281
Mittwoch, 16. Januar 2008, 22:12
bin auch dabei, einen Climaxx zu bauen und bin bis auf Bespannung fertig.
Bei der Rumpfbespannung sehe ich 2 Möglichkeiten:
1. Normal- Japan-bespannpapier
oder
2. Koverall von SIG wegen der Festigkeit.
Ist Koverall eine Alternative?
Hartmut
Schreinermeister
  • »Schreinermeister« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 16. Januar 2008, 22:16
Koverall ist Top...................unsere Freunde der Retroszene schwören auf die Methode!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ssiemund
Mittwoch, 16. Januar 2008, 23:12
Original von Schreinermeister
jepp, kann ich bestätigen :D
284
Mittwoch, 16. Januar 2008, 23:44
Danke für die Info !
Wie verarbeite ich Koverall - besonders bei Radien und die Rumpfspitze?
Hartmut
ssiemund
Donnerstag, 17. Januar 2008, 19:49
Original von herm12
Hallo Hartmut
einen Verarbeitungshinweis hab ich glaube weiter vorne gepostet. Radien sind in der Tat nicht ganz so einfach, hier ist es am Besten zu Zweit zu sein, aber du kannst es trotzdem nicht mit Folie vergleichen, da hat das Material dann irgendwann seine Grenzen. Allerdings finde ich es stört nicht wenn man ansetzt, denn durch die Behandlung mit Spannlack und Talkum werden diese Kannten nahezu verschwinden. Ich bilde mir ein, dass man die Ansatzstellen bei meinem Climaxx nicht mehr sieht.
Stephan
lele
Beruf: schüler
Sonntag, 20. Januar 2008, 12:46
mein ich das nur oder ist das v leitwerk krumm dran?
ssiemund
Sonntag, 20. Januar 2008, 14:42
Original von lele
Ich denke eine optische Täuschung. Kann mir nicht vorstellen, dass sich Thomas so viel Mühe gibt um am Ende das Leitwerk krumm draufzusetzen :shake:
Stephan
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 20. Januar 2008, 21:37
Bestimmt hat Thomas den Flieger nur trocken zusammen gesteckt.......wird nur täuschen! :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Frank Thorn
Montag, 21. Januar 2008, 10:03
Guten Morgen allerseits,
hat schon mal jemand den Climaxx als reinen Segler gebaut und geflogen? Wie sind die Erfahrungen so weit? Gibt es was zu optimieren?
Frank
290
Mittwoch, 23. Januar 2008, 16:01
Also mal zur allgemeinen Beruhigung, das Leitwerk sitzt gerade drauf!
Auf dem Bild kommt das ein bisschen schief rüber, da ich nicht genau aus der Mitte fotografiert habe außerdem hängen da die Bowdenzugröhrchen schräg in der gegend rum. Dazu kommt auch noch, dass die Verstärkung (Dieser Balsakeil) in der Mitte des Leitwerks hinten komischerweise etwas schräg drin sitzt
Das alles führt - denke ich - zu einer Art optischen Täuschung!
@ Frank:
Der Stephan (Siemund) hat den Climaxx als reinen Segler gebaut. Vielleicht kann er dir ja Tips geben
odin121
Mittwoch, 23. Januar 2008, 21:31
Ich habe den Climaxx auch als reinen Segler gebaut. Aber noch nicht geflogen.
Sonderlich tolles Flugwetter war bei uns noch nicht...
Deshalb kann ich über die Flugeigenschaften nichts berichten.
Beim Bau sollte man aber alle Komponenten so weit nach vorne wie möglich einbauen.
Da stimmt die Position für die Servos im Bauplan nicht.
Ich habe aber auch eine Schleppkupplung eingebaut. Und dieser Servo muss auch noch in die Spitze, wo ja optimalerweise der Akku reinkommt...
