221
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:15
RE: Baubericht
Dann habe ich an der Stelle, wo sich der hintere und der vordere Teil der BEspannung überlappe werden abgerissen, dadurch erreicht man einen weicheren übergang, da einzelne Fasern noch frei hängen. wenn man die Geschnittene Kante nimmt, dann spürt man den Übergang deutlicher
»elSereno« hat folgendes Bild angehängt:
222
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:16
RE: Baubericht
Angefangen habe ich auf der Unterseite mit dem Bespannen.
223
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:19
RE: Baubericht
Ich habe in einem Schuss einmal rundrum bespannt
wobei ich an der Oberseite erstmal eine Seite festgepinselt habe und dann die andere darüber.
dann habe ich mit einem Lineal und einem Messer entlang der Mittellinie, das Papier durchgeschnitten, und dann die Über bzw. Unterlappungen abgezogen (das geht ganz gut, solange die ganze Sache noch feucht ist)
Dadurch errecht man eine Oberseite, bei der man nur wenn man es weiß, sieht, dass hier eine "Kante" ist.
224
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:21
RE: Baubericht
Den Rumpf vorderteil habe ich genau gleich bespannt, wobei ich am Rumpfkopf es noch nciht endgültig bespannt habe (wegen der Rundung habe ich erstmal den Rumpf bis zur Oberseite bespannt und bin dann erst zur Rumpfnase gegangen)
ssiemund
Sagt mal sehen Thomas üs und äs und ös oder ß nur bei mir so komisch aus oder bei euch auch. ???
Stephan
226
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:24
RE: Baubericht
Hier sieht man so ein bisschen wie ich die Rumpfnase bespannt habe
Ich habe das Papier in den Ecken eingeschnitten und dann überlappen lassen
227
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:36
RE: Baubericht
Nach den zwei weiteren Anstrichen vom Rumpf (Gewichtszunahme mit Papier und Anstrichen: 15 Gramm) habe ich den Motor samt Spinner und Luftschraube mal Probesitzen lassen
außerdem habe ich jetzt erst den Verschluss für den Akkudeckel eingeklebt
228
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:38
RE: Baubericht
Dann habe ich mich wieder an das Leitwerk gemacht
Um es sauber verkleben zu können habe ich auf die unterseite zwei Streifen Tesa geklebt
229
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:42
RE: Baubericht
Ich hatte mir eine Arte Helling gebaut, auf der ich im Abstand von 5,6 cm eine 15,5 cm hohe Kiste hingestellt habe. dadurch habe ich den Winkel von 110° genau erreicht (davon habe ich aber leider kein Bild)
das ganze habe ich dann mit Sekundenkleber zusammengeklebt.
jetzt habe ich auf der Folie angezeichnet, wo die Verstärkung hin soll und das dann mit Hilfe eines Lötkolbens "abgeschnitten" Die Verstärkung habe ich dann mit Weißleim angeklebt
230
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:44
RE: Baubericht
Dann habe ich ebenfalls mit der Lötkolben Methode auf der Unterseite die Bespannfolie entfernt.
231
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:46
RE: Baubericht
Im vorderen bereich der Verstärkung habe ich außerdem etwas MAterial abgeschliffen, um Platz für die Bowdenzüge zu haben!
232
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:48
RE: Baubericht
Dann habe ich mir eine HElling gebaut, um das Leitwerk Winkelig verkleben zu können.
Dazu habe ich mir ein langes Brett genommen und darauf quer zwei kleinere fixiert
233
Donnerstag, 10. Januar 2008, 20:49
RE: Baubericht
Auf dem vorderen lag die Tragfläche (mit dem daran Montierten Rumpf) auf zwei Bleiakkus auf.
234
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:01
RE: Baubericht
Auf dem hinteren habe ich den Rumpf gelegt.
Mit zwei Kanistern habe ich dann das Leitwerk symmetrisch unterstützt.
Das ganze habe ich dann mit Weißleim angeklebt und mit Nadeln fixiert
Für eine wirklich genaue asurichtung habe ich von hinten über die Leitwerksenden zu den Flächenenden gepeilt - das ist genauer als jedes Messen außerdem ist es die Optik die uns später stört - da hilft es nichts wenn wir noch so genau gemessen haben
235
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:07
RE: Baubericht
NAch dem trocken saß das Leitwerk schön stabil und winkelig auf dem Rumpf
damit waren (bis auf die Servohalterungen) alle Klebearbeiten abgeschlossen
236
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:15
RE: Baubericht
Dann habe ich mich wieder den Flächen zugewandt
Als erstes habe ich hier angefangen den Kabelbaum zu löten.
Ich habe mich an den Vorschlag vom Höllein gehalten bezüglich der Kabelführung gehalten
Hier sieht man den Wölbklappenstecker - nach links geht ein einfaches Servoanschluss kabel weiter , nach recht verdrilltes Kabel "zur Flächenmitte"
237
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:17
RE: Baubericht
So sieht die gesamte eine Seite aus (sorry für das schlechte Bild, hab aber kein besseres)
238
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:24
RE: Baubericht
Um bei dem Kabelgewirr die ÜBersicht zu behalten, habe ich die einzelnen Impulsleitungen farbig markeirt
hier liegt der gesamte Kabelbaum bereits im Flächenmittelteil
239
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:28
RE: Baubericht
zum Löten habe ich die Fläche mit Pappe geschützt
den Stecker habe ich mit ner Zange gehalten
außerdem habe ich Stecker und Buchse zusammengesteckt, dadurch können sich die Kontakte nicht verschieben
240
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:35
RE: Baubericht
Der fertige Kabelbaum in der Fläche
