141
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 19:58
Original von ssiemund
Original von Ferrarifahrer
Wie habt ihr euren Rumpf behandelt (Ich werde ihn wahrscheinlich mit Papier bekleben)?
Mit Koverall bespannt (siehe Musger Thread)
Gru�
Stephan
Kannst du mir mal nen Tip geben wo?
ssiemund
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 20:49
Klar kann ich. Ab Seite 67 und folgende, Ausführung von Walter. Aber hier nochmals in Kurzform:
  • Rumpf verschleifen und einmal mit Spannlack streichen
  • nach dem Trocknen Koverall zuschneiden und mit Spannlack auftupfen
  • sollte es nach dem Trocknen noch Falten geben, nimmt man das Bügeleisen und versucht damit sein Glück, sind die Falten nicht zu groß verschwinden sie wie bei Bügelfolie
  • nun mit Talkum angereichertem Spannlack streichen und nachdem Trocknen nach mit feinem Schleifpapier (400-600) vorsichtig verschleifen
  • den letzten Schritt 2-3 mal wiederholen, bis man mit der Oberfläche zu frieden ist
  • lackieren
zugegeben, etwas aufwendiger als Folie, dafür aber um einiges druckresistenter.
Stephan
143
Dienstag, 1. Januar 2008, 23:35
Hallo Burki
also ich habe meinen fast Rohbaufertig, bin jetzt aber ein bisschen verwirrt wegen meines Rohbau Gewichts.
Wenn ich mich nicht falsch gewogen habe, komme ich auf ein orhbaugewicht von 830 Gramm.
In diesem Posting hast du allerdings ein Bild reingehängt, auf dem der Flieger 612 Gramm wiegt. Ist er auf dem Bild bzw. als er auf der Waage lag komplett gewesen?
Weil wenn das so ist, dann versteh ich nicht wo das ganze Gewicht bei mir herkommen soll.
Ach ja: mein Bericht kommt die Tage (habe kräftig fotografiert, wollte aber vorankommen. deswegen hab ich noch nichts geschrieben)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 2. Januar 2008, 10:11
Mach dir keinen Kopf, der fliegt auch mit 2000 Gramm.
Selbst Thermik nimmt er dann noch mit.
Chilikakaoexperte
Schreinermeister
  • »Schreinermeister« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 2. Januar 2008, 10:38
Hallo Thomas,
auf dem Bild mit der Waage war mein Rohbau komplett. Ist mittlerweile vielleicht etwas in Richtung der Stabilität unternommen worden? Oder vielleicht eine andere Holzsortierung mit höherer Dichte?
Nun ja.......wie uns Tommi sagt, kann der Climaxx schon etwas Gewicht vertragen! Wenn du auf 2000g Abfluggewicht kommst, liegst du perfekt im Rennen!
Viel Spaß weiterhin!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
146
Montag, 7. Januar 2008, 19:41
Wie sieht es eigentlich mit der Kühlung aus?
Also wie warm wirds im Rumpf und was habt ihr als Gegenmaßnahme ergriffen?
Ach ja noch was: Ich habe ihn jetzt fast fertig (fehlen nur noch die Servos und der Akku, sollten aber diese Woche kommen) und er wird ein errechnetes Ablfluggewicht von 1550 Gramm haben (aktuelles Gewicht ohne Servos und Akku: 1188 g)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 7. Januar 2008, 19:57
ich habe nichts zur Kühlung getan.........wird gemessene 32°C in dem Rumpf!
Woher kam eigentlich dein Mehrgewicht beim Rohbau?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
148
Montag, 7. Januar 2008, 20:03
Wenn ich wüsste woher das Gewicht kam, dann hätte ich es wohl vermieden! Aber ich habe beim besten Willen nicht gefunden wo das Mehrgewicht herkommen hätte könne.
Vll. seht ihr es ja, wenn ich morgen anfange meinen Baubericht hier reinzustellen!
149
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:12
Baubericht
So wie versprochen kommt hier jetzt mein Baubericht
Also mein erster Eindruck vom Baukasten war folgender:
Die Verarbeitung schien sehr sauber zu sein!
