241
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:37
RE: Baubericht
Hier das Gegenstück für im Rumpf (ebenfalls mit der Farbkodierung)
»elSereno« hat folgendes Bild angehängt:
242
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:46
RE: Baubericht
Original von ssiemund
Sagt mal sehen Thomas üs und äs und ös oder ß nur bei mir so komisch aus oder bei euch auch. ???
Stephan
sorry hab ich jetzt erst gesehen, dass du was geschreiben hast - also bei mir is es normal (wäre ja auch schlimm wenn nicht) und bei meinem Bruder sieht es auch normal aus - Was für nen Browser benutzt du denn? Ich benutze Firefox - bei mir sieht nur das ¤ (Euro) Zeichen von anderen komisch aus
Da ich die Fläche mit Ecospan bespannt habe, musste ich erstmal die Rippen mit Ecofix einstreichen, da Ecospan keine eigene Klebeschicht hat
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:49
Hallo Thomas, du gibst dir ja sehr viel Mühe mit dem Baubericht, Du wirst hoffentlich mit dem tollen Flugbild und den tollen Flugeigenschaften des Climaxx belohnt.
Chilikakaoexperte
244
Donnerstag, 10. Januar 2008, 21:56
RE: Baubericht
Original von Elektroniktommi
Ja auf die Flugeigenschaften freue ich mich auch schon - evtl. wirds am Wochenende was, wenn ich bis dahin Schrumpfschlauch habe, um die Servos einzubauen!
Beim Bau musste ich dann vorm Bespannen erstmal noch die Torsionsstifte einkleben
hierzu habe ich natürlich erstmal die Winkel längs durchbohrt, dass die Stifte eine Führung haben und dann nochmal quer, dass das Harz ordentlich angreifen kann bzw. die Stifte ordentlich halten
245
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:03
RE: Baubericht
Bei den Ohren habe ich mit der Ecke am Flächenende angefangen
da hier sonst am ende pures Balsa offenliegen würde
das hier muss natürlich danach nochmal mit Ecofix eingeschmiert werden
246
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:06
RE: Baubericht
Dann habe ich das Ohr in die zurechtgeschnittene Folie gelegt und die Nasenleiste mittig ausgerichtet -
Die Maserung der Folie geht längs der Spannweite
247
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:09
RE: Baubericht
Dann habe ich die Folie erst am Flächenende und dann an der Flächenmitte an der Nasenleiste fixiert. die Flie muss so straff wie möglich gezogen werden, da man Ecospan nur sehr begrenzt durch Wärme spannen kann
Dann habe ich die gesamte Nasenleiste angebügelt (also einmal mit dem Bügeleisen drübergefahren)
248
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:13
RE: Baubericht
dann habe ich von der Mitte ausgehen auf der Unterseite (beim Flächenmittelstück OBerseite) im vorderen fünftel ca. die Folie an den Rippen fixiert (dabei immer schön faltenfrei gehalten und immer unter leichter vorspannung)
249
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:18
RE: Baubericht
Die Fixierung ist dafür, dass ich auf der Oberseite eine gescheite Spannung aufbauen kann um hier wiederum komplett die Rippen zu bebügeln. Ich bin hier wieder von der Mitte aus losgegangen und habe rippenfeld um Rippenfeld bebügelt (jedoch nicht die Halbrippen)
also immer eine Rippe nach hinten
die Bespannung gestrafft
die nächste Rippe bebügelt
die Endleiste zwischen den beiden Rippen bebügelt
usw.
Dann hatte ich die komplette OBerseite so bespannt und konnte mich an die "Hinterseite" machen
hier habe ich in dem Eck erstmal die Bespannung zerschnitten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (10. Januar 2008, 22:18)
Schreinermeister
  • »Schreinermeister« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:20
RE: Baubericht
Hallo Thomas.............
Alter Falter!..........das mein Baubericht einmal so eine Bereicherung wie dich erfährt hätte ich mir nicht träumen lassen!
Vielen Dank für deine ausführliche Arbeit! Da bleibt keine Frage offen!
Du wirst mit einem wunderbaren Modell und Flug belohnt! Versprochen!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
251
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:21
RE: Baubericht
Dann konnte ich die Bespannung umklappen und festbügeln
hier sieht man auch wofür dich das kleine Stück Bespannung vorhin benötigt habe
252
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:25
RE: Baubericht
Original von Schreinermeister
Danke für die Blumen und gern geschehen - ich lese doch auch gerne Artikel hier im Forum - vor allem mit Bildern - deswegen mach ich meine halt immer ein bisschen ausführlicher
Auf der anderen Seite am Anschluss also habe ich erstmal den kleinen Teil umbebügelt, der von hinten ran kommt (auf dem Bild ist er schon wieder mit Ecofix eingescmiert deswegen, ist es heir so ein bisschen weiß)
253
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:27
RE: Baubericht
Auf der Oberseite habe ich im Bereich der stärkeren Krümmung (also vorderes drittel) die Bespannung eingeschnitten um sie dann gut rumbügeln zu können
254
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:29
RE: Baubericht
so sah dann das ergebnis aus (oben rechts das bild wo ich den Rand schön beschnitten hatte)
255
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:31
RE: Baubericht
Von der Oberseite musste ich nur noch das überstehende Material abschneiden und die Folie endgültig spannen und hierbei auch mit den Zwischenrippen verkleben
oops Bild vergessen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (10. Januar 2008, 22:32)
256
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:35
RE: Baubericht
Auf der Unterseite lief das ganze genau gleich ab
zum Schluss blieb mir nur noch am Randbogen das überschüssige Material abzuschneiden
257
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:39
RE: Baubericht
Mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht dokumentiert habe, wie ich die Wingtips geschliffen habe - ich hatte sie nachdem die Fläche Rohbaufertig war mit ein paar Tropfen Sekundenkleber an die Ohren geklebt und dann einen sauberen Übergang geschliffen. außerdem habe ich ihnen eine leichte Tropfenform gegeben.
Als nächstes habe ich mich an die Querruderschachte gemacht
258
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:40
RE: Baubericht
zuerst habe ich hier längs zwei schnitte gemacht (ca. 5mm breites Material stehen lassen)
259
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:41
RE: Baubericht
Dann zwei Querschnitte (Quer und längs beziehen sich hierbei auf die Flugrichtung)
260
Donnerstag, 10. Januar 2008, 22:43
RE: Baubericht
Diese überstehenden Laschen habe ich dann umgebügelt
dadurch ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich hier die Bespannung löst
So dann waren die Ohren fertig (das mittelteil bis auf ein paar änderungen auch)
und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht - morgen gehts weiter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (10. Januar 2008, 22:44)