Gruß, Ulf
magolves
Montag, 28. Januar 2008, 07:42
Tiefenrudereinstellung bei Butterfly
in der Anleitung ist bei der Einstellung Hochstart und Butterfly keineTiefenkorrektur vorgesehen.
Stimmt das ?
Wenn nein, was sollte man so in etwa einstellen
Gruß Thomas
:nuts:
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 28. Januar 2008, 10:25
RE: Tiefenrudereinstellung bei Butterfly
..........ich habe bei der Butterfly Stellung ca 3mm Tief dabei..........allerdings slow.
Hochstart kannst du nur probieren.(Habe E-Thermik)
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ssiemund
Montag, 28. Januar 2008, 19:31
Original von magolves
...in der Anleitung ist bei der Einstellung Hochstart und Butterfly keineTiefenkorrektur vorgesehen....
Angabe in der Bauanleitung sind immer Ausgangswerte und da dieser Segler ja nun kein RTFler ist können sie somit je nach Bauausführung mehr oder weniger stark abweichen. Damit mein ich z.B EWD und Kompanie die ganz natürlicherweise abweichen können, selbst wenn man sich noch soviel Mühe gegeben hat. Ich musste zum Beispiel ziemlich viel Tiefe dazu geben, damit er sich nicht senkrecht aufstellt. Habe diese aber nicht gemischt sondern gebe sie bei der Landung dosiert hinzu. Ich nehme an das mein Wert deshalb so stark abweicht da sich bei mir eine etwas große EWD ergeben hat (soweit zu den Baufehlern :D)
Stephan
daa235
Beruf: Designer
Mittwoch, 30. Januar 2008, 19:16
Stimmt das ?
Gruß Thomas
Beim Ralf (Grüner CNC) Stimmt eigentlich alles,
weil er läst die Flugzeuge von meinem Onkel Testbauen und der sagt dann was in der Anleitund nich stimmt oder andersrum
Gruß Matze
gruß Matze
ssiemund
Mittwoch, 30. Januar 2008, 21:15
Original von daa235
das reduziert vielleicht die Anzahl der Fehler, aber auch dein Onkel wird nicht perfekt sein. Nach wie vor gilt was ich oben schon geschrieben habe. Durch Abweichungen beim Bau kann es immer auch zu Abweichungen in den Einstellungen kommen.
Stephan
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 31. Januar 2008, 22:19
Original von daa235
Gruß Matze
da ist aber jemand Stolz.............. :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
oliverhe
Beruf: Feuerwehrmann
Freitag, 1. Februar 2008, 13:11
Durch den Bericht vom Schreinermeister und mittlerweile auch dem vom Thomas bin ich dabei meinen Climaxx fertigzustellen.
Wie sieht es eigentlich mit der Motorkühlung aus?
Ich werde vermutlich auch den empfohlenen Hacker einbauen. Evtl. aber auch einen wesentlich günstigeren Roxxy von Robbe falls es da einen passenden gibt.
SMC
299
Freitag, 1. Februar 2008, 15:13
Also ich habe im Moment keine Kühlung eingebaut, bin aber bisher auch nur bei kaltem Wetter geflogen. Bisher ist der Motor aber kein bisschen warm geworden.
Der Sommer wird aber zeigen, ob ich Kühlung brauche oder nicht.
Der Buki hat glaube ich zumindest einen Turbospinner verwendet. Aber sonst glaub ich auch keine extra Maßnahmen zur Kühlung ergriffen.
Ich werde übrigens diese Woche mal mit dem Climaxx zum Hangfliegen gehen. Mal schauen wie er sich da so schlägt :ok:
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Freitag, 1. Februar 2008, 16:09
Original von Ferrarifahrer
jo.......hab gehört, dass sie in Stade einen Wall aufschütten wollen........ :tongue:
mit dem Turbospinner ist übrigens korrekt..... aber auch den brauchts kaum.......mein Setup kam im Sommer auf 40°C........also eher kein Thema!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
