ssiemund
  • »ssiemund« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 12. November 2006, 16:38
Original von bergsegler
...könnte gehen - hab´s mir gerade nochmal angesehen. Vielleicht kannst Du Vincent fragen, ob das Teil auch eine statische Funktion hat.
glaube ich nicht, aber ich frag' nochmal
Ich glaube es wäre dann besser, das Leitwerk von unten zu schrauben - die Mutter wäre dann in der Verkleidung.
von unten ??? 8( , wie stellst du dir denn das vor ???
...aha...ich werde also schön ausfräsen damit Du mir dann sagst, daß es Sc.....e aussieht.... :O :tongue: :D
genau, du hast so 'ne Art Dummyfunktion :D :D
Stephan
62
Sonntag, 12. November 2006, 19:56
...na hoffentlich wird´s kein Crashtestdummy... :shy:
Blau eingezeichnet ein CFK-Rohr (innen 5mm) - wird mit den Längsträgern verklebt (Vorteil - die Struktur wird kaum geschwächt). Die Gegenmutter kommt in das Formteil. Dahinter (rot) die Verdrehsicherung.
Leitwerk rein und von unten schrauben. Ins HR kommt natürlich auch ein Führungsrohr (muß aber auch bei einer Verschraubung v.oben rein).
Die innenliegende Anlenkung wird sowieso a Mordsgaudi... :wall:
Walter
»bergsegler« hat folgendes Bild angehängt:
superpattex
Sonntag, 12. November 2006, 20:20
Also wie ich das sehe, ist das so ähnlich wie beim Harbinger. Die innenliegende Anlekung hat mich abgehalten, das HLW abnehmbar zu machen. Eine Lösung, bei der man die Anlekung schnell und einfach trennen kann, müsste man sich noch ausdenken. Hat das Original denn nicht vielleicht eine Wartungsklappe an passender Stelle?
Ein weiterer Vorteil wäre die Korrektur der EWD. Gell René... 8)
ssiemund
Sonntag, 12. November 2006, 20:38
sehr gut :ok:
Nur eine Schraube und das außermittig ??? 8( uiiihh, wie soll den das halten ???. Und die Mutter ins Formteil. Das ist an der Stelle doch viel zu dünn, um eine vernünftige Schraube sicher aufnehmen zu können. Nur nebenbei bemerkt, das Formteil hat keine statische Funktion laut Vincent. Vincent schlägt vor eine 1mm Sperrholzplatte zur Stabilisierung an den Rumpf zu leimen sieht man nicht und trägt zur besseren Aufnahme des HLWs bei. So ähnlich hatte ich mir das auch gedacht, allerdings etwas stärker und dafür im HLW eine Aussparung vorsehen, damit beides ineinander greift. Aber deine "von untenverschrauben Lösung" gefällt mir auch, nur nicht der Ort wo sich die Mutter befindet.
Darum kümmern wir uns später :D
Stephan
65
Sonntag, 12. November 2006, 22:32
Nur eine Schraube und das außermittig ...
...schon klar, aber kein Problem - wir könnten das Rohr nach hinten an den Spant legen, dann wären wir schön in der Mitte des Leitwerks.
...sind gut 10mm - das sollte reichen. Ich hab´mir gedacht, das Formteil als Sandwich (Balsa/Sperrholz/Balsa) zu bauen.
Eine andere Möglichkeit wäre dort, wo die Mutter reinkommt, einfach einen Sperrholzblock einzusetzen.
@Christian: an die EWD hab´ich noch gar nicht gedacht...Danke für den Tip!
....ach Möönsch....Rene´...nu sach Du doch auch was!!! :D :D ´
Walter
ssiemund
Sonntag, 12. November 2006, 22:50
mhhh, das gefällt mir schon besser, aber die Sperrholzplatte zur Stabilisierung nehmen wir trotzdem, dann ist nämlich auch 'ne Idee von mir dabei, ähhh, ... also halb zumindest, die andere Hälfte ist von Vincent :D
es muß halt sichergestellt sein, dass der Block formschlüssig aufliegt, damit die Kräfte über die gesamte Länge verteilt werden.
sieht ganz so aus, als würden wir das Problem lösen bevor René seinen Tiefzzz bendet hat :D. Er kann dann die Anlenkung entwerfen :evil:
Also Walter, auf zur Ausführung und gib bescheid wenn es sitzt :D
Stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (12. November 2006, 22:51)
67
Sonntag, 12. November 2006, 23:39
nicht ganz....Robbe hat das bei der Standard Libelle ähnlich gemacht ... ;)
trotzdem weiter so...wird schon... :D :D
Auf jeden Fall müßten wir das so machen, daß die Auflage im Leitwerk in eine Vertiefung greift - wegen der Optik 8)
Ich habe nocheinmal nachgenmessen: wenn das Leitwerk um 3mm tiefergelegt wird, ergibt sich eine Auflage mit vorne ca. 1,9cm und hinten 2,4cm. Da noch 5mm dazu, dann sollte das stabil genug sein.
