Schreinermeister
  • »Schreinermeister« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Sonntag, 13. April 2008, 11:22
.....gestern hatte ich einen herben Absturz von meinem kleinen Climaxx zu verzeichnen. In einer Gegenwindaktion zu heftig in die Kurve............Schraubenköpfe sind abgerissen (bis auf einen) und der Rumpf steckte senkrecht in der Erde.
Dabei ist das Heck genau am Beginn der Leitwerksauflage gebrochen. Kein Wunder, denn für Secklandungen ist der Segler ja auch nicht ausgelegt :tongue:
ALso.........die Auflage wird durch das Verschleifen nicht schwächer. Solange Holz in der Längsrichtung verklebt wird ist es superstabil. WIrd es wie beim V-Leitwerk im Kreuzgang verklebt, ist es auch noch sehr stabil.
Eine wirklich schlechte Verbindung ist die Kopfholzverklebung. Am Climax-Leitwerk haben wir zu 50% , an der Stelle wo der Rumpf abgestuft ist, eine Kopfholzverklebung. Dort ist also die echte Schwachstelle...........wie du hinten ausschleifst, ist völlig egal!
Ich habe den Climaxx heute Nacht wieder repariert und an der Übergangsstelle etwas Glas auflaminiert. Das verteilt die Kräfte, ohne groß aufzutragen. :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ssiemund
Sonntag, 13. April 2008, 13:36
Original von Schreinermeister
gut, bis hier kann ich noch folgen
... ich glaube folgen zu können, bin aber unsicher :shake:
... spätestens hier vollkommener Ausstieg :dumm: was isn' 'ne Kopfholfzverklebung :dumm:
Stephan
PS: schön, dass du ihn wieder reparieren konntest, aber was halt ein Schreinermeister ist ...
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 13. April 2008, 13:48
Hallo Stephan.......
versuche es am Beispiel von zwei Brettern zu erklären..........Die Bretter haben ein Format von 50cm Länge, 10cm Breite und 1cm Dicke.
Du kannst sie Längs aufeinander leimen = Superstabil
Du kannst sie über Kreuz verleimen = Formstabil..........(wie beim Sperrholz)
Du kannst sie auch in der Länge verleimen. Sind dann zwar bei 1m Länge = völlig unstabil!
(das nennt man Kopfholzverleimung)
...............(oder Stirnholz) :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
324
Sonntag, 13. April 2008, 15:34
Hallo Burkhard,
jetzt muss ich auch mal neugierig fragen:
Hacker A30-14L mit welcher Schraube, Mittelstück, Spinner?
Und wie dick planst Du den Akku?
Beste Grüße, Rainer
Tigermoth
, HL-100, Stratos
odin121
Sonntag, 13. April 2008, 19:48
Leitwerk abgerissen
Auch ich hatte heute meinen ersten (und hoffentlich letzen) Absturz mit dem Climaxx nachdem ich ein paar wirklich tolle und völlig unproblematische Hochstarts mit anschließenden langen Thermikflügen hatte.
Kurz vor der letzten Landung wollte ich etwas Höhe mit einem Looping abbauen (vor allem wollte ich schauen, ob man mit dem Climaxx auch einen Looping fliegen kann) und "KRACK" (wie bei der CarGlas-Werbung...) hing das Leitwerk nur noch schief am Rumpf und komischerweise lies sich der Climaxx dann fast nicht mehr steuern. ;-)
Nur dankt Butterfly konnte ich ihn einigermaßen sanft im nächsten völlig durchweichten Acker landen.
Das Leitwerk war dann völlig ab.
Ich werde gleich alles mit GFK verstärken...
Ich denke, dass spätestens bei einem der nächsten Hochstarts wäre das Leitwerk auch ohne Looping ab gewesen.
»odin121« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »odin121« (13. April 2008, 20:55)
odin121
Sonntag, 13. April 2008, 20:55
RE: Leitwerk abgerissen
aus der Nähe
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 13. April 2008, 21:10
@Rainer: ich werde eine 13x6,5 LS verwenden. Mittelstück ist 50mm und mein Akku wird ein 3s Lipo mit 2170 oder 2500 mA/h
@ Odin.............zum Glück ist nicht mehr passiert...........mit der Stelle des Bruches hätte ich aber nicht gerechnet...........
.............bei mir ist es direkt vor dem Leitwerk gebrochen. Es ist Holz...........mit all seinen Vor und Nachteilen............. :D
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
odin121
Sonntag, 13. April 2008, 22:14
Ich habe gleich mit der Reparatur angefangen:
- zuerst mit 5 Minuten Epoxi das Leitwerk zuerst wieder zusammen und dann an den Rumpf geharzt.
