephan, bei meinem Ponal Construct hält alles. Dummerweise gibt es den nicht im Baumarkt. Ich habe den bei einem Schreiner auf meinen Baustellen geordert.
Bin gerade dabei die Steckung im Rumpf zu realisieren. Also ich werde ein Steckungsrohr aus Aluminium einbauen, da mir das Gepantsche mit Trennwachs, polieren ect. und dann hoffen, dass es noch trennbar ist gegen den "Strich"geht. Habe da so meine Vorstellung, berichte aber auch wenn's schief geht. Wegen den "Sullivans", ich habe die Röhrchen in den Rumpf locker eingelegt und am Spant 20 gekreuzt , im hinteren Bereich noch nicht fixiert und zur Bugseite bis zu den Servos angeschlagen.
Gruss René
728
Samstag, 3. März 2007, 20:49
ach wie vulgär
:D ...touche´... :evil:
Mit Alu funktioniert das sicher auch. Ich hatte am Anfang auch Bedenken wegen der "Holzlagerung". Aber es war ganz einfach und funktioniert wirklich sehr gut und ohne Spiel. Vincent hat das genial (einfach) umgesetzt :ok:
Trennwachs und Politur brauchst Du dazu wirklich nicht - Freundin "Vaseline" ist hier wieder mal unentbehrlich und vollkommen ausreichend... :D
:wall: :wall: :wall: ==[] ...ich seh´schon, Du wirst für Deine MG19 eine Musterzulassung beantragen - das ist zwar teuer aber korrrrekt... :D
Stephan - hat es mit den Klappen funktioniert ???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bergsegler« (3. März 2007, 20:50)
ssiemund
Samstag, 3. März 2007, 21:16
... ne, da ich ja das FM noch nicht ge R hab natürlich nicht :evil: :D
Stephan
Hohentwiel
Samstag, 3. März 2007, 21:51
Also mit den Abkürzungen von Stephan kann ich nun wirklich nichts anfangen.
Macht aber nichts, ich bin ja eh vom letzten Jahrhundert. :tongue:
Gruss René
731
Samstag, 3. März 2007, 22:42
nana - wer wird denn...- aufgrund des anstößigen Inhalts habe ich per PN für Aufklärung gesorgt... :D
...das läßt mich hoffen... ;)
Walter
Morgen ist es soweit.....
...und wenn ich´s vorbei hab´geht es mit der MG19 weiter - und zwar im Schweinsgalopp...:ansage:
Hohentwiel
Sonntag, 4. März 2007, 17:41
Heute mal die Steckung im Rumpf in Angriff genommen. Alu- und Messingrohre verleimt und das ganze mal am Rumpf positioniert und vermessen. Dabei ist mir wieder das Sprichwort eines meiner Lehrer eingefallen:" Wer misst misst Mist".
Gruss René
Holzwurmrcline
Beruf: Tischler
Sonntag, 4. März 2007, 20:22
Beplankungsstücke?
Hallo René,
welchen Grund hast Du gehabt die Beplankungsteile zu stückeln?
Gruß Johannes
Hast Du wirklich die Genehmigung von Deiner Frau die Wohnzimmertür zu zerschneiden ??? :D :D :D
mein Verein : www.mfc-solingen.de
ssiemund
Sonntag, 4. März 2007, 23:05
RE: Beplankungsstücke?
Original von Holzwurmrcline
Hallo René,
Gruß Johannes
ich antworte mal für René, dem muss ich's nämlich auch ständig erklären, weil er immer wieder alles auf einmal beplanken will :shake: Vincent hat diese Methode gewählt, weil der Aspekt der Oberfläche somit dem Original näher kommt, das war's schon :D
Ne, hat er bestimmt nicht, werde ihr mal einen Tipp geben, dass führt dann bestimmt zur Bauverzögerung und ich kann wieder aufholen :D
Stephan
ssiemund
Sonntag, 4. März 2007, 23:55
Flügel - links
So, ein bischen was hab ich das Wochenend auch geschafft. Unter Beplankung erstellt und zugeschnitten, Holmgurte auf Maß geschnitten (sind zum Teil etwas zu schmal, ist das schlimm ???) und nun Anprobe der Rippen. Die müssen nun noch angepasst werden. Ich hoffe mal bei diesem Flügel etwas schneller zu sein, da die Klappe ja schon fertig gebaut ist und somit nur eingeleimt werden muss.
Stephan
»ssiemund« hat folgendes Bild angehängt:
Hohentwiel
Montag, 5. März 2007, 20:55
Stephan, könntest du auf deinem Rumpfbaubrett mal ein bischen aufräumen, das sieht ja aus wie bei mir in der ganzen Werkstatt. Du musst ja noch Vorbild für deine Kinder sein. :tongue:
Wegen der Beplankung ist jetzt wohl alles klar, wobei ich noch nicht weiss wie ich schleifen soll und dabei die Beplankungsstösse sichtbar bleiben. Werde wohl alles schön glatt machen und nachher wieder "verhunzen".
Wegen Homgurte zu dünn, das dürfte kein Problem werden, die Verfüngung fängt ja erst nach der Halbspannweite richtig an und da nimmt die Belastung ab.
Ausserdem spricht Walter bei unseren Holmen sowieso von "Zahnstochern".
Gruss René
ssiemund
Montag, 5. März 2007, 21:48
Original von Hohentwiel
... bin unfähig Ordnung zu halten ;(
pfffu, da bin ich aber froh, wollte die Dinger nicht nochmal machen :shy:
Stephan
738
Montag, 5. März 2007, 22:47
...jo...und wenn´s wirklich Ernst werden sollte - hast ja noch den halben Flügel und das Seitenruder... :D ...ähhh nö ... stimmt ja nicht - müßte ja der zweite Halbflügel auch brechen...aber dann geht´s mit dem Seitenruder... :dumm: :O
:shake: - aber sich über unscharfe Bilder aufregen... :D
Bauupdate: Stephan hat mich heute vom Schleifen abgehalten ==[] :D
good zzz
Hohentwiel
Dienstag, 6. März 2007, 19:18
Also das mit der Unordnung und dem direkten Zusammenhang mit dem "Genie" ist nun geklärt. warum Stephan den Walter vom Bauen abhält ist mir unklar und nicht zu verzeihen. :no:
Fortschritt meinerseits, Rumpfsteckung und danach Rumpf-Flächen-Anschliussrippen realisiert. Habe gemessen und gepeilt, ich hoffe es passt. Bedanke mich hier noch bei den Stegen an den Spanten für die Anschlussrippen
dass sie nicht vorher abgebrochen sind. :wall:
Hohentwiel
Dienstag, 6. März 2007, 19:19
Gruss René