...gute Idee - wir könnten vorne beim Formteil einen Bolzen einbauen.
Walter
Anlenkung: nach außen verlegen...? ;(
Zum Schluß noch der aktuelle Stand: mit der Rumpfbeplankung angefangen. Davor hatte ich Spundus - ist aber bis jetzt ganz gut gegangen. Es geht halt viel Zeit drauf, macht aber Spaß.
Der Rumpf wird vorerst nur oben beplankt. Kabninenrahmen (...schwitz...) und Leitwerksauflage möchte ich fertig haben, bevor die Hax´n abgesägt werden.
68
Sonntag, 12. November 2006, 23:42
...das zweite Bild hat sich ins Nirwana verabschiedet... :wall:
nocheinmal der aktuelle Stand:
ssiemund
Sonntag, 12. November 2006, 23:54
tja, wenn's gar nicht anders geht, dann halt so. Hab ich zum Schluß beim Doppi auch so gemacht, da mir nichts anderes einfiel und die Zeit drängte :shy:
... hat es sich nicht, du kannst immer nur ein Bild pro Post anhängen
Und vergiss nicht, dass die Bowdenzüge noch rein müssen, nicht das du aufeinmal ohne Anlenkung da stehst :D
Stephan
70
Montag, 13. November 2006, 00:29
...wie schon gesagt, für derartige "Böcke" bin ich anfällig :shy: :D
diesmal nicht - es gibt da ein kleines Problem - der Bowdenzug wird in einer ziemlichen Berg und Talfahrt verlegt - mit meinem Fabrikat ist mir das zu schwergängig.
Wenn ich das richtig gesehen habe, verwendet Vincent Sullivan Bowdenzüge - die muß ich erst bestellen.
Ich bin übrigens gespannt, wann es die erste Krise gibt. Bisher ist alles soweit gut gelaufen. Ich vermute, daß der Kabinenrahmen happig wird.
Von den Flächen mal ganz abgesehen (hab´noch keinen Rippenflügel so hinbekommen, daß ich zufrieden war :dumm: ).
Die Konstruktion und die Bauweise von Vincent ist schon beeindruckend :ok:
Walter
reddragon
Montag, 13. November 2006, 21:40
ich hätte da mal eine Frage,
warum ist die Beplankung auf dem Rumpfrücken nur von Spant zu Spant? Wäre es nicht Stabiler die Durchlaufen zu lassen?
Burkhard :w
72
Dienstag, 14. November 2006, 19:49
Hallo Burkhard,
also die Festigkeit ist kein Problem (Beplankung 3mm).
Ich denke Vincent (Besancon-Konstrukteur) wollte damit erreichen, daß der Rumpf wie beim Orginal zwischen den Spanten leicht einfällt.
Ich finde es auch einfacher kleinere Stücke aufzubringen - damit liegt wirklich die ganze Beplankung sauber auf den Spanten und Längsträgern auf.
Wieder ein kleines Update:
die Steckung ist inzwischen fertig. Hatte ein wenig Sorge, weil ich das ja umändern mußte, um die größere V-Form des Knickflügel zu realisieren. Ist aber recht einfach gewesen, auch die Anschlußrippe paßt einwandfrei :)
Hohentwiel
Dienstag, 14. November 2006, 20:40
Hallo Bergflieger, jetzt habt ihr mich geweckt. :tongue: Bist du sicher dass Vincent seinen Rumpf so beplankt hat. Also auf diese Idee wäre ich nicht gekommen. Sehe da einen Widerspruch. Staisch gesehen trägt diese Methode nicht zur Steifigkeit des Rumpfes bei. Wenn die Beplankung einfallen soll nimmt man dünneres Material aber durchgehend. Die Stärke der Beplankung bringt in sofern nicht viel, da die Auflagefläche der Segmente bei genauestem Arbeiten max. 2mm beträgt
und da kann die Hülle fast keine Biegekräfte aufnehmen, da nur ein"paar" Fasern flächig verklebt sind und die stumpfe Verleimung über das Hirnholz eh nicht belastbar ist. Ich weiss zwar dass Vincent den Rumpf mit Laminat überzogen hat,
dachte da aber mehr an eine schöne Oberfläche.
Zum abnehmbaren Höhenleitwerk mit innliegender Anlenkung, siehe Doppelraab
möchte ich noch nichts sagen. Ich habe bei Vincent gesehen wie er seine Modelle im Kangoo untergebracht hat und wie ich meinen Doppi jetzt bequem quer auf der Abdeckung meines Mondeo Kombi transportieren kann, so dass ich diese Entscheidung noch hinten anstelle.
Ich werde aber in jedem Falle die Beplankung streifchenweise so gut wie möglich durchgehend machen. selbst wenn es längsseitig einen Spalt geben würde wäre die Festigkeit enorm.
Sobald die Freizeit es zulässt werde ich mich wieder melden.
