Fliegerassel
  • »Fliegerassel« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Erzieher
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:08
Mit einer schnuckligen Beplankung wird das echt schick und sehr stabil:
»Fliegerassel« hat folgendes Bild angehängt:
Haeuserle
Beruf: Schulbankwärmer
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:10
jepp
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:12
So mein Freund, lass mich mal zu Ende machen. Hier kommt noch der vordere Ringspant aus dickem Balsa dran, dann wirds verschliffen und fertig ist die Haube. Sie ist im Durchmesser etwas größer als der Rumpf, so dass die Luft hinten wieder raus kann. Befestigt wird sie über vier Laschen am ersten Spant.
Da wird nix laminiert. Das macht nur Sauerei, bei mir zumindest.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fliegerassel« (2. Januar 2007, 22:13)
Haeuserle
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:15
Dat stimmt nur bei verbrenner würd eich sagen das der so nen Holzhaube schnell zu
saut!(bei mir jedenfalls)
von daher würde es doch besser sein eine zu bauen und da dann rüber lminieren,
dann kann auch mal ne neue machen falls mal was kaputt geht
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
So sieht die Haube dann fertig aus. Ich habe sie mit Teppichklebeband auf den Tisch geklebt, um beide Hände zum Schleifen frei zu haben.
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:16
Und weils so schön ist: Das kleine Kraftwerk in seiner Gartenlaube...
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:19
Na klar wird die Haube von einem Verbrenner zugesifft. Ich habe sie jetzt einfach von innen mit Harz ausgestrichen und fertig ist. Da passiert dann nichts mehr.
Gehen wir noch mal kurz nach ganz hinten: das Höhenleitwerk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fliegerassel« (2. Januar 2007, 22:20)
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:22
Die Schaltzentrale:
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:27
Okay, so viel mal zum Bau dieser Kiste.
Im Moment liegt das Modell etwas amputiert auf dem Baubrett und wartet auf seine Geschlechtsumwandlung. :evil:
Wie die funktioniert erzähl ich euch, wenn`s soweit ist. Da ich noch ein paar Teile brauche, wird das bestimmt ein paar Tage dauern. Aber ich melde mich.
Ach da war ja noch `ne Frage:
Ich würde das Modell insgesamt etwas stabiler bauen, wenn ich den Verbrenner einplane. Das betrifft das Material der Rumpfgurte, die Beplankungsstärke und auch den Motorspant. Die Fläche kann so bleiben, die zerlegts nicht. Die Frästeile umfassen alle Rippen, sämtliche Rumpfspanten (einschl. des Rahmens im Flächenausschnitt), die Spanten der Motorhaube, die Flächenauflage, die Leitwerke. Du brauchst also noch alle Leisten und Beplankungsmaterial und natürlich den üblichen Kleinkram.
Gruß Mirko
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fliegerassel« (2. Januar 2007, 22:42)
Haeuserle
Mittwoch, 3. Januar 2007, 09:40
Super
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Freitag, 5. Januar 2007, 12:53
Der Umbau hat begonnen:
Schon vor einigen Tagen habe ich angefangen, den Racer etwas auszuschlachten. Dabei leistete mein Dremel mit Flexwelle echt gute Dienste.
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Freitag, 5. Januar 2007, 12:56
Der Motorträger ist vollständig verschwunden, die Akkurutsche ebenfalls zu 75%, d.h. die Seitenwände und das vordere Stück des Bodens vom Akkuschacht habe ich vorsichtig herausgetrennt. Schließlich braucht der Tank seinen Platz. Andererseits ist der Rest als Zwischenboden vielleicht noch brauchbar.
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Freitag, 5. Januar 2007, 12:59
Der mit Bleistift markierte Bereich muss ebenfalls noch weg, da der 350 ccm Tank möglichst tief eingebaut werden sollte.
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Freitag, 5. Januar 2007, 13:01
Im Zeitalter der Rohstoffknappheit müssen auch wir Modellflieger unseren Beitrag leisten. Deshalb habe ich Teile des Akkuschachtes wiederverwertet, um jetzt eben dem Tank etwas Halt zu geben. Hier soll der Behälter dann mit Schaumstoff festgeklemmt werden.
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Freitag, 5. Januar 2007, 13:05
Der Motorspant war sehr großzügig ausgeschnitten. Aber auf einem großen Loch kann ich keinen Motorträger verschrauben. Deshalb und um überhaupt mehr Materialstärke zu erreichen, habe ich diesen neuen Spant ausgeschnitten. Er ist aus 6 mm Flugzeugsperrholz. Die vier Ausbuchtungen sind keine Gestaltungselemente. Erklärung mit dem nächsten Bild...
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Freitag, 5. Januar 2007, 13:07
Hier der Grund für die Ausbuchtungen im Motorspant: Diese vier Laschen dienen der Befestigung der Motorhaube. Und diese soll ja ihre Position beibehalten...
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Freitag, 5. Januar 2007, 13:11
Heute ist das restliche Material angekommen. Ich kann mich also in den nächsten Tagen daran machen, den Umbau zu vollenden. Dann gibts den Rest meines kleinen Berichtes.
So sieht das übrigens aus, wenn der Dremel zu hart ran muss. Dann wirft er sein Werkzeug einfach ab...
Mirko
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Samstag, 6. Januar 2007, 21:24
Es geht nur in kleinen Schritten voran, aber es geht voran:
Der neue Motorspant ist mit UHU Endfest 300 verklebt. Der Motorträger ist ausgerichtet und die Unilocks sind eingesetzt.
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Samstag, 6. Januar 2007, 21:30
Hier ist der Motor samt Schalldämpfer mit dem Motorträger verschraubt, um zu schauen, ob das am Rumpf auch ordentlich passt. Der Dämpfer soll möglichst in der Mitte unter dem Rumpf zum liegen kommen. Deshalb ist der Motor etwas aus der 9-Uhr-Position herausgedreht. Zwischen Motor und Schalli habe ich ein Distanzstück eingefügt, die Alternative wäre Rumpf aufschneiden. Und das tut ja nicht not.
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Samstag, 6. Januar 2007, 21:34
Provisorisch angeschraubt sieht die Geschichte dann so aus. Der Zylinderkopf bekommt dann zwar einen Ausschnitt in der Haube, er schließt aber bündig mit ihr ab, so dass die Kontur kaum unterbrochen wird. Einzig der Schalldämpger hängt komplett drunter, aber ich wollte es ja so...
