Prof._Dr._YoMan
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Sonntag, 11. Februar 2007, 14:05
Da dachtest du falsch.
So, nun aber weiter bauen! :P
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
Theodor
  • »Theodor« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker (azubi)
Sonntag, 11. Februar 2007, 14:10
geht nicht, die schrittmotorensteuerungskarte komt nicht bei ;(
!!! Meine neue HP !!!
Grüße Theodor Dahl
McQuack
Dienstag, 20. Februar 2007, 08:13
Hi Theo,
finde Deinen Bau sehr interessant. Den Flieger aus Depron zu bauen da muss man erstmal drauf kommen.
Bin selbst gerade dabei den Guppy zu bauen allerdings aus Balsa (nach Plan).
Den Rumpf hab ich auch recht gut hinbekommen bisher. (es fehlen noch die Versärkungsleisten im Innenraum und das Rundschleifen.
Bin sehr gespannt wie Du die Tragfläche bauen wirst. Vielleicht kann ich mir da ja was abschauen. Bei mir könnte es sein das ich da nochmal voon vorne Qnfangen muss. irgendwie isses doch nicht soo einfach... Aber egal.
Bin sehr gespannt wies weiter geht. Kannst ja vielleicht schonmal schrteiben wie Du die Fläche Bauen willst.
Ach ja doch eine Frage hab ich noch. Bei mir istdie Anlenkung für das Höhenrude recht schwergängig ausgefallen (werde evtl. von 0,8mm auf 0,5mm Draht umsteigen müssen), Wie ist das bei Dir?
Uwe
64
Dienstag, 20. Februar 2007, 16:27
hi, sorry, ist ot, aber kannste evtl. ne Stücklciste zukommen lassen, was man alles für Guppy braucht, also aus Balsa, weil cih den auch bald bauen wollte.
benni
65
Dienstag, 20. Februar 2007, 16:46
Hallo sehr schönes modell dass ihr da baut.
mal eine kurze frage: wie lenkt ihr dieses schöne t-höhenruder an???
danke
steffen
Nachrichtensprecher fangen immer mit "Guten Abend" an und brauchen dann 15 Minuten, um zu erklären, daß es kein guter Abend ist. (Rudi Carrell)
Theodor
Dienstag, 20. Februar 2007, 16:53
hi
die tragfläche kan ich frühstens am sontag schneiden, die maschine is nochnich so wei ^^
ja mein höhenruder ist auch noch recht schwergänig, des mit dem 0,5mm drth is ne gute idee :nuts: :ok: :ok: :ok:
so:
[IMG]http://www.rclineforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=47123&sid=[/IMG]
Grüße Theodor Dahl
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Theodor« (20. Februar 2007, 16:54)
McQuack
Dienstag, 20. Februar 2007, 18:34
hi Benni,
ich versuch das mal mit der Stückliste:
3 x 1 mm (Sollte reichen, hab die Fläche noch nicht fertig von daher ne schätzung)
1 x 2 mm
1 x 3 mm
1 x 4 mm (eigentlich reichen 17,5 x 5 cm)
2 x 6 mm (ich hab 2 genommen könnte auch evtl eins reichen hab aber auch die Nasenleite aus dem 2. Brett geschnitten)
2 x Endleiste (maße stehen im Plan)
1 x Kohlerohr 6 mm
Sperrholz 1 mm ca 3x5 cm
Sperrholz 3 mm ca 5x10cm
kleinkram wie Bowdenzüge; Einschlagmuttern Nylonschrauben ....
So ich glaube das war alles an Holz. Hoffe ich hab nix vergessen. aber wie gesagt baue selbst noch dran von daher könnte sich da noch was ändern.
uwe
oxo
Dienstag, 20. Februar 2007, 23:42
Tolles Projekt! :ok: :ok:
Bin gespannt, wie's weitergeht, vorallem auf die Flugeigenschaften.
Grüsse
Simon
Theodor
Donnerstag, 22. Februar 2007, 14:58
ich hab mal nen hochstarthaken gebastelt und drangeklebt
»Theodor« hat folgendes Bild angehängt:
Grüße Theodor Dahl
Theodor
:shine:
Grüße Theodor Dahl
oxo
Donnerstag, 22. Februar 2007, 15:26
Kurze Zwischenfrage.. Mit was hast du den Rumpf bebügelt? Depron ist ja ziemlich wärmeempfindlich...
Grüsse
Simon
Theodor
Donnerstag, 22. Februar 2007, 15:39
mit normaler bügelfolie, so wärme empfindlich is depron garnicht
Grüße Theodor Dahl
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Theodor« (22. Februar 2007, 15:49)
Martin92
Beruf: Abiturient
Donnerstag, 22. Februar 2007, 17:03
Und wie lange soll des halten?
Theodor
Donnerstag, 22. Februar 2007, 17:18
Grüße Theodor Dahl
75
Donnerstag, 22. Februar 2007, 19:26
Dein Bericht ist sehr Intressant!
Sieht echt Klasse aus dein Segler!
Viel Spaß noch beim Bauen und beim Fliegen!(Wenn der Segler später fertig
ist)
Marlon Müller:w
oxo
Donnerstag, 22. Februar 2007, 21:52
Hi!
Bringt die Folie was für die Stabilität?
Ich verwende meist Papier und Parkettlack, das ist m.M. nach eine sehr gute Methode auf Depron/Styro, macht die Oberfläche relativ hart und unempfindlich.
[OT on]:
@Theo: Bewundere gerade dein Projekt im CNC-Forum. Wieviel haste da bis jetzt etwa investiert? Absolut "Nachbauwürdig" :ok:
[OT off]
Grüsse
Simon :w
Theodor
Donnerstag, 22. Februar 2007, 23:00
hi
jo, die folie ist fom "versteifungsfaktor" ähnlich wie tape
hm wiefil ich investirt hab ist schwer zu sagen des material für die mechanik hatte ich scho
ansonsten
den pc hab ich geschenkt gekrigt
dann 4x 9,90€ für die schrittmotoren
102€ für die schrittmotorensteuerungskarte
und dann kommen jetz noch
49€ software
und 16€ endschalter
Grüße Theodor Dahl
Paul H.
Sonntag, 25. Februar 2007, 17:39
Halllo,
zum Bespannen: Geht schon, man muss aber ordentlich aufpassen. Wirklich gut hab ich's allerdings nicht hinbekommen, in Zukunft nur mehr Papier und Parkettlack...
Folie hält schon auf Depron, allerdings nicht so gut wie auf anderen Untergründen, nuja, eigentlich löst sich die oberste Depronschicht leichter als die Folie.
Bei dem Flieger unten hat es funktioniert, bei weitem nicht perfekt faltenfrei und bei einem senkrechten Einschlag ins Wasser hat sich die Folie großflächig von der Flügelunterseite gelöst, funktioniert also, aber nochmal würde ich es bei sowas nicht mehr machen. Evt. bei kleineren Fliegern.
Paul
»Paul H.« hat folgendes Bild angehängt:
cumulus97
Montag, 12. März 2007, 15:31
und wie siehts aus mit der tragfläche?
80
Montag, 12. März 2007, 15:42
seine cnc-Styroschneide ist glaube ich gerstern vollkommen fertig geworden, ich denke dann gehts bald weiter :ok:
Benni
PS:Werde ihn auch bald aus Holz und in 2Meter bauen
Benni
