Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 15. Mai 2008, 17:06
Original von ssiemund
Hab mich in der letzten Zeit hier etwas alleine gefuehlt :D
Stephan
...............i kanns au ned fasse!..............ich dachte wir wären so :-)(-: !!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ssiemund
  • »ssiemund« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 15. Mai 2008, 17:30
... naja euch beide mein ich ja gar nicht, so ganz allgemein dachte ich eher :D
ssiemund
Samstag, 17. Mai 2008, 20:07
So, nach einem super Irland Wochenende :ok: und anschließender USA Dienstreise :no: konnte ich heute endlich wieder in den Keller verschwinden :).
Hab mich dann endlich getraut die Haube am Gestell zu befestigen und anders als zuerst geplant, ist sie auf anraten Walters nur mit den Nägelchen befestig, was besser hält als ich dachte [oouf]. Angefangen hab ich mit der hinteren Haube zum Training und da ich diese nicht am Rumpf befestigt hatte, ist sie auch glatt leicht verzogen ;( Die Vordere hab ich dann sofort auf dem Rumpf fixiert, die Bohrstelle mit Filz angezeichnet und mich dann Loch für Loch vorgearbeitet und immer den Nagel sofort fixiert.
Es ging erstaunlich gut. Sicherlich haben die neu hergestellten Spannten aus Birkensperrholz ihren Teil dazu beigetragen, aber auch die super Bohrer die ich gefunden hatte. Normalerweise krachen 1mm Bohrer schon beim scharf Ansehen, hier kamen 0.8mm zur Anwendung, jedoch im Gegensatz zu den Bohren die ich früher hatte, haben diese einen Schaft von 2,3mm und verjüngen sich dann auf den Bohrerdurchmesser. Ich habe das Gefühl, dass die deutlich stabieler sind und hab auch keinen einzigen abgebrochen.
So weit so gut, das Endresultat sieht nun so aus, nachdem die Nägelchen noch mit Seku gesichert wurden und dann gekürzt.
So, jetzt gehts wieder in den Keller
Stephan
superpattex
Samstag, 17. Mai 2008, 20:50
Und wie wird dann der Rahmen an den Stellen lackiert, die von aussen sichtbar sind, wenn die Haube schon fest drauf ist? ???
ssiemund
Samstag, 17. Mai 2008, 21:58
Original von superpattex
8( 8( waaas man sieht nicht, dass die schon lackiert ist ;( ;( Schau mal ein paar Posts weiter vorne, das Gestell ist weiß, da bin ich mir ganz sicher :D
Stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (17. Mai 2008, 22:00)
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Sonntag, 18. Mai 2008, 00:59
Keine Panik.....stille Mitleser sind immer dabei :w :shy:
ssiemund
Sonntag, 18. Mai 2008, 12:32
Original von Pic Killer
:) ahhh schön zu wissen, dass doch manche neben RTF, Schaum und Chinakram zumindest noch etwas Interesse am eigentlichen Modellbau haben :w
Stephan
Rudy F
Sonntag, 18. Mai 2008, 12:36
Und die "großen" modellfliegenden Flieger :w
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
ssiemund
Samstag, 24. Mai 2008, 14:33
So, Zusammenfassung der Woche. Habe die Landekufe hergestellt, allerdings aus Ermangelung von 3mm Balsa und schichtweise Aufbau hab ich zwei 10mm Stücke genommen und diese dann an die Rumpfform angepasst. Das ging erstaunlich gut :) Danach hab ich sie mit einem Fächerschleifer innen hohl geschliffen damit ein guter Schluss zum Rumpf hergestellt wird. Zum Abschluss wurde die Unterseite noch mit 1,5mm Sperrholz verstärkt. Nach dieser Aktion passt die Kufe nun fast perfekt.