- anschließend habe ich mit dünnem Glasgewebe (25g/m²) eine erste Schicht in die Innenseite laminiert:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »odin121« (13. April 2008, 22:19)
odin121
Sonntag, 13. April 2008, 22:17
- und als nächstes an der Außenseite ebenfalls eine erste Schicht. Diese habe ich ca. 3 cm zur Rumpfspitze hin weitergeführt, damit nicht eine neue Sollbruchstelle am Anfang des Leitwerks entstehen kann.
Sobald das durchgetrocknet ist, möchte ich mindestens noch eine Schicht, wenn nicht sogar eine dritte Schicht ergänzen. Immer um 90 Grad gedreht.
Das muss dann halten.
Ich hoffe, dass dadurch der Schwerpunkt nicht zu sehr nach hinten verrutscht.
ssiemund
Montag, 14. April 2008, 19:46
@Odin
Also 5 Minutenepoxy ist für die Reparatur denkbar schlecht geeignet (meine bescheidene Meinung) und du hättest das Gewebe über den Leitwerksansatz ziehen sollen um wirklich stabiler zu werden, wie Schreinermeister Buki es erklärt hat.
@Schreinermeister
Hallo Buki
danke für die schöne Erklärung, aber eine Kopfholzverleimung sollte doch eigentlich nie vorkommen, normalerweise wird in solchen Fällen doch geschäfftet, oder ???
Stephan
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 14. April 2008, 20:34
Genau.............Stephan.............
dort wird geschäftet!......... :D
Diese kopfholzferklebung ist halt zwischen Leitwerksklotz und Rumpfstufe.......dort könnte man eigentlich zwei Kohlestäbe einfräsen, um die Kräfte in den Rumpf zu leiten.......
es geht aber auch ohne :w (es sei denn, man möchte jedes Mal eine Stecklandung)
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
odin121
Montag, 14. April 2008, 21:09
das 5 Minuten-Epoxi habe ich nur verwendet, um die beiden Leitwerksteile wieder zusammen zubekommen. Sekundenkleber oder Weißleim dürfte auch nicht mehr zusammenhalten, oder?
Für die Glasmatten habe ich normales Epoxi genommen.
@ Schreinermeister: kannst du bitte mal ein Bild einstellen, was Stephan und du mit dem Leitwerkansatz meint? Oben auf dem Rumpf?
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 15. April 2008, 20:01
der Leitwerksansatz ist der Übergang vom Rumpf zum Leitwerksklotz........dort wo die Abstufung in den Rumpfseiten ist..........
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
odin121
Mittwoch, 16. April 2008, 20:22
Okay, dann habe ich das ja gleich richtig gemacht. Sieht man auf dem Foto wohl schlecht...
oliverhe
Beruf: Feuerwehrmann
Donnerstag, 1. Mai 2008, 10:44
Wollen wir den Tread mal wieder etwas hoch bringen.
An alle die den Climaxx mit Oracover bespannt haben.
Wie habt ihr den Rumpf bespannt? Erst die Unterseite und dann den Rest in einem oder jede Seite einzeln?
SMC
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 1. Mai 2008, 15:52
............erst unten................dann die Seiten....................dann den Deckel........
im vorderen rumpfboden habe ich noch etwas Glasfasertape aufgeklebt. Das verlängert die Lebensdauer...............
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
oliverhe
Donnerstag, 15. Mai 2008, 20:02
So ich will euch nicht meinen Climaxx vorenthalten.
SMC
338
Freitag, 13. Juni 2008, 06:32
ich bin der Neue und komme jetzt öfter... :w
Ne, Spass beiseite.
Ich hatte hier schon eine ganze Weile mitgelesen,
konnte mir aber nie die Bilder ansehen, daher habe ich mich mal angemeldet.
Ich wollte eigentlich nur ein bißchen Reklame für das Nachbar-Universum machen
(...habe ich mich jetzt damit bereits unbeliebt gemacht ?...)
und allen, die sich durch dieses Thema hier immer noch nicht an dem Climaxx sattgesehen haben,
noch zwei Links empfehlen:
Der eine wäre dieser
und der andere wäre jener .
Das sollte zunächst einmal genügend Lesestoff für das verregnete WE sein.
Viel Spass beim Stöbern.
RCline-Taucher ;)
ssiemund
Freitag, 13. Juni 2008, 08:37
8( hallo Maistaucher, du hier ??? na sowas, wo du doch so beschäftigt bist bei den Anderen :D Sei's drum, herzlich willkommen :w
Stephan
340
Freitag, 13. Juni 2008, 09:19
Danke, Stephan,
aber keine Angst,
ich werde mich hier vermutlich drastisch zurückhalten.
Mir reichen nämlich E-Tommis Nörgeleien "da drüben" völlig aus... :tongue:
:D
So, jetzt wieder Bahn-frei für Themenbezug.
