Theodor
  • »Theodor« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker (azubi)
Freitag, 2. Februar 2007, 17:25
Baubericht ultraleicht Depron/Sstyro Segler
hi
ich bin grade am konstruiren eines depron styro seglers
also der rumpf ist aus depron sihe bilder und die fläche will ich aus styripor schneiden
am ende wird das ganze dan bebügelt, und siet hoffentlich gutaus
»Theodor« hat folgendes Bild angehängt:
!!! Meine neue HP !!!
Grüße Theodor Dahl
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Theodor« (2. Februar 2007, 17:44)
Theodor
RE: Baubericht ultraleicht depron/styro Segler
und noch eins
EDIT: 16g wiegt er bis jetz
Grüße Theodor Dahl
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Theodor« (2. Februar 2007, 19:35)
AliasJack
Freitag, 2. Februar 2007, 22:11
Hi Theo
schaut doch schon mal gut aus:ok:
wie groß wird denn die ganze sache???
hast du vor die fläche schon mit deiner cnc (wenn die dann fertig ist) zu schneiden???
Mfg Jakob
P.S. hab mir vor ner woche auch einen gebaut(125cm,210g schwer(50g akku))
Theodor
Freitag, 2. Februar 2007, 22:15
hi
ca 190cm SW
ja des wird dan zwar nocj eine bischen dauern aber wir hams ja nich eilich
ja meiner wigt aber auh 50g ^^
achso und was für ein profiel könt ihr mir da empfehlen ?
Grüße Theodor Dahl
Tobisegelflieger
Samstag, 3. Februar 2007, 18:58
190 cm oder 190 mm? :D ==[]
Wird des ne Rippenfläche, ne Platte oder ein "Profielklotzschnitt"?
Wird die Fläche Verstärkt (Kohle?) oder hält die das aus?
Tobi
Theodor
Samstag, 3. Februar 2007, 19:08
wird in 4 stücken aus styropor geschnitten
ja es komt nich kohle rein sonst wirds zu unstabiel
190 cm oder 190 mm?
des las ich jetz einfach mal so stehen :nuts:
Grüße Theodor Dahl
Martin92
Beruf: Abiturient
Sonntag, 4. Februar 2007, 09:42
Soll des in Richtung ASW gehen? :shy:
sieht vorne so aus und dann die große spannweite....
Tobisegelflieger
Sonntag, 4. Februar 2007, 10:19
Original von Theodor
Also es kommt keine Kohle rein damits nicht unstabiel wird??? ICh raff wieder nichts.... :nuts:
190 cm oder 190
des las ich jetz einfach mal so stehen :nuts:[/ mm?
Jahh.....mhaa also du hast wirklich 190 cm geschrieben. :evil:
was kommen denn da für komponenten rein, damit der nich zu schwer wird?
ein Penta mit angelöteten Servos und Litze als Kabel??
Tobi
Theodor
Sonntag, 4. Februar 2007, 11:08
Also es kommt keine Kohle rein damits nicht unstabiel wirdfragend ICh raff wieder nichts.... nuts
also die fläche wird inetwas so (nur halt ne segler fläche und ohne motorgondeln)
es kommen 3 8g servos rein, ein leichter empenger und ein empfängerakku
Soll des in Richtung ASW gehen? shy
ja ein bischen in richtung asw, dg, discus ^^
also groß wird daran ja nix des is segler, die dinger siet mal als mit 6m in der gegend rumstehen ^^
Grüße Theodor Dahl
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Theodor« (4. Februar 2007, 11:09)
Tobisegelflieger
Sonntag, 4. Februar 2007, 14:25
RC-komponenten??
:nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts:
Tobi
AliasJack
Sonntag, 4. Februar 2007, 18:19
zu dem unstabil
naja müsste eigentlich ohne holme gehen werden sich zwar ein bisschen biegen
aber wenn alles leicht genug ist dann gehts
eine flächenhälfte meiner e2c wiegt 80g (90cm, innen 30cm wurzeltiefe außen 10)
Mfg Jakob
Theodor
Sonntag, 4. Februar 2007, 22:53
3 8g servos
ein jeti rex mepfänger
und als empf akku 4micro zellen
sind so ca 80g eektronik
Grüße Theodor Dahl
Tobisegelflieger
Montag, 5. Februar 2007, 13:24
Das sind aber schwere Sachen. Nimm doch lieber 5g Servos ohne Gehäuse, einen Penta 5 Empfänger , Angelötete Servo und eine Lipo Zelle.
80 g find ich schon heftig für 19cm spannweite
Tobi
AliasJack
Montag, 5. Februar 2007, 13:55
Original von Tobisegelflieger
:D ==[]
Theodor
Montag, 5. Februar 2007, 16:15
man was habt ihr alle mit der spannweite 190cm oder 1,9m oder 1900mm
Grüße Theodor Dahl
Montag, 5. Februar 2007, 16:19
ich glaube er hats nciht gerallt :evil:
Theodor
Montag, 5. Februar 2007, 18:55
ich hab mal ein bischen weitergebaut
also erst mal den rumpf ein bischen verkästelt
Grüße Theodor Dahl
Theodor
Montag, 5. Februar 2007, 18:56
dan das hintere rumpfteil gebaut
es ist im grunde ein cfk stab, der aus optischen gründen mit depron verkleidet wurde
wenn der kleber trocken ich verschleif ich das natürlich noch :D
Grüße Theodor Dahl
Tobisegelflieger
Montag, 5. Februar 2007, 19:07
Ich glaube es sind 19 cm.
@Theo: 190 cm und 1,90 Meter sind das selbe!
Deine Maschine sieht toll aus.
Tobi
Theodor
Montag, 5. Februar 2007, 19:19
hi
öhm ja ich weiß :D
danke :w :O
Grüße Theodor Dahl
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Theodor« (5. Februar 2007, 19:19)