Außerdem war ich über den Lieferumfang sehr erstaunt (selbst mit Anlenkungsmaterial)!!
Was mir dann aber etwas negativ aufgefallen ist, war die Tatsache, dass es keine STückliste gab. Ich hab dann halt alle sachen aus dem Plan mal durchgeschaut und selber eine erstellt, die ich die nächsten Tage auch hier reinstellen werde!
»elSereno« hat folgendes Bild angehängt:
150
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:19
RE: Baubericht
Ich hab mich beim Bau an die Bauanleitung gehalten und mit der Tragfläche angefangen
Als erstes habe ich hierzu die gesamten Rohrholme mit feinem Schleifpapier leicht angeschliffen um eine rauere und fettfreiere Oberfläche zu erhalten.
Dann habe ich die Rippen auf die Rohrholme aufgefädelt und mithilfe der Endleiste ausgerichtet. und das Ganze mit Sekundenkleber fixiert.
Beim Auffädeln sind mir deutliche MAßdifferenzen zwischen dem Außendurchmesser der Rohre und dem Lochdurchmesser der Rippen aufgefallen. hier musste ich also später noch nacharbeiten.
151
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:22
RE: Baubericht
Beim Rippenankleben, sollte man übrigens nicht vergessen, die Servobrettchen mit einzubauen, sonst wird es ein bisschen schwieriger sie einzubauen!
Als nächstes habe ich die Verstärkung und Auflagen an der Unterseite eingebaut und die Nasenleiste mit Sekundenkleber eingeklebt.
152
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:23
RE: Baubericht
Nachdem das Mittelteil somit vorläufig fertig war, konnte ich mit den Ohren anfangen
diese wurden genau gleich aufgebaut wie das Mittelteil. Mit den Aluprofilen habe ich eine gleichmäßige Auflage auf der "Helling" erreicht.
153
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:24
RE: Baubericht
Durch die tolle vorfertigung konnte bereits nach kurzer Zeit die Fläche das erste mal zusammengesteckt werden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (8. Januar 2008, 18:25)
154
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:29
RE: Baubericht
als nächstes habe ich kleine Winkel hergestellt, um an den Ecken der Traglächen eine saubere Krafteinleitung und verklebung zu erreichen.
Die Winkel werden folgendermaßen hergestellt:
Al erstes schneidet man ein parallelen Streifen Balsaholz zurecht (ich habe 10mm Breite genommen)
dann schneidet man mit hilfe eines Geodreieckes einen 45° Winkel raus
dann dreht man das ganze und schneidet wieder einen 45° Winkel. dadurch erreicht man, dass es genau 90° Winkel werden und die Maserung längs der Hypotenuse läuft (was für eine gescheite Krafteinleitung/übertragung erforderlich ist)
155
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:30
RE: Baubericht
Diese Winkel habe ich wie gesagt an den Enden der Tragflächenteile angeklebt
156
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:31
RE: Baubericht
Ebenfalls an den Öhrchen, wobei hier der rechte Winkel ein bisschen umgeschliffen werden musste
157
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:33
RE: Baubericht
Dann konnten auch schon die Rohre abgesägt und die Flächenende verschliffen werden.
um den passenden Winkel zu erreichen, habe ich bei 71 cm Abstand von der Schleifkante einen Perma-Grit Schleifklotz untergelegt (jeder andere 4cm hohe Klotz tut es auch)
158
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:34
RE: Baubericht
Dann konnte ich an den Ohren die Abschlussrippen/Übergänge zu den Wingtips ankleben
159
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:35
RE: Baubericht
Dann habe ich die Steckung mit leicht eingedicktem (mit Microballons) UHU PLUS Endfest 300 eingeklebt.
160
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:37
RE: Baubericht
Außerdem habe ich die Rippen mit ebenfalls eingedicktem 24 Stunden Harz (Harz L und Härter L) an die Rohre geklebt, da mir wie gesagt die Zwischenräume zwischen Rippe und Holm, durch die man sogar hindurchschauen konnte nicht wirklich gefallen haben (so hätten sie auch kaum torsions oder Biegekräfte übertragen können)
