161
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:38
RE: Baubericht
Am Mittelteil habe ich das gleiche gemacht, wobei ich hier (wie auch an den Ohren) die rippen im Bereich der Steckung ebenfalls mit UHU Plus angeklebt habe
»elSereno« hat folgendes Bild angehängt:
162
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:39
RE: Baubericht
Am Mittelteil habe ich außerdem erst die eine Hälfte der Rippen eingeklebt und dann als das HArz angezogen war die andere (um es Symmetrisch zu machen)
163
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:42
RE: Baubericht
Dann waren die Flächen rohbaufertig (Gewichte: Mittelteil: 196g; Ohr links: 127g; rechts: 129g) und ich konnte mich an den Rumpf machen
dazu habe ich die vordere außenwand der einen Seite auf dem Plan fixiert (mit alten Bleiakkus) und den hinteren Teil rangeschoben, ebenfalls ausgerichtet und mit sekundenkleber verklebt
164
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:43
RE: Baubericht
diese Schäftung finde ich einfach genial und bei mir war sie auch total passgenau
165
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:44
RE: Baubericht
Um einen wirklich symmetrischen RUmpf zu erhalten, habe ich das andere Rumpfvorderteil deckend auf das bereits verklebt gelegt.
An der Klebestelle habe ich einen streifen Frischhaltefolie (wie es auch über dem Plan liegt) gelegt, sodass ich auch zwei Rumpfteile bekomme und nicht ein doppeltes :D
166
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:45
RE: Baubericht
Dann habe ich das hinterteil ebenfalls ausgerichtet und das ganze verklebt.
167
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:48
RE: Baubericht
Dann konnte ich auch schon die Rumpfdoppler aufkleben. Dies habe ich mit Weißleim gemacht, da ich Sperrholz nicht so gerne mit Sekundenkleber klebe (habe da nicht wirklich gute Erfahrungen mit gemacht)
Ganz wichtig ist bei Verklebungen mit Weißleim, dass nicht die Menge an Kleber über die Stabilität der Verbindung entscheidet sondern der Druck mit dem die zu verkleben Partern aneinander gedrückt werden!
168
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:49
RE: Baubericht
Während der WEißleim aushärtete habe ich mich an die schäftung der Rumpfgurte gemacht
Um sie wirklich sauber schäften zu können, habe ich sie in einem Aluwinkel zusammengeklebt. ein streifen Frischhaltefolie hilft hier wieder ungemein
169
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:50
RE: Baubericht
Bevor ich die Rumpfgurte aufgeklebt habe, habe ich noch die positionen für die Aussteifungen auf den Rumpf übertragen (geht jetzt halt noch viel einfacher)
170
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:52
RE: Baubericht
Dann habe ich die Verstärkungen im Leitwerksbereich aufgeklebt
171
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:54
RE: Baubericht
Von hinten ausgehen habe ich dann angefangen, die Rumpfgurte aufzukleben
Mit hilfe eines kleine Aluwinkels hatte ich hier immer einen sauberen Anschlag
172
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:55
RE: Baubericht
Beim Verkleben der Rumpfgurte bin ich wie folgt vorgegangen: erst mit wenigen tropfen fixiert und dann als der gesamte Gurt angeheftet war, nochmal das ganze mit Seku verklebt
edit: was wichtig/sinnvoll ist: wenn man auch bei dieser Arbeit den Rumpf auf das Baubrett drückt (mit Gewichten), dann wird der Rumpf viel gerader als wenn man ihn "frei schwingen" lässt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (8. Januar 2008, 18:59)
173
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:57
RE: Baubericht
NAchdem ich die Gurte eingeklebt hatte, habe ich die verstärkung eingebracht. Am einfachsten passt man erst die unterseite an und ritzt dann mit dem Cutter mit ein wenig Übermaß die OBerseite an um sie dann auf dem Baubrett durchzuschneiden und dann mithilfe eines Schleifklotzes o.ä. genau anzupassen und dann einzukleben.
174
Dienstag, 8. Januar 2008, 19:00
RE: Baubericht
Danach sahen die Rumpfseiten so aus und waren fertig zum zusammenkleben:
Schreinermeister
  • »Schreinermeister« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 9. Januar 2008, 08:22
RE: Baubericht
Moin Thomas.........
das klappt ja wie am "Schnürchen"....!
Schön das du deine Erfahrungen hier einbringst. Die Ungenauigkeit der Rippen zum Holm kann ich nicht bestätigen. Aber du hast ja Abhilfe geschaffen......(habe die leise Vermutung, das dein Rohbau - Mehrgewicht so zustande gekommen ist)
Ich freue mich auf den weiteren Verlauf! :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ssiemund
Mittwoch, 9. Januar 2008, 09:08
RE: Baubericht
Original von Schreinermeister
:shake: nee, gabs bei mir auch nicht, am Mittelteil musste ich nur an der Endleiste die Auskerbungen für die Rippen etwas nacharbeiten, komischerweise hats an der Ohren wieder gepasst.
Stephan
Frank Thorn
Mittwoch, 9. Januar 2008, 14:06
Ich baue mit einem Kumpel auch 2 Climaxxe. Bei uns sind die Bohrungen für die Holme zumindest am Mittelteil auch recht großzügig ausgefallen. Zudem paßt unsere Verzahnung bei den Rumpfseitenteilen eher schlecht.
Es scheint verschiedene Stände der Fräsprogramme zu geben.
Trotzdem, ein toller Baukasten. Wenn ich bedenke, mit was wir uns früher rumgeärget haben...
Ich habe ein wenig Zweifel, was die Festigkeit des Rumpfes im Leitwerksbereich. Was sind die praktischen Erfahrungen?
Frank
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 9. Januar 2008, 14:17
Original von Frank Thorn
Frank
Genau die Bedenken hatte ich auch, weil der Rumpfquerschnitt in Verhältnis zum V- Leitwerk recht klein erscheint.
Ich habe den Rumpf mit Matte belegt, und gerade diesen Bereich sogfältig behandelt.
Allerdings gehen diese Maßnahmen zu Lasten des Schwerpunktes und somit auf das Gesamtgewicht.
Mein Climaxx liegt bei knapp 2kg. Habe allerdings noch kein Modell mit solch genialen Thermikeigenschaften geflogen. (bereue also die Gewichtszunahme keineswegs)
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 9. Januar 2008, 14:46
Wie ich schonmal gepostet habe: Nimm demnächst die Schrotflinte mit ;)
Der kommt im Frühjahr nicht runter :evil:
Aber, Schreinermeister, wir wollen mal die Spinnin´s testen :D
Chilikakaoexperte
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 9. Januar 2008, 14:53
Ey Tommi..............da hast du recht! :D Schrotflinte sollte helfen!
nur mal die Frage: Warum hast du eigentlich noch keinen Climaxx?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