Nix für ungutt René
superpattex
Dienstag, 14. November 2006, 21:00
Moin die Herren!
da kann ich mit meinen Harbinger Erfahrungen was beitragen (mal wieder...).
Selbe Bauweise und von der Stabilität kein Problem. Bombenstabil, auch Torsionssteif!
Der Rumpf wird ja noch mit Seite bespannt, also kein Grund zur Sorge. Auch die Arbeit ist mit den kurzen Beplankungen wesentlich einfacher...
Also weitermachen!
Dienstag, 14. November 2006, 21:41
Morgen Rene´, ;)
..juckt´s schon ? :D
Vincent macht das mit dem "Fleckerlteppich! Geht wirklich total einfach und die Schleiferei hält sich sehr in Grenzen. Auch das Zuschneiden der Einzelteile geht recht schnell und wenn dann noch eine größere Anzahl vorgebogen wird ist es eine entspannende Arbeit (mußte bisher nicht einmal fluchen... :D ...ehrlich!)
Christian, Danke für die Beruhigung - hab´mir schon vorgestellt, wie der Rumpf nach dem Abnehmen zur Banane mutiert... 8(
In einem muß ich Rene´recht geben - das Hinterteil wirkt (vorerst) nicht sehr stabil, wegen der langen Spantenträger, da muß ich beim Beplanken aufpassen.
Stephan könnte das aber vielleicht als "Thermikautomatik" nutzen - geht dann schön von alleine rum... :evil: :D :w
Walter
76
Mittwoch, 15. November 2006, 20:54
ihr werdet diese Seite ja sicherlich kennen, aber für alle stillen Mitleser:
Kleine Doku Mg 19 Steinadler
Hans-Jürgen
@Stephan,
nochmals Dankeschön... :ok:
edit: hab nachgesehen, hab gerade nachgesehen, alles zu meiner vollsten Zufriednheit..... :ok: :ok:
Thema endlich und endgültig vom Tisch.... :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »H.-J.Fischer« (15. November 2006, 21:12)
ssiemund
Mittwoch, 15. November 2006, 21:11
Original von H.-J.Fischer
@Stephan,
Danke an dich Hans Jürgen für dein Verständnis und deine Hilfe
@Alle
so, das Doppelraab-Problem auf Vincents Seite haben wir ganz toll gelöst :ok: habe mich unheimlich darüber gefreut und jeder ist jetzt zu frieden
@Bergflieger
Original von Berflieger
Stephan könnte das aber vielleicht als "Thermikautomatik" nutzen - geht dann schön von alleine rum... teufel großes Grinsen winke
:angry: was soll den das ? Normalerweise bin ich es doch, der sich immer über die anderen lustig macht :D ich glaub es geht los :angry: ;( Daaas ist mein Part. :wall: ==[]
Ok 8) hab mich wieder beruhigt und kann berichten, das dass Holz nun da ist, nur die Zeit fehlt, bin bis Weihnachten fast nur auf Achse ;(
Vincent hat im Retroplane Forum einen Thread über Gérald Mantellis abnehmbares HLW reingesetz. Wen es interessiert soll mal dort schauen.
Grüßle aus dem Norden
Stephan
78
Mittwoch, 15. November 2006, 22:39
Hans-Jürgen,
...schön, daß alles wieder im Lot ist....aber...was machen wir jetzt mit dem Krombacher ??? :D
....und ich bau´ein neues Leitwerk oder wie... :angry: :dumm: :wall:
Nein - im Ernst, die Lösung schaut gut aus, aber ich möchte kein steckbares LW. Ich schau mal ob ich die Schraublösung umsetzen kann. Sonst muß ich´s halt wie vorgesehen festmachen und eine Transportkiste schnitzen.
...das läßt ja hoffen... ;)
...Konkurrenz belebt das Geschäft... :evil: :D
Walter
Holzwurmrcline
Beruf: Tischler
Freitag, 17. November 2006, 22:07
Lw
Hi Walter,
ich hab da mal ein Baufoto von meinem Rh.-Sp. gesucht, wo man
die Technik des Höhenleitwerkes erkenne kann, ist gar nicht so schwer zu bauen und funktioniert einwandfrei,das einzige was mir noch nicht so gefällt ist die Verschraubung von oben.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Johannes
»Holzwurmrcline« hat folgendes Bild angehängt:
mein Verein : www.mfc-solingen.de
80
Freitag, 17. November 2006, 23:31
Hallo Johannes,
freut mich,dass Du hier mitliest :w
Danke für den Tip - ich habe heute noch ein wenig nachgedacht und bin auf folgende Lösung gekommen:
Ich schraube das Leitwerk von unten - die Gegenmutter sitzt im Formteil. Da wäre dann nichts zu sehen. Leider geht es hinten sehr eng zu - die innenliegende Anlenkung ist da nicht mehr unterzubringen (...ja ja - der nächste wird größer ;) )
