dbrehm
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 14:43
Hallo Schreinermeister,
schöner Bau- und Flugbericht. Zwecks Seide aufbringen kann ich noch meine Erfahrungswerte beisteuern: Die Seide gaaanz leicht befeuchten, auflegen dann mit Clou-Schnellschliffgrund feststreichen. Klappt wunderbar & man spart sich das schwere, pappige Harz.
mit besten Grüßen,
Dieter
PS. was macht eigentlich die kleine Robbe-Pitts?
immer ne handbreit luft unter dem flügel...
Schreinermeister
  • »Schreinermeister« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 14:55
:w Hallo Dieter.................
danke für die Blumen!..........mit der Seide und dem Wasserlack ist eine gute Idee...... hätte ich gern vorher gewusst. Werd es dann aber bei meinem nächsten Projekt versuchen.
Die kleine Pitts lebt noch! :D .........ist echt ein wunderschönes Teil!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
dbrehm
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 15:25
Original von Schreinermeister
Freut mich!
Ich habe übrigens was ähnliches auf dem Baubrett...auch einen floater, den "open air" von H.Eder, das ist allerdings ein 2-Achser und sieht aus wie ein riesiger hlg. Auch recht nett.
mit besten Grüßen
Dieter
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 08:04
mach mal Bilder............ :)
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
105
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 11:56
Dem kann ich mich nur anschließen, der Open Air reizt mich auch schon eine weile!
ähhmmm.....
Also die Ansteckflächen steckt man lediglich per Rundstahl D 5mm (einseitig in Messingrohr und einseitig eingeklebt) an das Mittelteil. Die Verdrehsicherung übernimmt ein kleiner Rundstahlstift D 1,5mm.
Zusammengehalten wird die Fläche mit nem Klebebandstreifen......
morgen kommt ein Bild!
Ich wollte außerdem nochmal fragen, ob du das bild evtl. vergessen hast?
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 12:20
....sorry....
Das Messingrohr ist erkennbar......und wenn man genau hinschaut - auch das kleine Loch vor der Endleiste, in das der Stahlstift kommt.....
liegt aber eher wohl nur daran, dass ich kein aussagekräftiges Bild habe......
vielleicht reicht dir das?:
»Schreinermeister« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schreinermeister« (25. Oktober 2007, 12:23)
107
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 12:24
Danke
Eine Frage hab ich noch: ist das Messingrohr schräg eingeklebt, oder ist der Rundstahl geknickt?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 12:31
:D
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 12:39
danke Tommi........... :D
Messingrohr schräg............Bohrungen für Stahl auch schräg...........
Stahl gerade.......... :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
110
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 12:43
Dann nochmal ein Herzliches Dankeschön an den Tommi und an den Burkhard!!
dbrehm
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 16:44
Open Air
Also Leute,
ich werde dann wohl Bilder machen gehen. Mal sehn, wenn sich es lohnt werde ich einen neuen Thread aufmachen. Allerdings wird bei mir der Baubericht ein wenig länger dauern, weil ich beruflich recht stark eingespannt bin
mit besten Grüßen
Dieter
112
Montag, 29. Oktober 2007, 15:03
RE: Open Air
Gesegnete Mahlzeit!
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für den ausführlichen Baubericht. Nach Callistic und Libelle ist das genau das Modell, nach dem ich gesucht habe. Hab soeben beschlossen, dass Weihnachten zeitlich etwas vorgezogen wird - die Abende sind ja jetzt schon recht lang... :D
113
Sonntag, 4. November 2007, 17:07
@ Burkhard,
wie gutmütig lässt sich der Climaxx eigentlich fliegen bzw. wie weit ist der Anfängertauglich?
ich habe nämlich beschlossen mir den Flieger zu holen, es würde mich jetzt aber interessieren, ob ich mit dem Flieger anderen das fliegen beibringen kann!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 4. November 2007, 23:02
Hallo Thomas,
durch die doppelte V-Form und den langen Leitwerksträger fliegt das Modell völlig eigenstabil. Aufgrund der Querruder kann auch recht agil geflogen werden.........
Da man den Climaxx in der Luft fast einparken kann, hat jeder Anfänger ausreichend Zeit, für Fluglagenerkennung, Steuerausgleich und Landeeinteilung.
Allerdings ist das Modell aufgrund der filigranen Bauweise nicht grenzenlos belastbar.
Ich habe einem zuschauenden Freund den Sender in die Hand gedrückt, in der Hoffnung, dass er ein paar seichte Kreise dreht.......er schaffte es sofort zu übersteuern, sodass ich alle Mühe hatte, den Climaxx einigermaßen rund abzufangen, ohne die Zelle zu überlasten. 8(
Aber solange du dabei bist, sollte alles funktionieren. :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
115
Montag, 5. November 2007, 20:45
RE: Fertigstellung!
So jetzt hab ich noch eine Frage:
was für Servos verwendest du in den Tragflächen? Auf dem einen Bild sind sie zwar zu sehen, aber das Bild ist zu unscharf, als dass man erkennen könnte was da drauf steht!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 5. November 2007, 21:10
RE: Fertigstellung!
HS 125 MG............ :w.............ich find sie scharf........
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schreinermeister« (5. November 2007, 21:11)
117
Montag, 5. November 2007, 21:45
RE: Fertigstellung!
müssen das so dünne servos sein, oder passen da auch dickere rein und wenn ja bis zu welcher dicke?
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 5. November 2007, 22:01
RE: Fertigstellung!
......passen auch dickere.........ich schätze mal bis zu 13mm...........kann aber morgen mal messen gehen............ :ok:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ssiemund
Montag, 5. November 2007, 22:38
RE: Fertigstellung!
...stehen aber leicht raus (HS81MG), zumindest auf einer Seite.
Stephan
PS: da fällt mir ein, dass ich sie mit Servorahmen befestigt habe (mag kleben nicht), da kommen dann noch gut 1-2mm drauf.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (5. November 2007, 22:42)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 6. November 2007, 17:28
RE: Fertigstellung!
................da dem Bausatz ja eh keine Servoabdeckungen beiliegen, dürfen die Servos auch ruhig etwas rausschauen! ==[]
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
