Theodor
  • »Theodor« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker (azubi)
Samstag, 6. Januar 2007, 15:19
so die schürze ist auch vertig (hir mal profisorisch aus nem müllsack) :D
»Theodor« hat folgendes Bild angehängt:
!!! Meine neue HP !!!
Grüße Theodor Dahl
Theodor
Samstag, 6. Januar 2007, 15:20
an den stellen an denen die löcher sind ist die schürze fon innen mit breiten transparentem packetband (oder kurz tesa^^) versterkt
Grüße Theodor Dahl
Theodor
Samstag, 6. Januar 2007, 16:27
so jetzt ist er bis auf die ruderanlenkung im prinzib vertig
wenn ich nicht noch dieses problen häte :shake: link
Grüße Theodor Dahl
Theodor
Samstag, 6. Januar 2007, 18:16
so der erste testlauf war erfolgreich, morgen gibts ein video
wenn ihr das überhauüt wollt !?
Grüße Theodor Dahl
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 6. Januar 2007, 19:18
Nööö wir wollen kein Video!!!! :D löl
Türlich mach eins^^
Theodor
Samstag, 6. Januar 2007, 20:48
gut dan mach ich morgen ein video
Grüße Theodor Dahl
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 6. Januar 2007, 22:05
Bringts eigentlich diese Mülltüte? :tongue:
Theodor
Samstag, 6. Januar 2007, 22:40
ja klar(es beugt sich gute 4cm auf 8( ) mit der gehts so gut wie mit seide, aber wens dan wirklich funktionirt nehe ich eine aus seide
also ich hab aber noch ein problem: ;(
also das schweben funktionirt 1A aber wen ich die gaasklappe auf mach tut sich garnix ???
also eigentlich solte es ja nachdem man die klappe öfnet forwerts fahren !
Grüße Theodor Dahl
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Theodor« (6. Januar 2007, 22:41)
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 6. Januar 2007, 22:50
Wahrscheinlich zu viel Widerstand!
Aso jetzt versteh ichs durch den propellerluftstrom wird der sack aufgeblasen, oder?
Theodor
Samstag, 6. Januar 2007, 23:01
hi
ich denk mit dem bild im anhang verstehst du es :D
aber hir im forum bin ich doch nich der einzige der schonmal ein hovercraft gebaut hat, kan mir da bei meinem problem niemand helfen ?
des bezweifel ich stark :D
Grüße Theodor Dahl
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 6. Januar 2007, 23:08
ja da kommt wahrscheinlich zu wenig Luft durch, durch die bewegliche Klappe, da das Kissen nicht 100% aufgeblasen ist, gibt es wahrscheinlich einen widerstand und der Luftstrom aus dem kanal is zu schwach(vllt)
Theodor
Samstag, 6. Januar 2007, 23:27
das der luft strohm zu klein ist mir schon klar ich will wissen wie ich ihn versterken kann ohne einen zusetzlichen motor zu istsllieren
Grüße Theodor Dahl
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 6. Januar 2007, 23:31
Mhh kleineres Luftkissen, kleineres Luftkissenboot.
Bei ersterem würde ich dann dieser Klappe einen kleineren Winkel geben;)
Theodor
Samstag, 6. Januar 2007, 23:33
ne daran ligts ne dund ein neus mus ich des wegen auch sicher ned bauen
Grüße Theodor Dahl
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 6. Januar 2007, 23:35
Mhh war jetzt mal nur so mein Vorschlag.
Dann reiß es auseinander und gib der klappe weniger Steigung:)
Theodor
Samstag, 6. Januar 2007, 23:37
ich stell morgen mal ein video fom jetzt zustand ein fllt kan mir dann jemand sagen wo das problem ist :w
Grüße Theodor Dahl
Theodor
Sonntag, 7. Januar 2007, 12:02
hi
so hir das Video
die tesarolle ist nur profisorsch um den richtigen schwerpunkt zu kriegen
Grüße Theodor Dahl
AliasJack
Sonntag, 7. Januar 2007, 13:52
Hi
hebt das boot schon ab???
kannst du es schubsen und es fährt fliegt was auch immer weiter??
weil meiner meinung nach is das nicht der fall
ach noch was ist der müllsack in der mitte(unten befestigt)
wenn schon dann würde ich die löcher mal größer machen
wenn nicht das unbedingt nachholen sonst kann sich kein luftkissen aufbauen
Mfg Jakob
Theodor
Sonntag, 7. Januar 2007, 13:58
hi
ja den sack mus ich in der mitte noch befestigen aber zum probieren lass ichs so
wenn ich das bot anschuck ohne das die klappe offen ist oder mit offener klappe ist schon ein unterschied
Grüße Theodor Dahl
AliasJack
Sonntag, 7. Januar 2007, 14:03
hi
ne ich mein das boot dürfte fast keinen widerstand beim gleiten mit geschlossener klappe haben
also schon mit nem leichten stubs so 5m weit rutschen
Mfg Jakob
