Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 9. Januar 2008, 14:54
Hmmm, weil sonst Haue von der Freundin.....habe schon so viele Modelle und wenig Platz noch im Bett ;)
Anders Ausgedrückt: Modellspeicher voll...
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (9. Januar 2008, 14:59)
182
Mittwoch, 9. Januar 2008, 16:56
RE: Baubericht
Original von Schreinermeister
Moin Thomas.........
(habe die leise Vermutung, das dein Rohbau - Mehrgewicht so zustande gekommen ist)
Ne sicher keine 200 Gramm ich habe insgesamt ca 10 Gramm Harz angemischt um die Rippen anzukleben
Ich freue mich auf den weiteren Verlauf! :w
Der kommt demnächst ich muss jetzt erstmal Schrumpfschlauch und Harz kaufen fahren, um die Servos (die heute gekommen sind) einzukleben
183
Mittwoch, 9. Januar 2008, 19:58
RE: Baubericht
Und weiter gehts
als nächstes habe ich hinten am Rumpfende die Doppler schräg angeschliffen
»elSereno« hat folgendes Bild angehängt:
184
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:01
RE: Baubericht
Dann habe ich die Muttern mit ihren Aufnahmen verklebt.
Um nicht über nacht warten zu müssen, habe ich sie im Ofen aushärten lassen (nach der Anleitung die am UHU Endfest dransteht)
185
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:02
RE: Baubericht
fertig ausgehärtet (nach ein paar Minuten)
sahen sie so aus:
186
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:07
RE: Baubericht
Dann habe ich die Spanten und die Verschraubung eingeklebt (wiederum mit Weißleim)
Ich hatte beim Verkleben den Rumpf auf der Draufsicht des Plans mit Gewichten fixiert. Dadurch konnte ich beim späteren zusammenkleben des HEcks auf einen symmetrischen Aufbau achten
Durch die Gummiringe wurde hier der notwendige Druck aufgebaut
187
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:10
RE: Baubericht
Wie bereits erwähnt wurde das Rumpfheck über dem Plan ausgerichtet und ebenfalls mit WEißleim verklebt.
Den Schlitz hatte ich noch vorher eingeschliffen, da ich anders keinen für mich zufriedenstellenden Einbau des Sporns erreicht hätte. Den Sporn selber habe ich noch nicht eingeklebt. er wurde hier lediglich als Abstandshalter genutzt.
Hier sorgt eine Wäscheklammer für die notwendige Kraft (Holzwäscheklammern eignen sich dafür am meißten)
Die Balsastreifen an der seite sorgen dafür, dass die Oberfläche des Rumpfes nicht eingedrückt wird!
188
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:11
RE: Baubericht
So wurde der Rumpf dann trocknen gelassen
189
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:17
RE: Baubericht
Dann habe ich angefangen den Rumpfrücken zu beplanken. Ich habe das Beiliegende Holz so sortiert, dass ich die Quartergrain Stücke, die dabei waren, für die stärker beanspruchten Bereiche einsetzen konnte (an der vorderen Rumpfunter- und -oberseite, außerdem hinter dem Flächenübergang)
Um einen wirklich verzugsfreien Rumpf bauen zu können habe ich ihn mit Holzreststücken unterlegt und wiederum beschwert.
190
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:35
RE: Baubericht
Zwischenzeitlich habe ich den Akkudeckel gebaut. diesen benötigt man nämlich um den vorderen Rumpfrücken zu beplanken.
hier habe ich als erstes ein 3cm langes Stück aufgeklebt (zwischen den roten Strichen)
dann habe ich den Akkudeckel aufgelegt und ein "normales" (also wie aus dem Kasten kommendes; bei mir ca 98mm langes) Beplankungsstück aufgeklebt. dahinter (blauer Kreis) habe ich erstmal noch nichts geklebt (hier lediglich aufgelegt), da ich hier die länge an die Fläche anpassen wollte. außerdem habe ich hier die Maßerung gedreht, um das Teil stabiler zu bekommen
191
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:42
RE: Baubericht
Hier sieht man nochmal den gesamten Rumpf
die Kreise zeigen die stellen an, an denen ich unterstützt habe
192
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:44
RE: Baubericht
Dann ist mir aufgefallen, dass ich vergessen hatte, die Bowdenzüge einzukleben
also hab ich es jetzt noch gemacht
hier muss es aber spätestens erfolgen!
193
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:45
RE: Baubericht
im Rumpf selber habe ich sie mit kleinen Balsaresten abgestützt
vorne am Spant habe ich sie mit 2-Minuten Harz eingeklebt
194
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:49
RE: Baubericht
nachdem ich die Unterseite auch beplankt hatte (genauso wie die Oberseite - Die Beplankungen wurden mit Seku aufgeklebt), habe ich den Flieger das erste Mal zusammengesteckt
195
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:52
RE: Baubericht
Dann habe ich die Letiwerksaufnahme eingeklebt
vorher habe ich diese aber schon grob auf maß gesägt, um später nicht soviel Schleifarbeit zu haben
196
Mittwoch, 9. Januar 2008, 21:02
RE: Baubericht
Mit der Montierten Fläche konnte ich auch gleich die restliche Beplankung anpassen und anbringen
es hat jetzt eine länge von 35 mm und ist auf der Unterseite angeschrägt, sodass es einen sauberen Übergang zur Tragfläche gibt.
197
Mittwoch, 9. Januar 2008, 21:05
RE: Baubericht
Dann habe ich mit den Vorbereitungen zum Motorspanteinbau angefangen hierzu habe ich mir eine Hilfe gebaut, mit der ich den Motorspant genau zentriert einbauen konnte.
Als erstes habe ich hierzu eine Scheibe mit leichtem Übermaß zugeschnitten und eine Schraube durch den Mittelpunkt gesteckt und festgeschraubt
198
Mittwoch, 9. Januar 2008, 21:07
RE: Baubericht
Das ganze dann in die Ständerbohrmaschine eingespannt und rundgeschliffen
199
Mittwoch, 9. Januar 2008, 21:09
RE: Baubericht
sodass es leicht klemmend in den Motorklotz hineinpasste
200
Mittwoch, 9. Januar 2008, 21:11
RE: Baubericht
Dann habe ich zum Motor passende (ich verwende jetzt den empfohlenen Hacker-Antrieb) Bohrungen gesetzt, das ganze mit Frischhaltefolie umwickelt und dann von hinten in den Motorklotz eingeschoben