Des Weiteren habe ich die Scharniere zur Kabinenhaubenöffnung hergestellt, geht eigentlich recht einfach, habe aber trotzdem zur Schonung meiner Nerven, nur eines pro Abend gemacht :D
Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich die Dinger am Geschicktesten an den jeweiligen Bauteilen befestige [humm]
Momentan ist Schleifen angesagt ;( meine "Lieblingsbeschäftigung" :(
Stephan
ssiemund
Samstag, 24. Mai 2008, 18:23
So, nach einem schleifeifrigen Tag kann ich nun das "fast rohbaufertige" Bild präsentieren, allerdings täuschen die Bilder wieder, es sind leider sehr viel Macken drin ;( und ich hab das Gefühl, es werden immer mehr :(
Stephan
1 551
Samstag, 24. Mai 2008, 20:12
Sieht einfach fantastisch aus!!! :ok:
Und was die Macken angeht: Einfach bis zum Schluß ignorieren - ein kleines Schwämmchen mit heissem Wasser wirds schon richten :)
Übrigens, hat eigentlich einer von euch "Musgern" dokumentiert, was da so an Holz verbaut ist?
Den Plan habe ich nämlich inzwischen, eine Einkaufsliste wäre aber seehr hilfreich ???
Beste Grüße, Rainer
Tigermoth
, HL-100, Stratos
1 552
Samstag, 24. Mai 2008, 23:26
...aber klar doch! Seite 1 in diesem Fred, Post Nr.9... ;)
Gutes Gelingen :ok:
Walter
ssiemund
Original von rotifer
...Übrigens, hat eigentlich einer von euch "Musgern" dokumentiert, was da so an Holz verbaut ist?
mmmhhh, nö, aber meine 10 Platten 3mm die ich mal bestellt hatte sind weg :D
Stephan
1 554
Samstag, 24. Mai 2008, 23:39
Danke euch beiden!
Original von bergsegler
Gutes Gelingen :ok:
Walter
Man, das war vor 1,5 Jahren 8)
Und damit bist Du dann hingekommen?
Dann hättest Du nur gut halb soviel an 3mm Balsa verbraucht, wie Stephan ???
Naja, ich glaube, ich brauche dann wohl erstmal nur 1,5er und Kiefernleisten bestellen, dann könnte es eigentlich losgehen - wahrscheinlich aber doch erst im Herbst :)
Beste Grüße, Rainer
Tigermoth
, HL-100, Stratos
1 555
Sonntag, 25. Mai 2008, 11:53
passt scho... :D
Sogar ich finde in dem Fred nichts mehr... ;)
Aber 1,5mm ??? Ich glaube die häufigste Stärke war 2 und 3mm - Stephan müßte das wissen - bei mir ist es schon zu lange her...
und das wo er doch eher ( :D ) sparsam ist...
Nein - also das ist ja keine genaue Materialliste. Wir bunkern üblicherweise einfach etwas mehr. Gibt ja nix Schlimmeres als ein leeres Holzlager... :)
Walter
ssiemund
Sonntag, 25. Mai 2008, 12:28
...Nein - also das ist ja keine genaue Materialliste. Wir bunkern üblicherweise einfach etwas mehr. Gibt ja nix Schlimmeres als ein leeres Holzlager... :)
stimmt, ich musste zum Schluss sogar 2x1,5 zusammen leimen weil ich zu faul/geizig war mir neues 3mm zu Bestellen :D
Stephan
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 25. Mai 2008, 15:14
WOW Stephan.................... Du hast Richtfest - wenn auch ohne mich - meinen Glückwunsch! Sieht wirklich toll aus!............. :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ssiemund
Sonntag, 1. Juni 2008, 23:15
Ich hab die Perfektion gesucht und Murks geerntet ;(
Eigentlich wollte ich nur einen sauberen Übergang Flügel/Rumpfanschluss schaffen, dabei muss ich wohl total gepennt haben als ich, vollkommen unnötig, die Unterseite nochmals überschliffen habe und dann wars auf einmal zuviel :wall: :wall:
Jetzt muss ich wohl irgendwas hinmurksen damit es einigermaßen brauchbar aussieht ==[] Der erste Versuch ist allerdings schon in die Hosegegangen :wall: Nach soviel Ärger gehts jetzt schlafen, vielleicht klappts morgen besser .
Stephan
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 2. Juni 2008, 22:37
Original von Schreinermeister
wird doch eh alles gespachtelt und verschliffen.............
sei nicht traurig............. :D
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ssiemund
Dienstag, 3. Juni 2008, 08:39
Wir sind Holzmodellbauer Buki, da wird nicht gespachtelt :D
