motoman
  • »motoman« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 16. Juni 2007, 21:24
Heinkel He-57 Heron Nachbau
Hier die Informationen zum Originalflugzeug:
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_57
Ein Bild:
Ich habe heute den kompletten Rumpf aufgebaut und mit den Flächen begonnen. Der Rumof ist aus 1mm, 2mm und 3mm Balsa, die Leitwerke aus 2mm Balsa und die Flächen aus 3mm Depron. Das ganze wird zufünftig von einem Speed 280 und 6 650er KAN Zellen angetrieben.
Ich werde es nicht als Wasserflugzeug betreiben, sondern nur an Land, deshalb habe ich auch die Stützschwimmer weggelassen.
Es sollte flugfertig unter 300 Gramm wiegen. Länge: 60cm, Spannweite: 90cm.
Auf meiner Homepage sind in der Bildergalerie Bilder vom Baufortschritt zu sehen.
Viele Grüße, Dominik
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »motoman« (16. Juni 2007, 21:25)
Samstag, 16. Juni 2007, 21:56
geiles projekt
haste pics?
motoman
Samstag, 16. Juni 2007, 22:07
Natürlich habe ich vieles vereinfacht im Gegensatz zum Original, weil es mein erstes Holzbauprojekt ist.
Grüße, Dominik
motoman
Sonntag, 17. Juni 2007, 20:06
HIer sind alle Bilder:
http://motoman1.mo.funpic.de/Joomla/inde…id=21&Itemid=42
Sonntag, 17. Juni 2007, 20:51
Dominik,
hattest du da einen Bauplan oder eine Scale Dokumentations-Zeichnung....?
Schönes Projekt :ok:
Hans-Jürgen
motoman
Sonntag, 17. Juni 2007, 21:08
ein Freund hat ein Buch in dem es um die Konstruktion eigener Parkflyer geht, darin befindet sich ein Bauplan. Mein Freund hat mir die 3-Seiten Ansicht daraus kopiert.
Wenn ich mich nicht Irre ist das Buch von Klaus Paradies. Es wurden aber viele kleine Änderungen im Gegensatz zum Original von 1930 vorgenommen. (z.B.Meine hat kein Mittelleitwerk sondern ein "normales".)
Was ich probieren möchte ist, ob ich sie auch zum Wasserstart bewegen kann. Dann wäre wohl eine stärkere Motorisierung nötig und außerdem zwei Stützschwimmer (hab ich jetzt weggelassen)
Grüße, Dominik
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »motoman« (17. Juni 2007, 21:10)
Montag, 18. Juni 2007, 19:07
Sieht mal nicht schlecht aus für das erste Projekt.
Aber irre ich mich oder fehlt da noch der Motor :nuts: ???
wenn ja wie möchtest du ihn festmachen?
Zum wasserstart: also wenn die kufe stimmt von wegen winkel und lage zum schwerpunkt müsste es gehen.
Nur wäre bei der Größe das Originale Mittelleitwerk besser weil wenn das höhehleitwerk so niedrig ist kann schneller spritzwasser drauf kommen..
Viel erfolg noch mit dem projekt :ok:
Gruß Jürgen
motoman
Montag, 18. Juni 2007, 19:37
Hi, der Motor fehlt noch, er wird oben auf der Tragfläche befestigt, wie beim Original, muss mir nur noch überlegen wie :D
Wenn ich ein Mitelleitwerk noch machen würde, wie würde ich das anlenken ohne den Bowdenzug oben hoch zu machen? :D
Grüße, Dominik
Dienstag, 19. Juni 2007, 15:36
Naja also ich wollte jetzt nicht sagen das man das umbauen muss .
testen würde ich sie mal so im "trockenen" wenn alles gut geht würde ich es mal so lassen und einfach mal ins wasser setzten um zu sehen wie es mit der verdrängung aussieht wenn es gut aussieht kann man es auch so mal wagen. falls es "nur" an dem Höhenleitwerk scheitern würde wobei ich das bezweifel wüsste ich jetzt spontan auch nichts wie man das machen könnte außer eben hochlegen so wie beim Seitenruder 8)
Gruß Jürgen
versuch macht klug :ok:
motoman
Donnerstag, 23. August 2007, 17:41
So, ich hab sie jtzt doch nicht mit Büsti und NiXX Zellen ausgerüstet sondern mit BL und Lipo :)
Dieser Motor sitzt drauf: https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB…?idProduct=5378
Mit einem Günni.
Als Akku 3s 850 mAh.
2x Conrad ES-05 Servos
10A Regler von UH mit 9 Gramm.
5 Gramm Empfänger.
So kommt das ganze auf ein Abfluggewicht von 280 Gramm.
Den Motorsturz hab ich jetzt mal 4 Grad gemacht. Wenn ich den Flieger jetzt in die Hand nehme und Gas gebe, will er extrem nach unten wegziehen. Nun bin ich mir nicht sicher ob ich zuviel Sturz habe. Am sichersten wäre es wohl vom Boden zu starten oder? Dann sieht man ja ob er überhaupt abhebt.
Freitag, 24. August 2007, 22:09
Hast Du den Sturz 4 ° nach unten oder nach oben gemacht? Die Pondbaby (ein Miniflugboot, dessen Plan Du von http://www.rc-wasserflug.at.tt/ runterladen kannst und das auch über einen Motor auf einem Pylon verfügt), hat auch Sturz nach oben. Dann sollte es auch mit der Kraft nach unten vorbei sein!
motoman
Samstag, 25. August 2007, 11:05
Gut, danke für den Hinweiß, ich hab den Sturz nach unten gemacht :nuts:
Montag, 27. August 2007, 21:05
gut :ok:
Also das er am boden nach unten will ist normal, da man den Sturz einstellt weil wenn man gas gibt, erhöht sich der Auftrieb, und somit gleicht sich das dann aus.
4 Grad ist eigentlich ein bisschen, viel, aber kannst ja mal probieren.
Benni
Mittwoch, 29. August 2007, 15:43
Benni, das ist Mist!
Bei Flugbooten/Amphibien mit über der Tragfläche liegendem Motor baut man Zug nach oben ein. Der Motor bringt seine Kraft->Zug doch weit über dem Schwer- und Auftriebsmittelpunkt ein. Also will der Motorzug den Flieger um diese Punkte rotieren, also nach vorne-unten kippen. Dies kompensiert man, indem man Motorzug nach oben einstellt!
Flugboote/Amphibien hab ich deshalb geschrieben, weil es wenige "Land"flieger mit dieser Konstellation gibt. Aber die Gesetzmäßigkeiten gelten dort auch...
Kuni
motoman
Mittwoch, 29. August 2007, 16:28
Gut danke nochmal für die Erklärung :)
Ich meinte eh vorher auch dass ich ihn jetzt nach oben gerichtet habe.
Mittwoch, 29. August 2007, 18:24
Also ich habe mir erst vor kurzem ein Flugboot gebaut ist relativ ähnlich wie deines. hatte am Anfang auch leichten sturz nach unten und wollte auch nur nach unten. Mittlerweile steht der Motor leicht nach oben und fliegt sich wunderbar.
Hier ein kurzes Video
http://youtube.com/watch?v=kq6dSbSOH9o
motoman
Montag, 17. September 2007, 15:20
Ich werde heute Abend den Erstflug wagen :D
Das ganze LFugzeug ist eigentlich jetzt schon ziemlich "verscahdnelt". Wenn sie gut fliegt, bau ich sie in "schön" nochmal.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »motoman« (17. September 2007, 15:20)
motoman
Montag, 17. September 2007, 19:32
es flieget :D
Video gibts in 90 mins.
motoman
Dienstag, 18. September 2007, 19:24
motoman
Dienstag, 18. September 2007, 21:26
Das nächste "Projekt" steht schon an :D
Und zwar, das selbe mit ca. 1,5 Meter Spannweite aus 6mm Depron zu bauen. Die 1.5 Meter Ausgabe wird dann Wasserflugfähig.
