Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 2. September 2007, 17:25
WILL SEHEN!!!
warst du auf unserem Platz oder bei dir?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
  • »Elektroniktommi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 2. September 2007, 18:50
Eine Wiese in der Nähe...
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 7. September 2007, 21:12
So Burki, bin jetzt auch hier, danke Ecky!
Chilikakaoexperte
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Freitag, 7. September 2007, 21:38
:ok: da freu ich mich aber!.....
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 8. September 2007, 21:50
Der Speed Hornet König
hatte heut Besuch in meiner Werkstatt und konnte mir den Flieger mal genau unter die Lupe nehmen! Mit dem neuen Rumpf sieht nicht nur der Erbauer besser aus! :w
»Schreinermeister« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schreinermeister« (8. September 2007, 21:52)
Sonntag, 9. September 2007, 19:05
hallo
ann mir vielleicht jemand den plan einscannen un mir per mail schicken?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 9. September 2007, 21:26
Den gibst entweder bei E-Bucht oder www.flugsachen.de
Ich habe 8€ bezahlt.
Chilikakaoexperte
Sonntag, 16. September 2007, 19:21
Beleuchtung
Hi, :)
bin auch gerade an der Speed Hornet am basteln. Ich überlege ob ich ihn mir als Nachtflieger zzz fertig mache, indem ich ein paar Leuchtdioden unterbringe. Wenn man transparente Folie für die Flächen nimmt, ist das bestimmt ein schöner Effekt.
Meine Frage ist nun, wieviel Gewicht ich (in Form von Beleuchtung) noch zuladen kann, ohne die guten Flugeigenschaften zu verderben.
Kann da jemand was zu sagen ??
Gruß, Sante
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 16. September 2007, 20:55
RE: Beleuchtung
Also, mit den Komponenten von mir komme ich auf 230 gramm Abfluggewicht.
Ich denke mal, das sie locker 300-350 gramm Abfluggewicht verträgt. Mach auf jeden Fall eine Oracover Folie drauf, die Flügel sollten torsionsfest sein.
Hast du einen Rippensatz genommen oder alles selbst geschnitten?
Als Nachtflieger...glücklicherweise wird er ja nicht soo richtig schnell....ich habe ja noch eine unbespannte Fläche....:ok:
Chilikakaoexperte
Montag, 17. September 2007, 09:24
Re:Beleuchtung
Hi Thomas,
danke, das ist ja schon eine hilfreiche Orientierung.
Da dürfte einer Beleuchtung nichts im Wege stehen :ok:
Vielleicht setze ich auch ein paar LEDs in den Rumpf ein, mal schauen.
Mit Oracover meinst Du ich soll nicht die leichte Version (Oralight) nehmen ?
Ich hatte einen Rippensatz von Flugsachen.de, aber wenn ich mir eine weitere Fläche bauen sollte,
schneide ich mir die Rippen vielleicht selber.
Ach ja, ich muss mir ja noch einen passenden Akku kaufen,
über Empfehlungen würde ich mich freuen.
Gruß, Sante :w
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 17. September 2007, 17:50
RE: Re:Beleuchtung
Hmmm, ich habe einen Kokam 930er als Enerpiespender im Flieger, darunter liegt der Regler, darüber der Empfänger....ich denke mal ein dickerer passt noch rein.
Ich habe auf meiner ersten Fläche Lightex Folie gespannt, damit wird sie nicht torsionsfest genug.
Eine Oracover ist schon besser, macht vieleicht max. 10 gramm aus. Rumpf und Leitwerke können ruhig mit Oralight bespannt werden.
Die LED Technik wird vieleicht auch nur 10 gramm ausmachen...verdrahtet mit Kupferlackdraht.
Wenn du auf 300 Gramm kommst ist das schon OK.
Der Spant, auf dem die Fläche geschraubt wird, ist bei mir modifiziert, Lochabstand 30 mm und Material entfernt....Platz um den Akku einzulegen und für den Empfänger...Abstand an der engsten Stelle: 22 mm.
Ich habe ihn aus 4mm Pappelsperrholz gesägt, habe auch eine 3 mm Buschensperrholzvariante.
Für die Rippen habe ich mit Schablonen aus Pappe gemacht.
Meinen neuen Rumpf habe ich wie du in den Bildern hier im Thread siehst auch geändert.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (17. September 2007, 17:51)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 18. September 2007, 09:35
RE: Re:Beleuchtung
Apropos Akku...an welchen Motor hast du gedacht? Soll der Akku 2s oder 3s haben?
Die 930er (oder 910?) und 730er passen in der breite gut rein, LemonRC 860er ebenfalls. werde mir noch einen 3s Lemon mit 1000 mAh -1300 mAh oder ähnlich kaufen, komme damit bestimmt nicht auf 300 gramm (Kokam 55 gramm => 230 gramm Fluggewicht, Lemon 1350, 115 gramm => 290 gramm Fluggewicht)
Ich habe an dem microRex 220-12-2300 (BLX22-23 von Multiplex) eine 5,5x4,3 an 2 s Lipo, reicht erstmal vollkommen, für Nachtflug sowieso :ok:
Sante, kannst du mal Bilder mit hier reinstellen?
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (18. September 2007, 09:43)
Dienstag, 18. September 2007, 11:20
Hi Thomas,
klar kann ich mal Bilder reinstellen, muss aber erstmal welche machen.
Im Moment gibt es noch nichts spektakuläres zu sehen.
Aber ich denke spätestens nach Einbau der LEDs werde ich Bilder reinstellen.
Ich habe einen microREX 220-6-1600 hier liegen.
Bei Flugsachen.de wurde mir gesagt, dass der schon ganz gut ginge.
Natürlich benutze ich dann 3 Zellen, sonst wird es vielleicht doch ein bischen schlapp.
Für meine ersten Versuche soll er erstmal reichen.
Wenn ich dann zufrieden bin mit dem Vogel,
werde ich vielleicht einen dickeren Motor probieren.
Aber mit dem von Dir genannten 220-12-2300 geht bestimmt so richtig die Post ab :evil: ,
da macht es schon Sinn über stabilitätsverbessernde Maßnamen nachzudenken ....
Fliegergruß, Sante :w
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 18. September 2007, 13:17
Jepp. Da ich den Rex 220-12-2300 mag, habe ich gleich das Multiplexderivat genommen, der BLX 22-23.
Der nächste bekommt mehr Power => 3s Lipo, 10 Ampere, ca. 80 Watt Wellenleistung bei unter 300 Gramm => 260 W/kg
Derzeit fliege ich mit etwa 100-150 W/kg
Für deinen Motor würde ich dir bei 11 Volt eine 6x5 oder 5,5 x 5,5 o.ä. LS empfehlen.
Kannst auch Bilder von Aufbau reinposten...!
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (18. September 2007, 13:31)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 27. September 2007, 08:00
Sante, wie weit bist du? Hast du Bilder?
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 27. September 2007, 14:32
Hi Thomas,
Nun, ich hänge ein bischen hinterher, da ich zuviele Projekte gleichzeitig habe.
Die Fläche ist Rohbaufertig. Ich muss noch die Servos und die LEDs :nuts: einsetzen und dann mit transparenter Folie bespannen. Ach ja, und natürlich die Querruder anschlagen. Der Rumpf ist auch fast fertig, hier muss ich auch noch das HR-Servo einsetzen und das Leitwerk befestigen. Motor, Regler und Empfänger habe ich ja schon. Einen Akku und die Luftschraube muss ich noch besorgen.
So, jetzt gehe ich in den Keller und mache Fotos...
Bis später, Sante :w
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 27. September 2007, 22:14
Sehen will!
Chilikakaoexperte
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Freitag, 28. September 2007, 12:19
auch sehen will....Alta! 8)
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Sonntag, 30. September 2007, 13:16
Foto
Hallo Ihr,
versuch es nun mal mit Fotos reinstellen...
»sante« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sante« (30. September 2007, 13:19)
Sonntag, 30. September 2007, 13:25
und noch eins...
Gruß, Sante :w
»sante« hat folgendes Bild angehängt:
